      blackeagle998 @DocGame last edited by blackeagle998
      @DocGame
      Kannst den Datenpunkt bitte nochmal löschen und das Skript kurz stoppen und wieder starten?
      Wenn das nicht hilft, speichere dein Skript mal bitte in eine Textdatei und lade es hier hoch, ggf. die IP entfernen wenn die nicht jeder sehen soll.
        DocGame @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 Habe das Script von hiermal gespeichert und nicht gleich geöffnet, mit Notepad+ geöffnet die Codepagefehler (Umlaute hat es verhauen) geändert und erst dann eingefügt. Jetzt geht es (Uhr, Datum, Wetter). Vom Abfall ist noch nichts zu sehen. Da bin ich noch am forschen 😊
          @DocGame
          Ui daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Dann ist es wohl besser die Skript direkt als Code hier einzufügen, nicht als Datei.
          Uhr, Datum, Wetter und Müllauto werden in der Kachel schon angezeigt?
          Nicht vergessen in den Kachel Einstellungen den folgenden Punkt zu aktivieren:
            @blackeagle998 Der Müllwagen ist leider noch nicht angekommen...
            Die States für die 3 Müllarten sind zwar angelegt, sie Werte sind aber leer. Die stehen ja im trashshedule.0 Ordner. Habe ich da einen Denkfehler?
            Falls ich es noch hinbekomme wäre meine 4. Abfallart (Bio-Braune Tonne) interessant. Das ist aber im Moment noch Zukunftsmusik.
              @DocGame
              1. Diese Skriptzeile musst du auf true anpassen:
                show_waste = false;
              2. Direkt darunter befindet sich folgender Block, wo du schauen musst, ob der Pfad für die Icons passt und ob die Datenpunkte angepasst werden müssen:
              if (show_waste == true){
                      img_Restabfall    = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Restabfall_Tonne.png';
                      img_Papiertonne   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Papier_Tonne.png';
                      img_Gelber_Sack   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Gelbe_Tonne.png';
                      img_Garbage_Truck = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Garbage_Truck.png';
                      str_Restabfall  = getState('0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall').val;
                      str_Papiertonne = getState('0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne').val;
                      str_Gelber_Sack = getState('0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack').val;
              Damit fangen wir erstmal an, dann schauen wir weiter.
                @blackeagle998 Bei dem ersten (direkt als txt geladenen Script habe ich es noch geändert, später aber leider vergessen 😞
                Der Iconpfad macht mich noch verrückt. Es ist alles richtig und nichts geht. Habe schon überall Ordner angelegt (userimages/abfallentsorgung, userimages/usericons/abfallentsorgung). Die Pfade stimmen im Script aber nichts kommt an. Muss heute nacht weiterschauen. Jetzt kommt esrteinmal das "Familien-Abendprogramm).
                  @DocGame
                  Wenn du möchtest, hänge dein Skript hier als Anhang an und mach noch einen Screenshot vom Ordner wo die Icons drin sind.
                  Die Icons wurden über iqontrol hochgeladen?
                  • s.bormann
                    auf Github gibt es eine neue Version, mit der man mit Hilfe neuer Datenpunkte INFO_A und INFO_B beliebig viele Infos in der Kachel anzeigen kann. INFO_A und INFO_B sind Arrays (Listen) und ihr Inhalt wird nacheinander alle 5 Sekunden gewechselt. Man kann auch Icons (bzw. Symbole) angeben. Dazu musste ich die Bildverwaltung etwas umstrukturieren - kann sein, dass man den Browser-Cache leeren muss, damit es läuft. Probiert es mal aus!
                    VG!
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @blackeagle998 Ich werde noch wahnsinnig.... Habe die Müllicons nochmals in IQontrol hochgeladen (obwohl er sie in der Bilderanzeige gezeigt hat). Jetzt ist der Müllwagen da aber das Icon vom aktuellen Wetter ist weg.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @DocGame last edited by sigi234
                        @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        Hast du die Mond Icons auch hochgeladen?
                          DocGame @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Stimmt... es ist ja mittlerweile Nacht und es müsste ein Mond sein. Beim Verzeichniss war das M von Mond grossgeschrieben. Geändert und es geht 👏
                          Jetzt werde ich mal schauen wie ich die Müllstates mit werten gefüllt bekomme. Die Daten sind in ICal und im Trashschedule drin. Die Angelegten Datenpunkte im Moment aber noch leer.....
