    4. Regenmesser für ioBroker
      Marty56 @zolpetol last edited by
      Der TFA Regenmesser überträgt ja schon per Funk (868 MHz) seine Daten. Theoretisch wäre es denkbar ohne Umbau des Regenmessers einen CUL USB Stick zu verwenden.
      Ich vermute, dass der Grund für den Umbau mit dem zusätzlichen Fensterkontakt der ist, dass das original TFA Protokoll proprietär ist.
      Ist das korrekt?
        Wolfi @Marty56 last edited by
        @Marty56 sagte in Regenmesser für ioBroker:
        proprietär
        Ja genau habe ihn mit dem CUL bzw CUNO nie zum laufen gebracht!
          edonisXP @Wolfi last edited by
          @Wolfi
          wie setzt ihr die Visualisierung um ? Ich zeichne mit den History Adapter auf und hab mal mit den Line History Widget angefangen, was aber nicht so recht passt.
          sigi234 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @edonisXP last edited by sigi234
            @edonisXP
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              edonisXP @sigi234 last edited by
              @sigi234
              sieht sehr gut aus!
              Mit welchen Widget wurde das umgesetzt ?
                @edonisXP sagte in Regenmesser für ioBroker:
                @sigi234
                sieht sehr gut aus!
                Material Design Line Chart
                  Wolfi @edonisXP last edited by
                  @edonisXP
                  Die Aufzeichung der Objekte mache ich per SQL Adapter und die Visualisierung per Flot
                  Gruss
                    liv-in-sky last edited by
                    momentan günstig- leider kommt versand dazu
                    https://knufis-optik-shop.de/wettergeraete/elektronische-wettergeraete/sender-sensoren-und-zubehoer/tfa/2870/tfa-sender-30.3161-fuer-47.3003?sPartner=23070?number=30.3161
                      Schade, daß ich den Thread nicht früher gesehen habe. Habe etwa zeitgleich eine Regenwippe von misol gekauft (die eckigen Chinateile), die ich ursprünglich auch mit 433 TFK und RFLink realisieren wollte. Habe sie dann aber erst mal an die "Garage" des Mähroboters geschraubt und da es dort schon ein HM-MOD-EM-8 für die Lichtschranke und einen rain-clik gibt, einfach noch einen Kanal davon verwendet. Geht natürlich genau so. Habe dazu ein JS-Auswerteskript geschrieben, weches mangels Regens erst jetzt praxisrelevante Daten ausgibt. Und dazu habe ich ein paar Fragen an das hier versammelte Fachpublikum:
                      • derzeit berechne ich die Niederschlagsintensität in mm/24h. bzw. l/m^2 /24h. Da kommen dann recht hohe Zahlen raus, wenn es mal regnet - man ist da geich in den Hunderten. Habe jetzt in Wiki und beim gelesen, daß die Maßeinheit mm/h für die Intensität üblich sei. Der DWD scheint das auch so zu machen., manchmal wird aber auch mm/10min angegeben. Was verwendet Ihr und hat jemand eine "offizielle" Definition gefunden?
                      • Die Niederschlagsmenge pro Tag berechne ich zwischen 0:00 und 24h. Ist das richtig, oder soll das gleitend gemacht werden, also zwischen jetzt und (jetzt-24h)? Habt Ihr dazu eine offizielle Definition gefunden?
                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                        @klassisch sagte in Regenmesser für ioBroker:
                        Meteorologisch ist die Grenze um 07:30.
                        Früher in den Wasserstandsmeldungen im Radio hieß es immer "von gestern früh bis heute früh fielen..."
                        Das ist auch sinnvoll, da nachts wegen der niedrigeren Temperaturen mehr Regen "ausfällt", als tagsüber.
                        Auch die Homematic Wetterstationen setzen die Grenze um 07:30
                          klassisch Most Active @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Regenmesser für ioBroker:
                          Meteorologisch ist due Grenze um 07:30.
                          bei mir jetzt auch, vielen Dank!
                            const newDayHour = 07;
                            const newDayMinute = 30;
                          // NewDay
                          // change of the day.
                          schedule({hour: newDayHour, minute: newDayMinute}, function () {
                          schöne sprechene Templates, btw., gute Idee!
