    4. Green Cell UPS USV 360W
      Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
      @David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
      Über einen Datenpunkt scheint es nicht zu gehen, hab es jedenfalls nicht geschafft.
      gibt es diese Datenpunkte mit Button?
      steht schließlich unter command, müsste doch gehen.
      Will es bei mir jetzt nicht versuchen, da ich den Beeper schon sehr nützlich finde
      EDIT:
      sehe gerade den Screenshot mit den Datenpunkten:
      beeper toggle müsste doch klappen
      • David G.
        David G. @Homoran last edited by David G.
        @Homoran
        Der scheint keine Funktion zu haben.
        @David-Froebus schafft es scheinbar auch nicht, wie es im Post mit dem Screenshot steht.
        Finde es auch praktisch mit dem piepen.
        Würde es aber im Falle eines Einbruchs gerne per Script ausschalten.
        So findet der Einbrecher schnell mein NAS und die ccu die alles schalten und Aufnahmen speichern ^^.
        • Glasfaser
          Glasfaser @David G. last edited by
          Habt ihr denn das runterfahren mal getestet ... !??
          ... ist für mich uninteressant ... aber für andere die eine Green Cell erwerben wollen !!!
          Laut Amazon
          Ich habe mir das Gerät gekauft um es an meiner Synology zu betreiben, da hier leider ohne Typ Angabe geschrieben war dass dies funktionieren soll. Bei dem Preis - Leistungsverhältnis kann man ja nicht viel falsch machen.
          Doch kann man, denn das Gerät funktioniert nicht in Verbindung mit einer Synology. Der Stromausfall wird sicher und zuverlässig abgefangen, die USV übernimmt sofort die Spannungsversorgung und es kommt zu keinem Ausfall.
          Aber über den USB-Anschluss wird der Synology nicht mitgeteilt, dass ein Netzaufall vorliegt, da mit der Übernahme der Batterie die USB-Verbindung zum Nas sofort abreist. Da ich auch sonst keine Möglichkeit fand, den Stromausfall "weiter zu melden" ohne die mitgelieferte Windowssoftware zu verwenden und so ein automatisches Abschalten zu veranlassen ist das Gerät für mich leider unbrauchbar.
          Der Vollständigkeit möchte ich noch sagen dass auch wenn ich es nicht für meine Zwecke verwenden kann, es generell einen sehr wertigen und zuverlässigen Eindruck macht und bestimmt für Leute die Ihren Windows-Rechner schützen wollen geeignet ist.
          Homoran David G. Peoples 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in Green Cell UPS USV 360W:
            Bild Text
            scheint zu funktionieren.
            evtl hat die Syno den falschen Treiber
            • David G.
              David G. @Glasfaser last edited by David G.
              @Glasfaser
              Ich habe es nicht direkt an meiner Qnap per USB getestet.
              Aber wie oben beschrieben über den Nut-Server klappt es bestimmt.
              Man kann bei Qnap und glaube bei der Synology die USV per Netzwerk einbinden.
              So läuft es bei mir.
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                @David-G
                Das Zitat aus Amazon:
                behauptet ja, dass die USB-Verbindung abreisst.
                Wenn das so wäre, könnte man über den Adapter auch nicht mehr reagieren.
                Und der Screenshot von @David-Froebus in dem man die Abfallende Batteriespannung sieht könnte nicht aufgezeichnet werden.
                Also muss der "abreissende Kontakt" woanders dran liegen.
                das geht auch, dann muss die Syno als Slave an einen anderen NUT-Server gebunden werden. Üblicherweise steckt das Kabel der USV in der Syno und die Syno dient als NUT-Server
                • David G.
                  @Homoran said in Green Cell UPS USV 360W:
                  @David-G
                  Deshalb den Vorschlag die Synology als slave zu nutzen.
                  Wer iobroker am laufen hat, hat ja idr die Möglichkeit einen eigenen Nut-Server gemäß der verlinkten Anleitung aufzusetzen.
                  @David-Froebus
                  Warum hast du in deiner VIS so viele Werte eingebunden(Eingangsspannung, Ausgangsspannung und die Betriebsspannungen)?
                  Ist das "nice to have" oder ist es wirklich relevant?
                  Hätte jetzt nur eingebunden wie voll der Akku ist.
