    4. Adapter net-tools v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
      Anzeige der IP im DP
      Anzeige Vendor im DP
      Sehr ungern ich bin gar kein Fan davon für Statische Daten eigene Objekte an zu legen. Wer die Daten braucht kann sie mit getObject aus dem Device Objekt lesen.
      Bei der IP wäre die Überlegung ob man die Statt einem Namen nimmt, da bin ich mir selber unsicher .
      Port-Scan deaktivierbar
      Das lässt sich machen.
      Anzeige der RSSI
      Das wäre ja nur für WLAN Geräte relevant, die Frage ist wie kommt man an diesen Wert ohne einen Router oder WLAN AP ab zu fragen. Wer eine Idee wie das mit Linux/Windows Boardmitteln geht immer her damit.
      @Dolomiti schau ich mir an.
        Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
        Steht in /proc/net/wireless drin
        pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/net/wireless
        Inter-| sta-|   Quality        |   Discarded packets               | Missed | WE
         face | tus | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   misc | beacon | 22
         wlan0: 0000   70.  -25.  -256        0      0      0      0      0        0
        pi@raspberrypi:~ $
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun ich Glaube @sigi234 bezog sich auf die Geräte nicht auf das eigene Interface. Das macht auch wenig Sinn da der ioBroker host in den meisten Fällen per LAN angeschlossen ist (oder sein sollte).
          @Dolomiti hab den Fix auf Github hoch geladen.
            Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
            @Jey-Cee Dann sowas:
            sudo iw dev wlan0 scan
            Die RSSI -Werte der clients in Relation zum WLAN-Router wirst du auch nur dort auslesen können.
            • Dolomiti
              Dolomiti @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee
              Funktioniert jetzt. Hat alle Geräte gefunden und die DP angelegt. 👍
                sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by sigi234
                @Jey-Cee
                Adapter bleibt Rot.
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) terminating
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at portScan (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.net-tools\main.js:132:15)
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.508	info	(1196) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                  Adapter bleibt Rot.
                  @Jey-Cee
                  bei mir auch
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.182	info	(780) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.181	info	(780) terminating
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	(780) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.671	error	(780) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.573	info	(780) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  Geräte lassen sich auch keine anlegen.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                    @sigi234 @Negalein danke für die Meldung.
                    EDIT: Fix ist auf Github.
                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                      Danke, funktioniert!
                      Wäre es noch möglich, statt der MAC die IP oder besser noch den Namen als ID in den Objekten zu verwenden?
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                        Möglich wäre das schon, aber ich habe ganz bewusst darauf verzichtet. Die MAC ist eindeutig und verändert sich nicht, sowohl IP wie auch Name können sich ändern. Die ID sollte immer eindeutig und unveränderlich sein, das sollte bei allen Adaptern Standard sein, das wurde vor einiger Zeit auch so besprochen.
                        Es gibt halt noch alt bestand wo das nicht so ist und manche neuen Entwickler sind sich dessen nicht bewusst oder es geht manchmal einfach nicht anders.
                        Klar kann man das Problem mit einem Alias umgehen, für mich ist das aber ein Workaround der das ganze System nur Aufbläht.
                        Für den Benutzer und die Übersichtlichkeit gibt es die Möglichkeit Objekten einen Namen zu geben, davon sollte man auch Gebrauch machen.
                        • Negalein
                          Danke für die Info.
                          Versteh ich.
                            swordfisch last edited by
                            Wollte den Adapter auch mal testen leider bekomme ich ihn nicht installiert
                            install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2
                            NPM version: 6.8.0
                            npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! cb.apply is not a function
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T19_21_25_087Z-debug.log
                            ERROR: host.iOBroker Cannot install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2: 1
                            ERROR: process exited with code 25
                              liv-in-sky last edited by
                              hi @Jey-Cee
                              leider beim starten des adapters
                              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	(6673) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.302	error	(6673) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                              Unhandled	2020-09-26 21:56:48.301	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @swordfisch last edited by
                                @swordfisch sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                NPM version: 6.8.0
                                Dein System scheint recht alt zu sein !
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                                  @swordfisch ich würde sagen erstmal npm (und damit auch nodejs) Aktualisieren.
                                  @liv-in-sky selbes Problem wie Negalein und sigi234, das habe ich behoben. Einmal Adapter löschen und nochmal neu von Github installieren.
                                  liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee
                                    erstmal danke - flutscht jetzt
                                    2 fragen:
                                    • ist das normal, dass keine ip in den datenpunkten angezeigt wird
                                    • echo geräte werden nicht gefunden - ich hatte mal ein script gemacht, dass auch das netzwerk scannt und eine html tabelle erstellt - das script arbeitet mit nmap tool, welches unter linux und windows installiert werden muss (damit werden die echo's gefunden) - sowas kann man nicht in deinen adapter einbauen ? https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
                                      swordfisch @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee Node.js läuft auf version v12.18.4
                                      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @swordfisch last edited by
                                        @swordfisch Insgesamt sauber?
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                          @Jey-Cee
                                          wäre toll, wenn das ginge
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @swordfisch last edited by
                                            @swordfisch Ok aber warum dann die alte npm version?
                                            Ja -> Erklärung
                                            nmap
                                            Hab ich mir angeschaut, bin nicht begeistert das man es extra installieren muss und es dann auch noch als root Ausführen muss. Aber grundsätzlich ist es so das die Discover Funktion vom discovery Adapter kommt und dadurch müsste nmap dort verwendet werden. Falls ich mal die Muse habe mich an den discovery Adapter ran zu machen wird das wohl kommen.
                                            Für die Ping Funktion 🤷‍♂️ Auf jeden Fall müsste sie dann neu geschrieben werden, da hab ich jetzt gerade keine Lust drauf. Viellleicht in der Zukunft.
                                            net-tools net-tools adapter ping ping adpter
                                            13
                                            50
                                            6622
