    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Pittini last edited by
      @Pittini Die neue Version finde ich Wo? - Diese hier ist direkt von GIT runter geladen - oder gibt es irgendwo was neueres?
        Pittini Developer @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        Liegen beide auf Git. Die eine im Ordner stable (das is die alte, die schmeiss ich jetzt gleich raus, dasses nicht nochmal kuddelmuddel gibt.), die andere liegt direkt im Root und heißt: Fensterauswertung-V1.6.5.js
        • JB_Sullivan
          @Pittini Ach daher - ich lade immer den Download Link unter "Code" herunter und da wird mir nur die 1.2.3. stable angeboten.
            Die is jetzt weg, jetzt kannste nur noch die richtige nehmen :).
            • JB_Sullivan
              @Pittini Kaum macht man es richtig und schon funktioniert es ( gilt für uns beide 😉 ) Vielen Dank für dein Unterstützung.
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @Pittini last edited by
                @Pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                @D3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Stimmt den hatte ich auch schon im Auge, aber auch hiermit kann ich das ja nicht jedem Fenster zuordnen.
                Verstehe, warum nimmste dann nicht das Timestamp Widget und nimmst dafür den Room is open dp? Nur so als Idee die mir grad einfällt.
                Hiermit bekomme ich dann aber auch keine fortlaufende Minutenangabe, wie bei dir. z.B. seit 10 min / seit 15 min / seit 45 min ? Oder zählt der Timestamp mit ? Ich meinte eher dort steht dann halt 13.09.2020 20:45
                  Pittini Developer @D3ltoroxp last edited by
                  Kann beides. Option "als Interval" aktivieren, dann rechnet es die Zeit aus.
                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • D3ltoroxp
                    @Pittini Ich habe nun von Max auf Homematic IP umgestellt, soweit alles angepasst und den Räumen und der Funktion hinzugefügt. Es funktioniert soweit auch alles. Aber in der Log kommt folgendes .
                    warn	javascript.0 (657) script.js.VIS.Torstatus: Unknown Gatestate unknown detected at hm-rpc.0.00155A49A4F577.1.STATE, please check your configuration
                    Wie bekomme ich das weg, oder wo liegt da der Fehler ? Das Script funktioniert auch in der VIS.
                      Evtl. weg nach JS Adapter neustart, mal versuchen pls.
                      Die Meldung kommt aus der Extrawurstfunktion für HM Devices, offenbar hat er beim starten den Zustandstext nicht mitgekriegt. Zeig mal ein komplettes startlog bitte.
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @Pittini last edited by D3ltoroxp
                        @Pittini So das ist alles nach dem start.
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.754	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.753	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: RoomsWithTiltedGates: Keine Tor gekippt
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.753	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CreateRoomsWithTiltedGatesList
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.752	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: RoomsWithOpenGates: Hoftor 1 offene Tor
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.751	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CreateRoomsWithOpenGatesList
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.745	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.745	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Room 2 = kleine Garage is open or disabled, no vent warning set
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.745	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1601105662897
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.744	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.744	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Room 1 = Garage is open or disabled, no vent warning set
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.744	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1601103785991
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.743	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.742	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Room 0 = Hoftor is open or disabled, no vent warning set
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.741	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1601130787684
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.740	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Offene Tor gesamt= 1
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.739	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: reaching CheckGates, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=kleine Garage
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.739	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching GetRoom x=2
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.739	warn	(657) script.js.VIS.Torstatus: Unknown Gatestate undefined detected at hm-rpc.0.00155A49A4F577.1.STATE, please check your configuration
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.738	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: hm-rpc.0.00155A49A4F577.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.737	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.00155A49A4F577.1.STATE
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.737	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Offene Tor gesamt= 1
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.736	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: reaching CheckGates, SensorVal[1]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Garage
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.735	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching GetRoom x=1
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.734	warn	(657) script.js.VIS.Torstatus: Unknown Gatestate undefined detected at hm-rpc.0.00155A49A4F40C.1.STATE, please check your configuration
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.734	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: hm-rpc.0.00155A49A4F40C.1.STATE hat Zustandstext OPEN, Wert= 1 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.733	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.00155A49A4F40C.1.STATE
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.732	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Offene Tor gesamt= 1
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.731	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Setting Interval to Room:Hoftor
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.730	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: SendWarnMsg=true TempRoomIndex=0
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.729	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: RoomOpenGatesCount für Hoftor=1
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.728	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: reaching CheckGates, SensorVal[0]=open SensorOldVal= TempRoom=Hoftor
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.727	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching GetRoom x=0
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.724	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=0 Sensor[x]=zigbee.0.00158d000322aefd.opened
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.722	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: x=2=kleine Garage SendWarnMsg=true SendVentMsg=true SendOpenCloseMsg=false
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.721	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: x=1=Garage SendWarnMsg=true SendVentMsg=true SendOpenCloseMsg=false
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.721	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: x=0=Hoftor SendWarnMsg=true SendVentMsg=true SendOpenCloseMsg=true
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.718	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: CreateStates fertig!