                  Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @Dragon last edited by
                    @David-Froebus
                    Hatte den gleichen Hersteller, die gehen laut Hersteller nur mit der Software, die es nur für Windows gibt
                    Hab die wieder weg und mir ne APC gekauft
                    • Peoples
                      Peoples @Glasfaser last edited by Peoples
                      Laut Amazon
                      Das ist meine Rezession 🙂
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Peoples last edited by
                        @Peoples
                        Puhh .. zum Glück habe ich deinen Namen nicht bekannt gegeben 😉 😎
                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Bin zwar nicht @David-Froebus , habe aber fast die gleichen Daten visualisiert
                          Ist für mich schon wichtig wie voll, sie ist (Lade% und V) da mit zunehmendem Alter die Spannung abfällt, und damit ich sehen kann, wenn sie mal anspringt, wie schnell die Spannung abfällt. Auch das ist ein Hinweis auf die Restlebensdauer
                          Glasfaser David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Peoples
                            @Glasfaser
                            Naja der Vorname Ware jetzt nicht so dramatisch gewesen
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Green Cell UPS USV 360W:
                              Wie auch in deinem Alltag ... 😉
                              Sorry ... konnte ich mir nicht verkneifen 😁
                                @Glasfaser real life halt 😉
                                • David G.
                                  Gibt es da Richtwerte?
                                  Wenn die Spannung bei voll nurnoch x Prozent vom Wert bei Anschaffung oder so?
                                  Muss die VIS ja auch deuten können 😅
                                  Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ist wie beim Auto: 12V sind nicht 12V sondern irgendwas zwischen 13,8 und 14,4V, je nach Batterietyp.
                                    Die Spannung bei der USV kan nicht so einfach gemessen werden, da sie ja keine Leerlaufspannung ist sondern immer vom Ladegerät gestützt wird.
                                    Daher kommt es immer wieder vor, dass eine USV, wenn sie dann mal endlich gebraucht wird, sofort leer ist 😞
                                    Man sollte immer mal wieder einen Testlauf machen. Die Spannung nach abschlaten der Stützspannung ist dann entscheidend.
                                    Ohne wieder einen festen Wert nennen zu können sollte der Abfall bei vollgeladener Batterie unmittelbar nach Wegnahme der Netzspannung "nicht allzu tief abfallen, auf keinen Fall unter 12V! (bei minimaler Last natürlich)
                                    Hier war der Akku noch nicht wieder vollgeladen!
                                    Auch wichtig:
                                    der Wert bei Ladezustand von 100% wird beim Aufladen schon wesentlich früher erreicht, bevor die Ladeentspannung erreicht wird (zumindest bei mir)
                                    • David G.
                                      @Homoran
                                      Danke für die Antwort.
                                      Dann weiß ich ja schonmal grob bescheid.
                                      Deine Vis finde ich auch ganz gut.
                                      Werde den Ansatz übernehmen. Allerdings in Lovelace zusammen mit Flot.
                                      • David G.
                                        David G. @David G. last edited by David G.
                                        Falls jemand an der hier genannten "Green Cell UPS" Interesse hat hier mal zwei Charts wie sie sich bei mir verhält.
                                        Hab die Tabellen noch nickt fertig formatiert, tut der Sache aber ekeinen Abbruch.
                                        Rechts und Links die Legenden sind für den Akkustand und die Betriebsspannung.
                                        Der Balken unten zeigt, ob Strom anliegt oder nicht.
                                        Bild 1
                                        Den "Stromausfall" was genauer
                                        Bild 2
                                        Der gesamte Verlauf mit aufladen
                                        Die USV versorgt eine Fritzbox, eine CCU3, ein Raspberry 4 und ein 4-Bay Qnap NAS.
                                          gute 30 Minuten bei etwas weniger Last als bei meiner APC 750 (350VA) mit etwa 80W
                                          auch bei dir zeigt der Akkustand schon lange (nach 30 Minuten) 100% an, obwohl die Ladeendspannung von 13.8V (???) noch lange nicht erreicht ist. Erst 3 1/2 Stunden Später ist die Spannung stabil, aber wenn ich es richtig erkenne noch immer nicht auf dem Niveau vor dem "Stromausfall"
                                          • David G.
                                            @Homoran
                                            Ja, hab es scheinbar auch so.
                                            Anfangs lag die Spannung bei 13,8V.
                                            Mittlerweile steht sie seit knapp über 2h bei 13,6V.
                                            Ist aber denke ich nicnt schlimm, wenn er da bleibt, oder?
                                            fritzbox raspi4 ups usv
                                            6690
