    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @Mic last edited by Mic
      Update 0.3.9
      • (Mic-M) New feature: Table "Additional Conditions" is now allowing comparators like > 30, <= 25 etc. in column 'State value'. See issue #28
      Nun kann man unter ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN auch Vergleichsoperatoren nutzen:
      Also: z.B. Helligkeit soll größer als 100 sein (falls Auslöser kein Bewegungsmelder, da wird das ja eh optional geprüft):
      sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
        @Mic
        Hallo, kein Update möglich.
        crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sehe ich auch gerade bei mir, selbe Bild
            liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
            @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
            klar, lässt sich machen Könnt ihr bitte spezifizieren:
            Welche Schaltvorgänge sollen geloggt werden, also sobald eine Zone auslöst?
            Was soll ins JSON-Log, z.B. (timestamp:01234567890, msg:"Zone 'Badezimmer' successfully triggered"
            --> also: welche Infos (Zeitstempel, etc.) sowie welcher Text
            hallo @mic
            ja genau sowas - könnte man auch noch den auslöser und das zielgerät reinschreiben ?
            bei der "msg" bin ich mir nicht sicher - braucht man eigentlich nicht - es gibt ja nur triggert oder ausgeführt ?
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @Mic
              noch eine frage/idee - weiß nicht, ob das schon angefragt wurde - so könnte man doch "quasi2 eine zone für sich definieren - in den zielgeräten
              beispiel - bei einem alarm alle lichter einschalten - würde über eine function viel eingabe-arbeit ersparen
              könnte man aufzählungen bzw functions mit einbinden als zielgeräte ?
              • Mic
                Mic Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234
                @crunchip
                Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma \" enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
                Gehen sollte es aber trotzdem, wenn man die Spalte verfügbar vergrößert:
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  jay-jey @Mic last edited by
                  @Mic Hallo, danke für den Tipp ist mir gar nicht aufgefallen. Hab schon fünf mal drauf geguckt aber es trotzdem nicht gefunden. Ich habe es jetzt auch mal zum Anlass genommen und einfach mal alle Gerät mit nem Alias versehen und dann alle Gruppen neu zu machen in Deconz. Jetzt funktioniert es so wie es soll.
                  • Mic
                    Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                    Gute Idee 🙂
                    So etwa, oder? Also auch mit möglicher Limitierung auf einen bzw. bestimmte Räume?
                    Beliebiger Name Enum Id Limitiert auf Räume Wert für 'an' Wert für 'aus'
                    Enum: Lichter Alle enum.functions.beleuchtung true false
                    Enum: Lichter Bad und Flur enum.functions.beleuchtung enum.rooms.flur, enum.rooms.bad, true false
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @Mic
                      genial 🙂
                      • Mic
                        Scheint nur ein Darstellungsproblem in der Übersicht, vermutlich weil in der io-package.json die Change Log escapte Hochkomma " enthielt. Hab ich jetzt bereinigt und 0.3.10 veröffentlicht. Dauert aber wohl bis zu 24 Stunden, bis es in der Übersicht erscheint.
                        Verdacht hat sich bestätigt, geht nun:
                        • Mic
                          Adressiert in issue #29 😉
                          • Mic
                            Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
                            hallo @mic
                            Danke für die Konkretisierung 🙂
                            Was sind denn eure Use Cases hierfür? VIS-Tabelle?
                            target wäre übrigens dann targets, das können auch viele Zielgeräte sein. duration würde ich aufteilen in motionTimer und alwaysOffTimer. execution würde ich nicht verwenden: was, falls das nicht "always" ist? Komplexe JSON mit all den Werten? Verwirrt wohl mehr als dass es was bringt, oder?
                            Vielleicht so?
                            const obj = {
                                ts: 1601147520000,
                                zone: 'Bad',
                                trigger: 'Motion.Bad',
                                targets: 'Bad.EG.Licht, Bad.EG.Radio',
                                motionTimer: 300, // weggelassen falls nicht gesetzt, oder 0
                                alwaysOffTimer: 10000,  // weggelassen falls nicht gesetzt, oder 0
                                dateString: 'Mon Aug 17 2020 15:56:56 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)',
                              @Mic
                              dachte mir schon, das es einige mit unterpunkten geben könnte- wollte es nicht erwähnen, damit die arbeit nicht so viel aussieht 🙂
                              ich nutze gerne das json widget von invento als anzeige, daher hast du recht, wenn du es einfach hälst
                              die werte würde ich nicht weglassen sondern mit 0 besetzen - nicht das die widgets probleme haben
                              aber dein vorschlag wäre perfekt für meine nutzung
                              ps:
                              vielen dank , dass du immer so detaillierst auf vorschläge eingehst und antwortest
                              • Mic
                                @liv-in-sky
                                Bei so konstruktiven Vorschlägen immer gerne 🙂
                                Issue #30 geöffnet - JSON state for recent zone activations
                                • Mic
                                  @ Alle
                                  Hmm, brauchen wir nicht auch noch einen JSON-Datenpunkt, der trotz Auslösung nicht aktivierte Zonen zeigt, und den Grund hierfür?
                                  Beispiel: du stehst eines Morgens auf und die Kaffeemaschine ist noch nicht an, obwohl du das doch so entsprechend konfiguriert hast im Adapter. Also willst du schnell nachvollziehen können, warum sie nicht eingeschaltet wurde.
                                  crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                    @Mic klingt logisch, so wie du es darstellst
                                      @Mic
                                      definitiv - damit wird die fehlersuche minimiert, weil man ja nicht immer das ganze setting durch gehen muss und anhand dieser info schneller ans ziel/lösung kommt
                                      • Mic
                                        Neue Features
                                        Mit Version 0.4.x gibt es neue Features, bitte stellt sicher, mindestens die Version 0.4.2 zu installieren, 0.4.0 und 0.4.1 hatten noch Fehler.
                                        Die neuen Features in Kürze.
                                        Wichtig -- Neues Feature #1 spart euch viel Arbeit, ihr könnt damit Zielgeräte viel einfacher zuordnen.
                                        1. Unter "2. ZIELGERÄTE" können nun auch Aufzählungen (enums - "Funktionen") gewählt werden
                                          z.B. "Beleuchtung". Unter "Limit to rooms" kann dann auch Räume limitiert werden. Lässt man es leer, werden alle Räume geprüft. Doku folgt 😉
                                          Adressiert Enhancement Request von @liv-in-sky - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/29
                                        2. Neuer Datenpunkt smartcontrol.0.info.log.zoneActivations.json - hier gibt es für jede erfolgreiche Zonen-Auslösung einen neuen Eintrag. Derzeit sind hier die letzen 100 Einträge, ich implementiere noch, dass man die Anzahl in der Adapter-Konfig einstellen kann. https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/30
                                        Nun bitte testen und Feedback ob es geht, danke 🙂
                                        Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                        closed Tab "Target Devices": add enums.functions as targets #29
                                        closed JSON state for recent zone activations #30
                                        liv-in-sky MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          @Mic
                                          vielen dank
                                          nur kurz ausprobiert 👍
                                          • MichMein
                                            MichMein @Mic last edited by
                                            @Mic nur ganz kurz (da ich auf dem Sprung bin) zur Info, habe den Adapter auf 0.4.2 upgedated und festgestellt das die erstellten userstates falsch bzw. gar nicht übernommen werden und jetzt auch an anderer Stelle stehen. Und ich glaube neue userstates werden auch nicht erstellt. Kann auf Grund Zeitmangels grad nicht mehr testen, sry.
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1007
                                            308455