                            hätte da mal eine frage - gerät ist aufgebaut und mit einem sonoff rf (433) tür-kontakt mit 12v batterie am arbeiten - wenigstens mit "wasserhahn test"
                            was glaubt ihr passiert im winter mit der 12v batterie - oder auch beim tropftest wird eigentlich ziemlich oft gesendet - wäre eine 12 volt stromversorgung angebracht ?
                              klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by klassisch
                              @liv-in-sky sorry, ist jetzt nicht böse gemeint. Eine 120Ah Autoakku wird den Winter überdauern.
                              Aber im Ernst: Welche Spannung braucht Dein TFK? Meine 433MHz TFK brauchen nur 1.5V und mehr würde ich denen nicht geben.
                              Wenn ich einen draußen hätte, würde ich genau eine solche 1.5V Batterie nehmen aber in Lithium primär, Energizer. Die können auch Tieftemp gut ab.
                              Ansonsten muß man den TFK genau anschauen. Welche Spannung hat der Prozessor und wie wird aus der Batteriespannung diese Spannung gewonnen. Ich habe z.B. einige 433MHz BWM die mit 9V versorgt wurden, Da waren die Batterien nach einem halben Jahr leer. Der Spannungsregler war ein normaler aber ineffizienter Linearregler mit zu hohem Ruhestrom. Jetzt laufen die Teile mit 2 AA Batterien jahrelang - einfacher Umbau.
                                liv-in-sky @klassisch last edited by liv-in-sky
                                @klassisch sorry- jetzt überforderst du mich - der sonoff türkontakt hat eine 12 volt batterei - die ist ungefähr 2,5 cm lang und hat einen durchmesser von 7mm - sieht aus wie eine sehr kleine AAA batterie
                                als stromversorgung dachte ich eher an ein netztei mit 5/12volt ausgang - weil an dieser ecke im carport noch ein anderer esp hängt
                                an eine autobatterie habe ich nicht gedacht - da an dieser ecke eine steckdose ist
                                den rest habe ich leider nicht verstanden
                                W K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Wolfi @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Siehe Post 1 Türkontak mit Batterie aus der Bucht weniger als 3 Euro und passt super in den TFK zur vorhandenen Elektronik wasserdicht!
                                    liv-in-sky @Wolfi last edited by
                                    @Wolfi im ersten post ist keine batterie bzw link
                                    mein türkontakt benötig eine 12volt spannung (weil sonoff rf türkontakt) - und diese batterie steckt drin - ich kann mal schauen ob es "in der bucht" bessere 12 volt battereien gibt - aber die müssen auch die minusgrade aushalten
                                    https://www.amazon.de/Sonoff-Wireless-Anti-Theft-Automation-Security/dp/B079CRM93J?th=1
                                      @liv-in-sky Ah, das ist eine A23 Batterie. Da wirst Du wenig anderes in dieser Bauform finden.
                                      Wenn Du ein ordentliches 12V Netzteil hast, kannst Du das auch mal ausprobieren. 15V würde ich nicht riskieren, das könnte schon zu viel sein. Mit 5V machst Du nichts kaputt, das kannst Du auch probieren. Wenn die Reichweite reicht und Du guten Empfang hast, kann das auch so bleiben.
                                      Die Frage nach dem Netzteil hatte ich so aus Deinem Post nicht abgeleitet, sorry.
                                        @klassisch
                                        habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt - es ist wohl A23.
                                        da du da mehr ahnung hast wie ich - ist sowas ok ? das ganze in ein plastik gehäuse (gedruckt) - ist unter dach, aber halt nur ein carport
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B071ZRXKJY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                        5 volt reichen nicht - müssen schon die 12volt sein
                                          @liv-in-sky Das Teil macht aus z.B. 12V -> 5V. Wenn Du schon 12V aus einem Netzteil hast, dann nimm doch die. So einen kräftigen und teuren DC DC Wandler brauchst Du nicht.
                                            @klassisch oh mist da war ich ganz verkehrt - - ich brauche 220 AC zu 12u und 5V DC
                                            regenmesser
                                            13
                                            80
                                            16826
