    4. Adapter net-tools v0.1.x
    • Dolomiti
      Dolomiti @Jey Cee last edited by Dolomiti
      @Jey-Cee
      Installation hat funktioniert. Zwei Geräte angelegt und Adapter gestartet. DP´s werden auch angelegt, allerdings bleibt "Alive" bei beiden NAS auf "false". Portscan funktioniert und liefert plausible Werte. Anpingen vom ioBroker zum NAS über SSH geht auch.
      WOL konnte ich nicht testen, da beide Systeme laufen.
      System: ioBroker in Promox Container
      • Dolomiti
        @Jey-Cee
        Nachdem ich den Discovery-Adapter gestartet habe, hat Discovery 27 Geräte gefunden. Net-Tools hat dann 5 Geräte angelegt und hat Fehler gemeldet
        net-tools.0	2020-09-14 20:42:39.615	info	(11049) Scanning for open ports at localhost, please wait
        net-tools.0	2020-09-14 20:42:39.589	info	(11049) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:37.516	info	instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 11049
        host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:07.443	info	Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
        host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:07.439	info	instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.912	info	(10717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.911	info	(10717) terminating
        net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	at discover (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:225:23)
        net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	at addDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:258:25)
        net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	(10717) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
        net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.402	error	(10717) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of null
        Unhandled	2020-09-14 20:42:06.401	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        discovery.0	2020-09-14 20:42:04.691	info	(10737) Discovery finished
        discovery.0	2020-09-14 20:42:04.559	info	(10737) Discovery finished. Found new or modified 9 instances
        javascript.0	2020-09-14 20:42:00.026	info	(7374) script.js.strom5: 2 0 0
        unifi.0	2020-09-14 20:41:46.453	info	(572) Update done
        discovery.0	2020-09-14 20:41:37.204	info	(10737) Found 30 addresses
        discovery.0	2020-09-14 20:41:37.103	info	(10737) Done discovering ping devices. 29 packages received
        discovery.0	2020-09-14 20:41:22.744	info	(10737) Discovering ping devices...
        discovery.0	2020-09-14 20:41:13.571	info	(10737) starting. Version 2.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
          Anzeige der IP im DP
          Anzeige Vendor im DP
          Sehr ungern ich bin gar kein Fan davon für Statische Daten eigene Objekte an zu legen. Wer die Daten braucht kann sie mit getObject aus dem Device Objekt lesen.
          Bei der IP wäre die Überlegung ob man die Statt einem Namen nimmt, da bin ich mir selber unsicher .
          Port-Scan deaktivierbar
          Das lässt sich machen.
          Anzeige der RSSI
          Das wäre ja nur für WLAN Geräte relevant, die Frage ist wie kommt man an diesen Wert ohne einen Router oder WLAN AP ab zu fragen. Wer eine Idee wie das mit Linux/Windows Boardmitteln geht immer her damit.
          @Dolomiti schau ich mir an.
            Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
            Steht in /proc/net/wireless drin
            pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/net/wireless
            Inter-| sta-|   Quality        |   Discarded packets               | Missed | WE
             face | tus | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   misc | beacon | 22
             wlan0: 0000   70.  -25.  -256        0      0      0      0      0        0
            pi@raspberrypi:~ $
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun ich Glaube @sigi234 bezog sich auf die Geräte nicht auf das eigene Interface. Das macht auch wenig Sinn da der ioBroker host in den meisten Fällen per LAN angeschlossen ist (oder sein sollte).
              @Dolomiti hab den Fix auf Github hoch geladen.
                Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
                @Jey-Cee Dann sowas:
                sudo iw dev wlan0 scan
                Die RSSI -Werte der clients in Relation zum WLAN-Router wirst du auch nur dort auslesen können.
                • Dolomiti
                  @Jey-Cee
                  Funktioniert jetzt. Hat alle Geräte gefunden und die DP angelegt. 👍
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by sigi234
                    @Jey-Cee
                    Adapter bleibt Rot.
                    net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) terminating
                    net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at portScan (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.net-tools\main.js:132:15)
                    net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                    net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.508	info	(1196) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                      Adapter bleibt Rot.
                      @Jey-Cee
                      bei mir auch
                      net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.182	info	(780) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.181	info	(780) terminating
                      net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                      net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	(780) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.671	error	(780) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                      net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.573	info	(780) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      Geräte lassen sich auch keine anlegen.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                        @sigi234 @Negalein danke für die Meldung.
                        EDIT: Fix ist auf Github.
                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                          Danke, funktioniert!
                          Wäre es noch möglich, statt der MAC die IP oder besser noch den Namen als ID in den Objekten zu verwenden?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                            Möglich wäre das schon, aber ich habe ganz bewusst darauf verzichtet. Die MAC ist eindeutig und verändert sich nicht, sowohl IP wie auch Name können sich ändern. Die ID sollte immer eindeutig und unveränderlich sein, das sollte bei allen Adaptern Standard sein, das wurde vor einiger Zeit auch so besprochen.
                            Es gibt halt noch alt bestand wo das nicht so ist und manche neuen Entwickler sind sich dessen nicht bewusst oder es geht manchmal einfach nicht anders.
                            Klar kann man das Problem mit einem Alias umgehen, für mich ist das aber ein Workaround der das ganze System nur Aufbläht.
                            Für den Benutzer und die Übersichtlichkeit gibt es die Möglichkeit Objekten einen Namen zu geben, davon sollte man auch Gebrauch machen.
                            • Negalein
                              Danke für die Info.
                              Versteh ich.
                                swordfisch last edited by
                                Wollte den Adapter auch mal testen leider bekomme ich ihn nicht installiert
                                install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2
                                NPM version: 6.8.0
                                npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! cb.apply is not a function
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T19_21_25_087Z-debug.log
                                ERROR: host.iOBroker Cannot install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2: 1
                                ERROR: process exited with code 25
                                  liv-in-sky last edited by
                                  hi @Jey-Cee
                                  leider beim starten des adapters
                                  net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                                  net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	(6673) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.302	error	(6673) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                  Unhandled	2020-09-26 21:56:48.301	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @swordfisch last edited by
                                    @swordfisch sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                    NPM version: 6.8.0
                                    Dein System scheint recht alt zu sein !
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                                      @swordfisch ich würde sagen erstmal npm (und damit auch nodejs) Aktualisieren.
                                      @liv-in-sky selbes Problem wie Negalein und sigi234, das habe ich behoben. Einmal Adapter löschen und nochmal neu von Github installieren.
                                      liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee
                                        erstmal danke - flutscht jetzt
                                        2 fragen:
                                        • ist das normal, dass keine ip in den datenpunkten angezeigt wird
                                        • echo geräte werden nicht gefunden - ich hatte mal ein script gemacht, dass auch das netzwerk scannt und eine html tabelle erstellt - das script arbeitet mit nmap tool, welches unter linux und windows installiert werden muss (damit werden die echo's gefunden) - sowas kann man nicht in deinen adapter einbauen ? https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
                                          swordfisch @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee Node.js läuft auf version v12.18.4
                                          Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @swordfisch last edited by
                                            @swordfisch Insgesamt sauber?
                                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                            net-tools net-tools adapter ping ping adpter
                                            13
                                            50
                                            6868
