jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Bei mir werden Button Datenpunkte nicht als Trigger erkannt:
@Zefau Ich finde es richtig klasse, dass jarvis jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Da hat sich Deine ganze Arbeit und mein bisschen Testen richtig ausgezahlt!
@Zefau funktioniert!
Was cool wäre wenn man mehrere Widgets kombinieren kann. Z.B. die normale StateList und die StateListHorizontal
@dslraser könntest du mir zu den 12 von dir aufgelisteten Geräten noch jeweiligen die HM / HMIP Bezeichnungen geben? Also z.B.
HmIP-BROLLfür Rollos etc. Danke dir -
@WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
@Zefau beta 9 ist installiert, so wie du gestern geschrieben hattest
Wie meinst du das? Welche Komponente hast du denn im Widget zugeordnet?
@crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
sorry wenn ich so blöd nachfrage, aber in der Browser Konsole wird auch
Welcome to jarvis 1.1.0-beta.9angezeigt? Bei mir funktioniert es (auch außerhalb der Dev-Umgebung).
@braindead würdest du mal schauen, wie es bei dir aussieht?
@Zefau
wenn ich die Seite aufrufe, sieht es so aus
gehe ich auf Geräte importieren, siehe mein screen von gestern
Konsole zeigt das an
@Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
@Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
HmIP-BROLLfür Rollos etc. Danke dirIch habe es in dem Beitrag ergänzt.
https://forum.iobroker.net/post/491027 -
@crunchip sehr merkwürdig. Die
PufferOption im Web Adapter (und im Socket.io?) ist deaktiviert, oder?Wenn ja: Lösch mal bitte die Inhalte des Verzeichnisses
/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvisund schaue, ob es dann immer noch geht. Sollte es dann immer noch gehen, dann ist etwas total krumm und du müsstest mal neustarten. Wenn es dann nicht mehr geht, dann nochmal Adapter uploaden. -
IconButtonActionzeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus (false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt. -
danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
@Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los. -
@crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe
IconButtonActionzeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus (false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
