      Frank_y @simatec last edited by
      @simatec
      [DEBUG] [clean] - delete /opt/iobroker/backups/redis_2020_09_09-02_00_18_backupiobroker.tar.gz
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Frank_y last edited by
        @Frank_y
        Kann das sein, dass genau hier das Problem liegt?
        Laut deinem anderen Post, gibt es in dem Ordner kein Redis-Backup.
        Stimmen deine Rechte in dem Ordner backup
          Frank_y @simatec last edited by Frank_y
          @simatec
          die Ordner-Berechtigungen sind in beiden Versionen gleich:
          v.1.5.8:
          v1.6.7:
          Wenn ich manuell starte funktioniert ja auch alles. Auch beim Cron-Job werden Backups erstellt. Nur die Rückmeldungen in den beiden Datenpunkt scheinen nicht korrekt
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Frank_y last edited by simatec
            @Frank_y
            Bei einem manuellen Backup werden keine alten Dateien gelöscht.
            Deshalb kommt der Fehler dort nicht.
            Zeige doch bitte mal den kompletten Inhalt deines Backup-Ordners ...
              @simatec
              v1.5.8
              v.1.6.7
              Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by Thomas Braun
                @Frank_y
                Falsche Rechte.
                Das sollte so aussehen:
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5127439 Sep 20 02:42 iobroker_2020_09_20-02_42_51_backupiobroker.tar.gz
                Bzw. so:
                pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_20-02_42_51_backupiobroker.tar.gz
                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                # file: opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_20-02_42_51_backupiobroker.tar.gz
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r-x
                group:iobroker:rwx
                mask::rwx
                other::r--
                Konsolenausgaben bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
                • simatec
                  @Frank_y
                  So wie es aber ausschaut, wird auch mit der 1.5.8 dein altes Redis Backup nicht gelöscht
                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                    @Frank_y
                    kann ich nicht bestätigen....mit den Rechten werden in 1.5.8 auch die alten Redis-Backups gelöscht. Und zwar im System als auch auf Dropbox.
                    Aber egal, was kann ich tun. Den Fixer hatte ich schon laufen lassen.
                    • simatec
                      @Frank_y
                      Hmmm sehe ich nicht so. Bei der 1.6.7 bleibt er bei dem Redis Backup vom 9.9. hängen und bei der 1.5.8 ist es auch noch da. Also wird es nicht gelöscht.
                      Passe deine Rechte nach den Vorgaben von @Thomas-Braun an.
                        BoehserWolf @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Ok, Rechte waren bei mir im Backup Verzeichnis ebenfalls anders, iobroker fix hat es nicht gerichtet. Habe die für die iobroker*.tar.gz nun angepasst.
                        Von:
                        getfacl iobroker_2020_09_27-03_30_10_iobroker_wald_backupiobroker.tar.gz
                        # file: iobroker_2020_09_27-03_30_10_iobroker_wald_backupiobroker.tar.gz
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        group::rwx                      #effective:rw-
                        group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                        mask::rw-
                        other::rw-
                        Nach:
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx
                        mask::rwx
                        other::r--
                        Verzeichnis:
                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rwx
                        group::rwx
                        group:iobroker:rwx
                        mask::rwx
                        other::rwx
                        default:user::rwx
                        default:group::rwx
                        default:group:iobroker:rwx
                        default:mask::rwx
                        default:other::rwx
                        @simatec Mir stellt sich nun die Frage wie kommt es dazu und was hat backitup v1.6.7 damit zu tun? Bei mir tritt das "Phänomen" seit v1.6.7 auf. Irgendetwas muss sich da geändert haben.
                        Mit homematic*.tar.sbk sehen die Rechte bei mir auch nicht wie im Post von @Thomas-Braun aus. Der Datenpunkt backitup.0.history.ccuSuccess steht auf false. Sollte ich diese Dateien auch anpassen? Bspw. jetzt:
                        getfacl homematic_2020_09_25-01_30_10_3.51.6.20200229_backupiobroker.tar.sbk
                        # file: homematic_2020_09_25-01_30_10_3.51.6.20200229_backupiobroker.tar.sbk
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        mask::rw-
                        other::rw-
                          Frank_y @BoehserWolf last edited by
                          @simatec
                          @Thomas-Braun
                          Dem Ordner /backups habe ich über chmod 777 Rechte gegeben.
