    5. Jalousiesteuerng, wird das so gehen?
      paul53 @waterchill last edited by paul53
      @waterchill sagte:
      Wäre die Reihenfolge der einzelnen Astrofunktionen egal?
      Ja, das sind einzelne Trigger.
      @waterchill sagte in Jalousiesteuerng, wird das so gehen?:
      diese Astrofunktion in das "Maul" eines Zeitplans setzen?
      Nein, keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden ! Prüfe den Wochentag (als Nummer) auf gerade oder ungerade, oder so:
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        waterchill @paul53 last edited by
        Das wäre dann nur der Zeitplan der hat auch eingebaute Astrofunktionen. Alles klar ich habs verstanden, Danke Dir!
          Soweit alle Rollos zuhause zum laufen gebracht, passt. Nun suche ich nach folgender Lösung. Über Homekit ist es so eingestellt, dass wenn ich zuhause ankomme ein Rollo auf 91% hoch fährt. Leider gibt es da keine Option, dass das Rollo nach 5min wieder zurückfährt. Da habe ich mir überlegt, wenn das Rollo auf 91% fährt diesen Wert abfragen und dann verzögert runterfahren. Funktioniert leider so nicht, ein Tipp?
            @waterchill sagte:
            Man kann nur Datenpunkt-IDs als Trigger verwenden - keine Werte. Die Abfrage des Wertes auf 91 muss innerhalb des Triggers erfolgen.
            Wert findet man unter "Trigger".
              Geil funktiuoniert!! Danke!! Diese grünen Blöcke, sind die tatsächlich notwendig und der "sonst" Befehl auch?
                @waterchill sagte:
                Falls die 91 % mal nur zwischenzeitlich kurz gemeldet werden (nicht die Zielposition sind), verhindert in diesem Fall der sonst-Zweig die Steuerung auf 66 %.
                  verstehe, Danke!
                    waterchill last edited by waterchill
                    iobroker macht echt Spass, hin und wieder gibt es paar probs aber soweit alles gut. Gerade stehe ich vor einem anderen Problem, Thema Ausschaltverzögerung. Ich habe zwar eine gebastelt aber könnte mir vorstellen dass es einfacher geht. Oder geht das wirklich nur so? Das skript macht folgendes: Im Briefkasten sitzt ein Shelly door, sobald der online kommt soll ein Schalter(Türöffner) für 0,5s betätigt werden. Rein technisch gesehen funktioniert das skript so, aber geht das nicht einfacher?
                    W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      waterchill @waterchill last edited by
                      Problem selber gelöst^^ manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nimmer...
                        @waterchill sagte:
                          servus hätte da wieder ein Frage. Es gibt diesen Baustein "Aktuelle Zeit" dort kann man auswählen "zwischen". Das ist schön jedoch gibt es keine Möglichkeit zu sagen zwischen Sonnenaufgang und Untergang. Wäre die Lösung dann so? Danke 🙂
                            @waterchill sagte: zwischen Sonnenaufgang und Untergang. Wäre die Lösung dann so?
                            Nimm den anderen Zeit-Vergleichs-Block:
                              Oh man so simpel Danke 🙂
                              834