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.690	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.644	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Raum 2 = kleine Garage
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.643	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Sensor[2] hm-rpc.0.00155A49A4F577.1.STATE gehört zu Raum kleine Garage
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.642	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Raum 1 = Garage
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.641	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Sensor[1] hm-rpc.0.00155A49A4F40C.1.STATE gehört zu Raum [object Object]
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.640	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Raum 0 = Hoftor
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.639	info	(657) script.js.VIS.Torstatus: Sensor[0] zigbee.0.00158d000322aefd.opened gehört zu Raum Hoftor
                        javascript.0	2020-09-26 17:34:47.584	info	(657) Start javascript script.js.VIS.Torstatus
                        hab eben auch mal noch den js Adapter neu gestartet, aber kam direkt wieder der Fehler.
                        Er zählt zwar auch irgendwie mit, aber bei Last Message kommt auch nichts, von wegen kleine Garage geöffnet oder geschlossen. Denke das hängt mit an der Fehlermeldung ?
                        Hat er Probleme mit OPEN(1) und CLOSED(0) ?
                          Nein, deswegen gibts ja extra die HM Abfrage.
                          Da tauchen ja etliche Ungereimtheiten auf, nur, ganz ehrlich, Du hast Änderungen am Skript gemacht, ich seh umbenannte Funktionsnamen, geänderte Logmeldungen, da bin ich raus, mit dem Originalskript helf ich Dir gern weiter.
                          D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • D3ltoroxp
                            @Pittini Ursprünglich war deins ja für Fenster, ich habe das nur umgeschrieben auf Tür und Tor. Sonst habe ich an deinem Script nichts geändert. Dieses Script lief ja auch. Ich habe lediglich, die alten Max Kontakte durch HM IP Kontakte getauscht und diese in die Räume und Funktionen gepackt, mehr nicht. Das heißt das Script lief vorher einwandfrei und die Änderungen habe ich schon mehrere Wochen / Monate drin. Es muss was mit diesen HM IP Geräten zu tun haben. Ganz sicher, denn mehr habe ich wie gesagt nicht geändert, seitdem es läuft.
                            Habe ja nur die Textausgaben geändert mit Notepad++ / Suchen - ersetzten.
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                              @Pittini Ich habe jetzt noch mal die HM IP Kontakte rausgeschmissen und nen freien Xiaomi Kontakt benutzt, sofort funktioniert es wieder. Er zählt, es gibt keine Fehlermeldung und LastMessage schreibt auch das passende.
                              Aber was soll an den HM IP Kontakten anders sein ? Open / Close steht ja auch drin, das er drauf reagieren soll, genau so wie auf 1 oder 0.
                              Könntest du mir nicht dennoch versuchen weiter zu helfen, wie du siehst klappt das mit den Xiaomi Kontakten und auch mit den alten Max Kontakten, nur diese HM IP Kontakte machen Probleme.
                              • D3ltoroxp
                                Ok, 😖 scheint doch bei mir ein Fehler drin zu sein. Habe mal die neuste Version von Git gezogen und die HM IP Kontakte angelegt und es gibt keine Wanrs oder Erros und es wird sauber gezählt und der Text generiert.
                                Ich habe auch gesehen, du hast Türen hinzugefügt. Das ist schon mal super. Ich hätte noch eine Bitte, könntest du vllt Tore auch noch mit hinzufügen, habe Garagen und Hoftore, das würde ich gerne noch mit überwachen. Gerade das Hoftor ist super wichtig, wegen dem Hund. Ich weiß nicht wieviel Arbeit das macht, dein Script um Tore zu erweitern, aber ich würde mich freuen wenn du dir das mal überlegen würdest.
                                Dennoch komisch das es mit den anderen Kontakten wunderbar geklappt hat, was ich umgeändert habe.
                                  Ok, scheint doch bei mir ein Fehler drin zu sein. Habe mal die neuste Version von Git gezogen und die HM IP Kontakte angelegt und es gibt keine Wanrs oder Erros und es wird sauber gezählt und der Text generiert.