                          @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo chmod 777 backups/
                          [sudo] Passwort für
                          @iobrokerVM:/opt/iobroker$ getfacl backups/
                          # file: backups/
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::rwx
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x]
                          Datei-Rechte im /backups habe ich manuell mit setfacl angepasst, dann Update auf 1.6.7.
                          Backup über Cron-job gestartet. Die neu erzeugten Dateien (Sep 27 12:30 ) haben wieder die Rechte -rw-rw-r--+ 1
                          @iobrokerVM:/opt/iobroker/backups$ ls -l
                          insgesamt 116460
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10407690 Sep  7 02:00 iobroker_2020_09_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10408118 Sep  9 02:00 iobroker_2020_09_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10405895 Sep 11 02:00 iobroker_2020_09_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10404922 Sep 13 02:00 iobroker_2020_09_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10405309 Sep 15 02:00 iobroker_2020_09_15-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10406213 Sep 17 02:00 iobroker_2020_09_17-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10414384 Sep 19 02:00 iobroker_2020_09_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10424841 Sep 24 21:51 iobroker_2020_09_24-21_51_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10425075 Sep 25 02:00 iobroker_2020_09_25-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10434793 Sep 27 02:00 iobroker_2020_09_27-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10437056 Sep 27 12:30 iobroker_2020_09_27-12_30_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   418520 Sep  7 02:00 redis_2020_09_07-02_00_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   419410 Sep  9 02:00 redis_2020_09_09-02_00_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   414630 Sep 11 02:00 redis_2020_09_11-02_00_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   416276 Sep 13 02:00 redis_2020_09_13-02_00_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   418406 Sep 15 02:00 redis_2020_09_15-02_00_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   419599 Sep 17 02:00 redis_2020_09_17-02_00_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   419813 Sep 19 02:00 redis_2020_09_19-02_00_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   420060 Sep 24 21:51 redis_2020_09_24-21_51_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   419945 Sep 25 02:00 redis_2020_09_25-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   429191 Sep 27 02:00 redis_2020_09_27-02_00_19_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   430312 Sep 27 12:30 redis_2020_09_27-12_30_18_backupiobroker.tar.gz
                          Die Datenpunkte zeigen weiterhin ein fehlerhaftes Backup an
                          • simatec
                            @Frank_y @BoehserWolf
                            Bitte postet mal genauere Info zu eurem System.
                            Backitup setzt keine Dateirechte.
                            Bitte folgendes mal angeben:
                            • node
                            • nodejs
                            • npm
                            • js-controller
                            Bitte auch mal das System neustarten und danach folgenden Befehl iobroker fix noch einmal ausführen und im Anschluss noch einmal zur Sicherheit neustarten
                              BoehserWolf @simatec last edited by
                              @simatec
                              Betreibe ein Debian 10.6 x64 in einem LXC Container unter Proxmox 6 vom stable Repo.
                              cat /etc/os-release
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="10"
                              VERSION="10 (buster)"
                              VERSION_CODENAME=buster
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              free -m
                              Mem:           4096        1034        2609          15         451        3061
                              Swap:          1536           0        1535
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.22.1
                              /usr/bin/node
                              v10.22.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.6
                              nodejs:
                                Installed: 10.22.1-1nodesource1
                                Candidate: 10.22.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                              Typ: js-controller
                              Titel: JS controller
                              OS: linux
                              Verfügbar: 3.1.6
                              Installiert: 3.1.6
                              Reboot, fix, reboot habe ich durchgeführt.
