    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bei dem Widget Uhrzeit lässt sich Sonnenauf- und Untergang nicht ausblenden. Wenn ich die Auswahl raus nehme, bleibt es trotzdem noch drin
      Bitte probier mal v1.0.2 von Github. Installation in ioBroker über die Katze und dann die URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x.
      • Zefau
        Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
          WW1983 @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Jetzt bekomme ich folgendes Bild
          • Zefau
            @WW1983 Wie rufst du jarvis auf? Bitte auf die Verbindungseinstellungen in der URL achten. Am besten vom ioBroker Dashboard aufrufen und die URL als Basis nehmen (also z. B. mit socketPort).
            Siehe auch Diskussion hier https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/122
            thost96 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Jarvis not working if web adapter uses https #122
              Es hat funktioniert! Vielen Dank
              • Zefau
                Zefau @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                weil ich im Moment noch zig Datenpunkte dafür manuell in Jarvis konfigurieren muß. Die Listen sind nur ein Datenpunkt in den das html geschrieben wird.
                Welche(r) Adapter sind / ist denn das? Soll ich dafür noch die Import-Funktionalität erweitern?
                • Zefau
                  @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
                  Mit 1.1.0-beta.9 hab ich den Support für beide Adapter hinzugefügt. Leider kann ich es nicht testen, da ich nur 2 Sonoffs habe (mit denen geht es) und den Zigbee-Adapter nicht nutze.
                  Kannst du dir das bitte anschauen und testen, ob es funktioniert? Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
                  crunchip W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                    @Zefau vielen Dank für die rasche Umsetzung, werde es morgen früh gleich mal testen und berichten,
                    sofern sich die Version installieren lässt, da ich wie weiter oben schon schrieb, das ich keine neuere Version installieren konnte. Auch die stable Version konnte ich nicht anklicken. Musste letztendlich den kompletten Adapter löschen und neu installieren.
                    • Zefau
                      Zefau @crunchip last edited by
                      @crunchip die beta ist im Master branch, das sollte gehen. Sonst sag nochmal Bescheid.
                        @Zefau habs doch noch schnell installiert, Upload, Instanz neu gestartet, Browsercache gelöscht, leider keine Auswahl
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          https://forum.iobroker.net/post/491027
                          • Zefau
                            welche Version hast du denn jetzt installiert? Die 1.1.0-beta.8 kannst du wie gesagt über den Master installieren, also direkt https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/
                              Ich konnte zigbee Geräte importieren
                                Bei mir werden Button Datenpunkte nicht als Trigger erkannt:8CD72339-86CF-484E-9C9F-CBBA6D53B408.jpeg
                                • braindead
                                  braindead Developer last edited by
                                  @Zefau Ich finde es richtig klasse, dass jarvis jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Da hat sich Deine ganze Arbeit und mein bisschen Testen richtig ausgezahlt!
                                    Eaterhnk @Zefau last edited by
                                    @Zefau funktioniert!
                                      Was cool wäre wenn man mehrere Widgets kombinieren kann. Z.B. die normale StateList und die StateListHorizontal
                                      • Zefau
                                        @dslraser könntest du mir zu den 12 von dir aufgelisteten Geräten noch jeweiligen die HM / HMIP Bezeichnungen geben? Also z.B. HmIP-BROLL für Rollos etc. Danke dir
                                        • Zefau
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/127
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Combine different modules within a single widget #127
                                            @Zefau beta 9 ist installiert, so wie du gestern geschrieben hattest
                                            316
                                            6126
                                            4153761
