    • braindead
      braindead Developer last edited by
      @Zefau Ich finde es richtig klasse, dass jarvis jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Da hat sich Deine ganze Arbeit und mein bisschen Testen richtig ausgezahlt!
        Eaterhnk @Zefau last edited by
        @Zefau funktioniert!
          WW1983 last edited by
          Was cool wäre wenn man mehrere Widgets kombinieren kann. Z.B. die normale StateList und die StateListHorizontal
          • Zefau
            Zefau @dslraser last edited by
            @dslraser könntest du mir zu den 12 von dir aufgelisteten Geräten noch jeweiligen die HM / HMIP Bezeichnungen geben? Also z.B. HmIP-BROLL für Rollos etc. Danke dir
            • Zefau
              Zefau @WW1983 last edited by
              @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/127
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Combine different modules within a single widget #127
                crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau beta 9 ist installiert, so wie du gestern geschrieben hattest
                • Zefau
                  Bei mir werden Button Datenpunkte nicht als Trigger erkannt:
                  Wie meinst du das? Welche Komponente hast du denn im Widget zugeordnet?
                  • Zefau
                    Zefau @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    sorry wenn ich so blöd nachfrage, aber in der Browser Konsole wird auch Welcome to jarvis 1.1.0-beta.9 angezeigt? Bei mir funktioniert es (auch außerhalb der Dev-Umgebung).
                    @braindead würdest du mal schauen, wie es bei dir aussieht?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
                      @Zefau
                      wenn ich die Seite aufrufe, sieht es so aus
                      gehe ich auf Geräte importieren, siehe mein screen von gestern
                      Konsole zeigt das an
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
                          Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
                          14187824-797F-42D1-A9DD-F74C7E6074A8.jpeg 488D6FC6-55D3-48CA-A415-5B1B9F5C6B79.jpeg
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Ich habe es in dem Beitrag ergänzt.
                            https://forum.iobroker.net/post/491027
                            • Zefau
                              @crunchip sehr merkwürdig. Die Puffer Option im Web Adapter (und im Socket.io?) ist deaktiviert, oder?
                              Wenn ja: Lösch mal bitte die Inhalte des Verzeichnisses /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis und schaue, ob es dann immer noch geht. Sollte es dann immer noch gehen, dann ist etwas total krumm und du müsstest mal neustarten. Wenn es dann nicht mehr geht, dann nochmal Adapter uploaden.
                              • Zefau
                                IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
                                W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
                                    @Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
                                    im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
                                    melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los.
                                    • Zefau
                                      @crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe 😉
                                        Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
                                          ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
                                          • Zefau
                                            Zefau @dslraser last edited by Zefau
                                            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            HmIP-SMI55
                                            HmIP-SMI
                                            HmIP-SMO-A
                                            HmIP-SMI
                                            HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                                            zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
                                            EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
                                            316
                                            6126
                                            4158068
