      WW1983 last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit Widgets kleiner und zentriert darzustellen wenn man nur ein Widget nutzt? Sonst werden z.B. Bilder zu groß dargestellt
      • Zefau
        Zefau @WW1983 last edited by
        @WW1983 3 Spalten und links/rechts leer
        • Zefau
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Aber vielleicht kann man die Menüleiste auf eine Zeile reduzieren, sobald man die Icons und Text ausblenden lässt. Dann sieht die Menüleiste etwas kompakter aus
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed add option to hide TopBar #124
          • Zefau
            Zefau @Bielefelder81 last edited by
            @Bielefelder81 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
            Mit v1.0.0 geht es nicht anders. Werde ich zukünftig berücksichtigen, aber bis dahin musst du in ioBroker einen Datenpunkt erstellen, der das umrechnet.
            Wenn ich zB für meine Yeelight Stehlampe die Farbe wechseln will und in den Colorpicker klicke, dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem ich dann die Farbe wechseln kann....
            Muss ich analysieren, aber ist scheinbar ein Bug, den ich mit v1.0.0 fixen werde.
            Ich kann keine Gruppen hinzufügen, dort wo man auch Geräte dem Widget hinzufügt... Im Flur habe ich zwei Lampen und ich hätte gern wie bei einigen von euch die Gruppe "Flurlicht" AN / AUS oder so erstellt.
            Was genau funktioniert denn nicht? Namen eingeben und Enter drücken, dann sollte die Gruppe eingefügt werden. Wird ein Fehler in der Browser Konsole angezeigt?
            Geräte importieren funktioniert ebenfalls nicht, obwohl ich deConz benutze...
            Du nutzt den Deconz Adapter? Welche Version des Deconz Adapters hast du installiert? Wie genau gehst du vor und was genau funktioniert nicht? Bitte so konkret wie möglich. Gibt es eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
            Wie binde ich am besten den Roborock ein, so dass ich Clean, Home, Find, Pause einbinden kann + Stati der Sensoren etc?
            Roborock als Gerät anlegen und alle Dinge, die du steuern willst als eigenen Datenpunkt. Dann ein Widget erstellen und die Sachen dort reinpacken.
            • Zefau
              @Bielefelder81 Nachtrag zu deconz: Kann den Fehler reproduzieren. Brauchst nicht ins Detail gehen.
                Bielefelder81 @Zefau last edited by
                @Zefau
                Hallo, ich habe es gerade über VPN am Handy probiert und dort die Gruppe erfolgreich erstellt.
                Zuhause war ich mir sicher Enter und auch den klickbaren Link Gruppe erstellen gedrückt zu haben.
                Das mit dem Colorpicker ist gut, dass du dir das mal anschaust... Mit dem deConz auch.
                Ich hatte bereits den Roborock als Gerät angelegt, als Datenpunkt gibt es aber nur Buttons in den Objekten. Ich hatte Clean, Pause, Home und Find eingetragen... Aber was wählt man als Trigger? ButtonAktiv oder wie der heisst, stellt der sich denn auch richtig wieder auf false? Ist ja kein Datenpunkt mit true und false.
                  Eaterhnk last edited by
                  Guten Abend,
                  wie bereits in der Facebook Gruppe beschrieben komme via PC mit Chrome oder IE nicht auf die jarvis Seite. Mit dem Handy geht es. Hier der Auszug aus der Browser Konsole:
                  • Zefau
                    Zefau @Eaterhnk last edited by
                    @Eaterhnk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x.
                    • Zefau
                      Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x. Deconz Import sollte jetzt passen und auch der Colorpicker.
                      • Zefau
                        Bei dem Widget Uhrzeit lässt sich Sonnenauf- und Untergang nicht ausblenden. Wenn ich die Auswahl raus nehme, bleibt es trotzdem noch drin
                        • Zefau
                          Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
                            WW1983 @Zefau last edited by
                            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Jetzt bekomme ich folgendes Bild
                            • Zefau
                              @WW1983 Wie rufst du jarvis auf? Bitte auf die Verbindungseinstellungen in der URL achten. Am besten vom ioBroker Dashboard aufrufen und die URL als Basis nehmen (also z. B. mit socketPort).
                              Siehe auch Diskussion hier https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/122
                              thost96 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Jarvis not working if web adapter uses https #122
                                Es hat funktioniert! Vielen Dank
                                • Zefau
                                  Zefau @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  weil ich im Moment noch zig Datenpunkte dafür manuell in Jarvis konfigurieren muß. Die Listen sind nur ein Datenpunkt in den das html geschrieben wird.
                                  Welche(r) Adapter sind / ist denn das? Soll ich dafür noch die Import-Funktionalität erweitern?
                                  • Zefau
                                    @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
                                    Mit 1.1.0-beta.9 hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.
                                    Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
                                    crunchip W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                      @Zefau vielen Dank für die rasche Umsetzung, werde es morgen früh gleich mal testen und berichten,
                                      sofern sich die Version installieren lässt, da ich wie weiter oben schon schrieb, das ich keine neuere Version installieren konnte. Auch die stable Version konnte ich nicht anklicken. Musste letztendlich den kompletten Adapter löschen und neu installieren.
                                      • Zefau
                                        Zefau @crunchip last edited by
                                        @crunchip die beta ist im Master branch, das sollte gehen. Sonst sag nochmal Bescheid.
                                          @Zefau habs doch noch schnell installiert, Upload, Instanz neu gestartet, Browsercache gelöscht, leider keine Auswahl
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            https://forum.iobroker.net/post/491027
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4145355