                            @DocGame
                            Wenn du die Daten bereits hast, dann kannst du die ja nutzen, wahrscheinlich müssen wir dann im Skript die Abfrage anpassen.
                            Kannst du mal zeigen welche du hast?
                            Natürlich kannst du auch ein Skript drüber legen und die von mir genutzten Datenpunkte befüllen, ganz wie du willst.
                              @blackeagle998 Ich habe die Termine im Normalfall aus Trashschedule . Bin aber für jede Anregung dankbar.müll.JPG
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                @s-bormann
                                Hey, kannst du bitte eine Option einbauen, die oberste leiste einer Ansicht auszublenden und mit den Kacheln ganz oben anzufangen?
                                Ich brauche die auf keiner Ansicht und auf meinem Wandtablet fehlt genau dieser Raum, um die Kacheln vernünftig auf einer Seite darzustellen.
                                Das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version.
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
                                  Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
                                  geht jetzt auch mit der aktuellen Github-Version.
                                  Aber nur im Unterverzeichnis /userwidgets - entsprechen müsstest Du Dein Widget noch mal anpassen.
                                    @DocGame
                                    Die nachfolgenden Zeilen änderst du:
                                    in
                                    str_Restabfall  = getState('trashschedule.0.type.Restmülltonne').val;
                                            str_Papiertonne = getState('trashschedule.0.type.Papiertonne').val;
                                            str_Gelber_Sack = getState('trashschedule.0.type.Gelber Sack').val;
                                    Für jede Tonne wird im Skript geprüft, ob der Datenpunkt den Wert 'heute' oder 'morgen' hat:
                                    if ((str_Restabfall == 'heute') || (str_Restabfall == 'morgen')){
                                    Das musst du auf die Werte anpassen, die deine Datenpunkte haben, wenn die Tonne ein Tag vor der Abholung ist.
                                    Das sind auch die beiden Stellen, wo du die Biotonne hinzufügen musst und natürlich ein entsprechendes Icon.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @hetti72 last edited by
                                      @hetti72 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      ich spiele schon eine weile mit IQontrol herum und habe einige Thermostate, Schalter und Rollos eingebunden. Funktioniert auch soweit alles.
                                      Aber ich habe nun mal eine Frage zu den ganze Kacheloptionen: Gibt es dazu eine Doku oder ein HowTo?
                                      Also was genau bedeutet Kachel inaktiv / aktiv / vergrössert was bewirken die ganzen Settings für die jeweiligen zustände?
                                      Ich habe die letzten Tage nämlich mit der Widget Kachel herumgespielt um einen Kalender per Datenpunkt mit HTML inhalt anzuzeigen, aber das Verhalten des Widgets gibt mir rätsel auf.
                                      Und da ich nicht weiss was die einzelnen Settings bewirken ist es momentan ziemlich viel Trial&Error.
                                      Gruß,
                                      Frank
                                      also aktiv/inaktiv bedeutet so viel wie "Gerät ist an oder aus". Wenn man mag, kann man das auch auf andere Kriterien ausweiten, aber das ist der Grundzustand.
                                      Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Gerätekachel zu vergrößern, dazu kann man ein kleines Icon oben rechts in der Kachel und/oder einen Menüpunkt einschalten.
                                      Für alle 3 Zustände (aktiv/inaktiv/vergrößert) kann man getrennte Optionen angeben, z.B. wie groß die Kachel sein soll.
                                      Hoffe, das hilft für den Einstieg (man braucht das alles übrigens nicht, um eine Grundfunktionalität herzustellen - das ganze ist nur für erweiterte Setups notwendig).
                                        blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Dankeschön, dass du das alles umsetzt!
                                          DocGame @blackeagle998 last edited by DocGame
                                          @blackeagle998 @s-bormann Bin jetzt erstmal 4Tage weg und werde wg. dem Abfall weitermachen wenn ich zurück bin. Vielleicht ergeben sich in der Zischenzeit auch neue Möglichkeiten durch das letzte Adapter Update, das Sebastian da wieder aus dem Hut gezaubert hat. Danke für euren Einsatz nochmals.
                                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                            @s-bormann
                                            Muss ich das da machen wo ich Bilder hochlade? Da gibt es in der Combobox keinen Eintrag /userwidgets.
                                            Wahrscheinlich muss ich "/" wählen und dort ein Verzeichnis "userwidgets" erst anlegen, wäre das richtig so?
                                            s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6950863