                                  Genau deswegen kein Support für geänderte Skripte.
                                  Ähmm, ein Tor ist auch ne Tür, also diese Erweiterung wirds nicht geben
                                  Nein, nicht komisch. Wenn Du nen Fehler in der HM Funktion gebaut hast, diese aber bisher nicht genutzt wurde, dann greift der Fehler halt erst wenn Du nen HM Kontakt hinzufügst. Suchen und Ersetzen is cool, aber kann ins Auge gehen wenn dabei Sachen mitgeändert werden die nicht geändert werden sollten. Auch wenn man ein Skript umschreibt, gibt es keinen Grund Logmeldungen oder Funktionsnamen zu ändern.
                                  D3ltoroxp JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • D3ltoroxp
                                    Naja, ist dann aber verwirrend, weil ich Hoftore habe aber auch ne Hoftür. Hoftore kann ich dann per Tablet oder Alexa öffnen/schließen, die Tür nicht. An der Garage das selbe, Garantetor oder Tür.
                                    Geht mir eigentlich nur um den Text, das es dann auch passend in der Message steht, wenns das Tor ist, sollte nicht Garagentür stehen. Muss ich mal schauen, wie ich das anstelle.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Pittini last edited by JB_Sullivan
                                      @Pittini
                                      Ich habe heute damit begonnen alle Aliase zu verwenden. Dadurch bekomme ich in deinem Skript eine Fehlermeldung die ich nicht greifen kann.
                                      Hier erstmal die Einstellungen unter Funktionen. Der Unterschied ist jetzt das Fenster/Tuer nun nicht mehr direkt auf den Datenpunkt zugreift, sondern auf den Alias Datenpunkt.
                                      Das scheint auch alles soweit zu funktionoieren. Nur den NUKI Datenpunkt will er nicht so wirklich akzeptieren, was folgende Fehlermeldung zu Folge hat. Hast du ggf. einen Tip für mich wo ich (noch) suchen kann?
                                      Hier die Fehlermeldung:
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.629	error	(12508) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at runCallback (timers.js:705:18)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:236:41)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.628	error	(12508) at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5346:46)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.627	error	(12508) at Array.forEach (<anonymous>)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.625	error	(12508) at aliases.(anonymous function).targets.forEach.target (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5352:41)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.stateChange (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.callback (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.624	error	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1327:30)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:13.623	error	(12508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'search' of null
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.487	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.486	warn	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at alias.0.TFK.NUKI_geschlossen, please check your configuration
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at promise.then (C:\iobroker\GLT\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at tryCatcher (C:\iobroker\GLT\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.485	warn	(12508) at (anonymous function).get (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:93703)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at adapterObjects.getObject (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2870:21)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1885:38
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:255:13)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.484	warn	(12508) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:291:5)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.483	warn	(12508) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:323:5)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.483	warn	(12508) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:308:45)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.463	warn	(12508) getState "alias.0.TFK.NUKI_geschlossen" not found (3)
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.462	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.458	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Stube-1 TempRoomIndex=8
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.458	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.456	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Küche TempRoomIndex=7
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.456	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.454	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Flur TempRoomIndex=3
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.454	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.452	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Keller TempRoomIndex=4
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.452	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.450	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=9
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.448	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.448	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.446	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.445	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.444	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.443	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.441	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.441	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.439	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.439	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.427	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.404	info	(12508) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.5
                                      javascript.0	2020-10-04 20:14:06.389	info	(12508) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                                      Im Fehlerlog steht, das er kein State für das NUKI finden kann. Es ist aber da und es ist true.
                                        @JB_Sullivan Dürfte genau dieses Problem sein: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/issues/22
                                        Mach nen korrekten channel, dann klappts.
                                        CKMartens created this issue in Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                                        closed Fehlermeldung beim Öffnen/Schließen #22
                                        • JB_Sullivan
                                          @Pittini
                                          HMMM - OK, der Threadersteller dort sagt, er weiß Bescheid - ich weiß es nicht. Wie sieht ein korrekter Channel aus und warum wird nur der EINE Nuki DP, der ja Struktur mäßig genauso angelegt ist wie anderen, angemeckert und bei allen anderen funktioniert es ?
                                            @Pittini
                                            Ein korrekter channel hat Namen und rechts in der Objektliste den Bleistift und Schraubenschlüssel. Du kannst mit nem Einzeilerskript aus dem "falschen" nen richtigen machen.
                                            setObject("Die_Id_von_Deinem_Channel" , { type: 'channel', common: { name: "Wie der Channel heißen soll" }, native: {} });
                                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            215300
