    4. Adapter net-tools v0.1.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
      EDIT: Fix ist auf Github.
      Danke, funktioniert!
      Wäre es noch möglich, statt der MAC die IP oder besser noch den Namen als ID in den Objekten zu verwenden?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
        Möglich wäre das schon, aber ich habe ganz bewusst darauf verzichtet. Die MAC ist eindeutig und verändert sich nicht, sowohl IP wie auch Name können sich ändern. Die ID sollte immer eindeutig und unveränderlich sein, das sollte bei allen Adaptern Standard sein, das wurde vor einiger Zeit auch so besprochen.
        Es gibt halt noch alt bestand wo das nicht so ist und manche neuen Entwickler sind sich dessen nicht bewusst oder es geht manchmal einfach nicht anders.
        Klar kann man das Problem mit einem Alias umgehen, für mich ist das aber ein Workaround der das ganze System nur Aufbläht.
        Für den Benutzer und die Übersichtlichkeit gibt es die Möglichkeit Objekten einen Namen zu geben, davon sollte man auch Gebrauch machen.
        • Negalein
          Danke für die Info.
          Versteh ich.
            swordfisch last edited by
            Wollte den Adapter auch mal testen leider bekomme ich ihn nicht installiert
            install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2
            NPM version: 6.8.0
            npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! cb.apply is not a function
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T19_21_25_087Z-debug.log
            ERROR: host.iOBroker Cannot install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2: 1
            ERROR: process exited with code 25
              liv-in-sky last edited by
              hi @Jey-Cee
              leider beim starten des adapters
              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	(6673) TypeError: Cannot read property 'val' of null
              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.302	error	(6673) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
              Unhandled	2020-09-26 21:56:48.301	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • Glasfaser
                Glasfaser @swordfisch last edited by
                @swordfisch sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                NPM version: 6.8.0
                Dein System scheint recht alt zu sein !
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                  @swordfisch ich würde sagen erstmal npm (und damit auch nodejs) Aktualisieren.
                  @liv-in-sky selbes Problem wie Negalein und sigi234, das habe ich behoben. Einmal Adapter löschen und nochmal neu von Github installieren.
                  liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee
                    erstmal danke - flutscht jetzt
                    2 fragen:
                    • ist das normal, dass keine ip in den datenpunkten angezeigt wird
                    • echo geräte werden nicht gefunden - ich hatte mal ein script gemacht, dass auch das netzwerk scannt und eine html tabelle erstellt - das script arbeitet mit nmap tool, welches unter linux und windows installiert werden muss (damit werden die echo's gefunden) - sowas kann man nicht in deinen adapter einbauen ? https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
                      swordfisch @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee Node.js läuft auf version v12.18.4
                      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @swordfisch last edited by
                        @swordfisch Insgesamt sauber?
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                          @Jey-Cee
                          wäre toll, wenn das ginge
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @swordfisch last edited by
                            @swordfisch Ok aber warum dann die alte npm version?
                            Ja -> Erklärung
                            nmap
                            Hab ich mir angeschaut, bin nicht begeistert das man es extra installieren muss und es dann auch noch als root Ausführen muss. Aber grundsätzlich ist es so das die Discover Funktion vom discovery Adapter kommt und dadurch müsste nmap dort verwendet werden. Falls ich mal die Muse habe mich an den discovery Adapter ran zu machen wird das wohl kommen.
                            Für die Ping Funktion 🤷‍♂️ Auf jeden Fall müsste sie dann neu geschrieben werden, da hab ich jetzt gerade keine Lust drauf. Viellleicht in der Zukunft.
                              swordfisch @Thomas Braun last edited by Negalein
                              @Thomas-Braun
                              root@iOBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                          && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.4
                              /usr/local/bin/node
                              v12.18.4
                              /usr/local/bin/npm
                              6.8.0
                              nodejs:
                                Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64                               Packages
                              @Jey-Cee Ja das weiß ich auch noch nicht habs gerade alles deinstalliert und neu installiert aber die 6.8.0 kommt immer wieder
                                Thomas Braun Most Active @swordfisch last edited by Thomas Braun
                                @swordfisch Nicht richtig installiert.
                                Schau hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                In der nodesource.list muss auch buster stehen, nicht stretch. Und du solltest kein root sein.
                                  @Thomas-Braun habe heute nacht ein neues System aufgesetzt und mein Bacjup eingespielt das neue system hat jetzt auch npm 6.14.6 keine Ahnung warum das alte "kaputt" war
                                    @swordfisch
                                    Weil das 'alte' npm nicht im richtigen Pfad lag.
                                    Und 'node' auch nicht.
                                      @Thomas-Braun ja aber hatte es ja auch deinstalliert und neu installiert aber danach war es halt immer noch Falsch
                                        @swordfisch Aber das in /usr/local/bin liegende npm hast du bestimmt nicht deinstalliert. Und da der Pfad zuerst auf der Suche nach einem Befehl durchlaufen wird kannst du da nodejs regulär updaten wie du lustig bist.
                                        pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                                        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Dein Adapter wäre ja auch als Anwesenheits/ Abwesenheitserkennung geeignet. Könnte man zb eine Zeit einfügen ab wann das folgende Geräte als Abwesend markiert wird. Bzw gibt's eine Option um Fehlfunktion bei automatischer Ausschaltung (Energiesparmodus beim Smartphone) zu verhindern zb eine zweite Abfrage in einem bestimmten Zeitraum.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Basti97 last edited by
                                            @Basti97 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                            Der Adapter sendet ein Ping, Standard alle 60 Sekunden, Antwortet es nicht ist es nicht Anwesend. Alles weitere ist zu individuell, siehe deine Anmerkung zum Energiesparmodus.
                                            Aber mal ganz Allgemein: Das ist für mich Übergeordnete Logik weil eine An-/Abwesenheitserkennung nie nur von einem Faktor abhängen kann. Da wäre es viel Schlauer einen Adapter zu Konzipieren der Mehrere Quellen für so einen Auswertung heran zieht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            net-tools net-tools adapter ping ping adpter
                                            13
                                            50
                                            6569
