    4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    UNSOLVED fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
      A Former User @Creaven last edited by A Former User
      @Creaven .. du hast glaub ich die Version des Admin-Adapters, die da mist macht...
      Upgrade mal den Admin auf 4.1.6 ( im Latest ) .. ich erinnere mich da an das PW-Problem mit TR-064 etc..
      Die Fritzbox bekommt die Tage die 7,20, dann läuft die auch besser. Kann nicht mehr lange dauern...
      Creaven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Creaven
        Creaven @Guest last edited by
        @ilovegym Admin-Version habe ich gerade aktualisiert auf 4.1.6. Ich beobachte es und melde mich 😉
        Danke für eure Hilfe!
          Elektroman last edited by
          Moin,
          ich hab das gleiche Problem, nach dem Neustart der Fritzbox funktioniert es eine weile wieder und dann schaltet sich der Adapter ab
          chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
          (1783470) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded)
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Elektroman last edited by afuerhoff
            @Elektroman
            Manchmal hängt sich der Soap Service in der Fritzbox auf . Der Timeout ist ein Zeichen dafür, dass keine Antwort von der Fritzbox kommt. Bitte nochmal rebooten.
              Elektroman @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff
              wie oft muss ich das denn machen. 1x am Tag?😲
              aber danke schon mal für die Hilfe
              Fritz OS ist 7.20
              • afuerhoff
                @Elektroman
                Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
                afuerhoff E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Wie hast du den Adapter konfiguriert?
                    @afuerhoff
                    komisch
                      Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
                      Oder was meinst Du
                      • afuerhoff
                        @Elektroman
                        Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
                          @afuerhoff
                          Ja, beides
                          Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
                          Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
                          • afuerhoff
                            @Elektroman
                            Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
                              @afuerhoff
                              ok danke, mal schauen wie lange es jetzt hält
                                Hallo Leute,
                                ich habe leider immer noch das Problem, dass ich immer wieder meine FB reseten muss 😖
                                Kann mir jemand weiterhelfen ?
                                • afuerhoff
                                  @Elektroman
                                  Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
                                    @afuerhoff ```
                                    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                                    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                                    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                                    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                                    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                                    fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                                    • afuerhoff
                                      @Elektroman
                                      Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
                                        @afuerhoff
                                        Dann läuft er erst einmal wieder
                                          @afuerhoff
                                          Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
                                          E afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Elektroman @Elektroman last edited by
                                            Adapter ist jetzt schon wieder aus
                                            @au
                                            2423
