    4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    UNSOLVED fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    • Creaven
      Creaven @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Hat mich auch verwundert, aber der Adapter ist ca. 2-3 Stunden gelaufen und ohne das ich etwas geändert habe wurde er wieder grau. Über Nacht und bis jetzt läuft es ohne Probleme.
        A Former User @Creaven last edited by A Former User
        @Creaven .. du hast glaub ich die Version des Admin-Adapters, die da mist macht...
        Upgrade mal den Admin auf 4.1.6 ( im Latest ) .. ich erinnere mich da an das PW-Problem mit TR-064 etc..
        Die Fritzbox bekommt die Tage die 7,20, dann läuft die auch besser. Kann nicht mehr lange dauern...
        Creaven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Creaven
          Creaven @Guest last edited by
          @ilovegym Admin-Version habe ich gerade aktualisiert auf 4.1.6. Ich beobachte es und melde mich 😉
          Danke für eure Hilfe!
            Elektroman last edited by
            Moin,
            ich hab das gleiche Problem, nach dem Neustart der Fritzbox funktioniert es eine weile wieder und dann schaltet sich der Adapter ab
            chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
            (1783470) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded)
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Elektroman last edited by afuerhoff
              @Elektroman
              Manchmal hängt sich der Soap Service in der Fritzbox auf . Der Timeout ist ein Zeichen dafür, dass keine Antwort von der Fritzbox kommt. Bitte nochmal rebooten.
                Elektroman @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                wie oft muss ich das denn machen. 1x am Tag?😲
                aber danke schon mal für die Hilfe
                Fritz OS ist 7.20
                • afuerhoff
                  @Elektroman
                  Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
                  afuerhoff E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff
                    Wie hast du den Adapter konfiguriert?
                      @afuerhoff
                      komisch
                        Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
                        Oder was meinst Du
                        • afuerhoff
                          @Elektroman
                          Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
                            @afuerhoff
                            Ja, beides
                            Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
                            Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
                            • afuerhoff
                              @Elektroman
                              Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
                                @afuerhoff
                                ok danke, mal schauen wie lange es jetzt hält
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe leider immer noch das Problem, dass ich immer wieder meine FB reseten muss 😖
                                  Kann mir jemand weiterhelfen ?
                                  • afuerhoff
                                    @Elektroman
                                    Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
                                      @afuerhoff ```
                                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                                      • afuerhoff
                                        @Elektroman
                                        Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
                                          @afuerhoff
                                          Dann läuft er erst einmal wieder
                                            @afuerhoff
                                            Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
                                            E afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @au
                                            2423
