    4. Green Cell UPS USV 360W
    • David G.
      David G. @Dragon last edited by
      @David-Froebus
      Hey,
      ich probiere es grad auch mit der Anleitung.
      Leider hänge ich an einer Stelle.
      Wenn ich
      /etc/nut/nut.conf
      ausführe fehlen mir scheinbar die Rechte.
      pi@iobroker:~ $ /etc/nut/nut.conf
      -bash: /etc/nut/nut.conf: Keine Berechtigung
      Leider bin ich ein echter Linux Dau.
      Mache alles nur mit Step-by-step-Anleitungen^^.
        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
        @David-G hast du es mal hier versucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
        • David G.
          David G. @Homoran last edited by
          @Homoran
          Danke für den Link.
          Habs am laufen
          @chucky666
          Über einen Datenpunkt scheint es nicht zu gehen, hab es jedenfalls nicht geschafft.
          Über die Windowssoftware soll es wohl gehen.
          Habe ich aber nich nicht getestet. Gerade alles so schön verbaut ^^.
            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
            @David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
            gibt es diese Datenpunkte mit Button?
            steht schließlich unter command, müsste doch gehen.
            Will es bei mir jetzt nicht versuchen, da ich den Beeper schon sehr nützlich finde
            EDIT:
            sehe gerade den Screenshot mit den Datenpunkten:
            beeper toggle müsste doch klappen
            • David G.
              David G. @Homoran last edited by David G.
              @Homoran
              Der scheint keine Funktion zu haben.
              @David-Froebus schafft es scheinbar auch nicht, wie es im Post mit dem Screenshot steht.
              Finde es auch praktisch mit dem piepen.
              Würde es aber im Falle eines Einbruchs gerne per Script ausschalten.
              So findet der Einbrecher schnell mein NAS und die ccu die alles schalten und Aufnahmen speichern ^^.
              • Glasfaser
                Glasfaser @David G. last edited by
                Habt ihr denn das runterfahren mal getestet ... !??
                ... ist für mich uninteressant ... aber für andere die eine Green Cell erwerben wollen !!!
                Laut Amazon
                Ich habe mir das Gerät gekauft um es an meiner Synology zu betreiben, da hier leider ohne Typ Angabe geschrieben war dass dies funktionieren soll. Bei dem Preis - Leistungsverhältnis kann man ja nicht viel falsch machen.
                Doch kann man, denn das Gerät funktioniert nicht in Verbindung mit einer Synology. Der Stromausfall wird sicher und zuverlässig abgefangen, die USV übernimmt sofort die Spannungsversorgung und es kommt zu keinem Ausfall.
                Aber über den USB-Anschluss wird der Synology nicht mitgeteilt, dass ein Netzaufall vorliegt, da mit der Übernahme der Batterie die USB-Verbindung zum Nas sofort abreist. Da ich auch sonst keine Möglichkeit fand, den Stromausfall "weiter zu melden" ohne die mitgelieferte Windowssoftware zu verwenden und so ein automatisches Abschalten zu veranlassen ist das Gerät für mich leider unbrauchbar.
                Der Vollständigkeit möchte ich noch sagen dass auch wenn ich es nicht für meine Zwecke verwenden kann, es generell einen sehr wertigen und zuverlässigen Eindruck macht und bestimmt für Leute die Ihren Windows-Rechner schützen wollen geeignet ist.
                Homoran David G. Peoples 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Green Cell UPS USV 360W:
                  Bild Text
                  scheint zu funktionieren.
                  evtl hat die Syno den falschen Treiber
                  • David G.
                    David G. @Glasfaser last edited by David G.
                    @Glasfaser
                    Ich habe es nicht direkt an meiner Qnap per USB getestet.
                    Aber wie oben beschrieben über den Nut-Server klappt es bestimmt.
                    Man kann bei Qnap und glaube bei der Synology die USV per Netzwerk einbinden.
                    So läuft es bei mir.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                      @David-G
                      Das Zitat aus Amazon:
                      behauptet ja, dass die USB-Verbindung abreisst.
                      Wenn das so wäre, könnte man über den Adapter auch nicht mehr reagieren.