                              Danach backitup auf Debug und Backupzeit in den Adapter-Einstellungen angepasst (also per cron). Log:
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:14.471	debug	(3664) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_26-03_30_10_iobroker_wald_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:14.177	debug	(3664) [iobroker] exec: done
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:14.177	debug	(3664) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:14.175	debug	(3664) [iobroker] exec: done
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:14.175	debug	(3664) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:14.170	debug	(3664) [iobroker/clean] done
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:14.169	debug	(3664) [iobroker/iobroker] done
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:13.160	debug	(3664) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_27-17_32_10_iobroker_wald_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:11.258	debug	(3664) [iobroker/iobroker] host.iobroker 5439 objects saved
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:11.250	debug	(3664) [iobroker/iobroker] host.iobroker 5038 states saved
                              backitup.0	2020-09-27 17:32:10.035	debug	(3664) Backup has started ...
                              backitup.0	2020-09-27 17:31:21.195	debug	(3664) No backup file was found
                              backitup.0	2020-09-27 17:31:21.194	debug	(3664) [ccu] 10 30 01 */3 * *
                              backitup.0	2020-09-27 17:31:21.192	info	(3664) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                              backitup.0	2020-09-27 17:31:21.192	debug	(3664) [iobroker] 10 32 17 */1 * *
                              backitup.0	2020-09-27 17:31:21.187	info	(3664) [iobroker] backup was activated at 17:32 every 1 day(s)
                              backitup.0	2020-09-27 17:31:21.172	info	(3664) starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                              backitup.0	2020-09-27 17:31:21.163	info	(3664) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              backitup.0	2020-09-27 17:31:21.157	debug	(3664) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              Rechte neu:
                              ls -l /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_27-17_32_10_iobroker_wald_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-rw-+ 1 iobroker iobroker 8417676 Sep 27 17:32 /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_27-17_32_10_iobroker_wald_backupiobroker.tar.gz
                              bzw.:
                              getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_27-17_32_10_iobroker_wald_backupiobroker.tar.gz
                              # file: opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_27-17_32_10_iobroker_wald_backupiobroker.tar.gz
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rw-
                              mask::rw-
                              other::rw-
                                @simatec
                                @iobrokerVM:~$ cat /etc/os-release
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
                                VERSION_ID="9"
                                VERSION="9 (stretch)"
                                VERSION_CODENAME=stretch
                                ID=debian
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.3
                                /usr/bin/node
                                v12.18.3
                                /usr/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                js-Controller 3.1.6
                                  @Frank_y System auf den letzten Stand bringen. Aktuell ist node 12.8.4
                                    Frank_y @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    @simatec
                                    Ausgangspunkt mit Backitup 1.5.8 und angepassten Rechten von oben (hier funktioniert alles)
                                    Update node.js 12.18.3 ->12.18.4
                                    reboot
                                    iobroker fixer
                                    reboot ->Snapshot erstellt
                                    Update Backitup auf 1.6.7
                                    Start Backitup über cron-Job
                                    ->gleicher Fehler: backup wird erstellt, aber Datenpunkte zur Rückmeldung zeigen einen Fehler
                                    Rollback auf Snapshot ( Backitup 1.5.8 mit node.js 12.18.4+fixer)
                                    Start Backitup über cron-job
                                    ->Backup ok und Datenpunkte zur Rückmeldung melden i.O.
                                    • simatec
                                      @Frank_y
                                      1.6.7 hat einiges mehr an Fehlerüberwachung.
                                      Werden denn in der 1.5.8 deine alten Backups gelöscht? So wie ich deinen Inhalt des Backupordners sehe, wird da wohl nicht gelöscht.
                                      Also liegt das Problem nicht an der 1.6.7 sondern an deinen Rechten
                                      sigi234 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                        @simatec
                                        Hallo, habe ein History Backup gemacht, wird das im Log nicht angezeigt?
                                        V 1.6.8
                                          @simatec
                                          ich habe in der Adpaterkonfiguration '10 Stück' eingestellt. Und genau diese 10 letzten Versionen liegen lokal und in der Dropbox. Der Rest wird sauber lokal und in der Dropbox gelöscht. Ich nutze den Adapter auch schon seit ca. 1 Jahr störungsfrei.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Nein die werden nicht angezeigt, da es nur optionale Backups zum iobroker Backup sind.
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2344005