                      Und der Screenshot von @David-Froebus in dem man die Abfallende Batteriespannung sieht könnte nicht aufgezeichnet werden.
                      Also muss der "abreissende Kontakt" woanders dran liegen.
                      das geht auch, dann muss die Syno als Slave an einen anderen NUT-Server gebunden werden. Üblicherweise steckt das Kabel der USV in der Syno und die Syno dient als NUT-Server
                      • David G.
                        @Homoran said in Green Cell UPS USV 360W:
                        @David-G
                        Deshalb den Vorschlag die Synology als slave zu nutzen.
                        Wer iobroker am laufen hat, hat ja idr die Möglichkeit einen eigenen Nut-Server gemäß der verlinkten Anleitung aufzusetzen.
                        @David-Froebus
                        Warum hast du in deiner VIS so viele Werte eingebunden(Eingangsspannung, Ausgangsspannung und die Betriebsspannungen)?
                        Ist das "nice to have" oder ist es wirklich relevant?
                        Hätte jetzt nur eingebunden wie voll der Akku ist.
                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Peoples
                          Peoples @Dragon last edited by
                          @David-Froebus
                          Hatte den gleichen Hersteller, die gehen laut Hersteller nur mit der Software, die es nur für Windows gibt
                          Hab die wieder weg und mir ne APC gekauft
                          • Peoples
                            Peoples @Glasfaser last edited by Peoples
                            Laut Amazon
                            Das ist meine Rezession 🙂
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Peoples last edited by
                              @Peoples
                              Puhh .. zum Glück habe ich deinen Namen nicht bekannt gegeben 😉 😎
                              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Bin zwar nicht @David-Froebus , habe aber fast die gleichen Daten visualisiert
                                Ist für mich schon wichtig wie voll, sie ist (Lade% und V) da mit zunehmendem Alter die Spannung abfällt, und damit ich sehen kann, wenn sie mal anspringt, wie schnell die Spannung abfällt. Auch das ist ein Hinweis auf die Restlebensdauer
                                Glasfaser David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Peoples
                                  @Glasfaser
                                  Naja der Vorname Ware jetzt nicht so dramatisch gewesen
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    @Homoran sagte in Green Cell UPS USV 360W:
                                    Wie auch in deinem Alltag ... 😉
                                    Sorry ... konnte ich mir nicht verkneifen 😁
                                      @Glasfaser real life halt 😉
                                      • David G.
                                        Gibt es da Richtwerte?
                                        Wenn die Spannung bei voll nurnoch x Prozent vom Wert bei Anschaffung oder so?
                                        Muss die VIS ja auch deuten können 😅
                                        Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ist wie beim Auto: 12V sind nicht 12V sondern irgendwas zwischen 13,8 und 14,4V, je nach Batterietyp.
                                          Die Spannung bei der USV kan nicht so einfach gemessen werden, da sie ja keine Leerlaufspannung ist sondern immer vom Ladegerät gestützt wird.
                                          Daher kommt es immer wieder vor, dass eine USV, wenn sie dann mal endlich gebraucht wird, sofort leer ist 😞
                                          Man sollte immer mal wieder einen Testlauf machen. Die Spannung nach abschlaten der Stützspannung ist dann entscheidend.
                                          Ohne wieder einen festen Wert nennen zu können sollte der Abfall bei vollgeladener Batterie unmittelbar nach Wegnahme der Netzspannung "nicht allzu tief abfallen, auf keinen Fall unter 12V! (bei minimaler Last natürlich)
                                          Hier war der Akku noch nicht wieder vollgeladen!
                                          Auch wichtig:
                                          der Wert bei Ladezustand von 100% wird beim Aufladen schon wesentlich früher erreicht, bevor die Ladeentspannung erreicht wird (zumindest bei mir)
                                          • David G.
                                            @Homoran
                                            Danke für die Antwort.
                                            Dann weiß ich ja schonmal grob bescheid.
                                            Deine Vis finde ich auch ganz gut.
                                            Werde den Ansatz übernehmen. Allerdings in Lovelace zusammen mit Flot.
                                            fritzbox raspi4 ups usv
                                            6690
