    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bei mir werden Button Datenpunkte nicht als Trigger erkannt:
      Wie meinst du das? Welche Komponente hast du denn im Widget zugeordnet?
      • Zefau
        Zefau @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        beta 9 ist installiert, so wie du gestern geschrieben hattest
        sorry wenn ich so blöd nachfrage, aber in der Browser Konsole wird auch Welcome to jarvis 1.1.0-beta.9 angezeigt? Bei mir funktioniert es (auch außerhalb der Dev-Umgebung).
        @braindead würdest du mal schauen, wie es bei dir aussieht?
          crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
          @Zefau
          wenn ich die Seite aufrufe, sieht es so aus
          gehe ich auf Geräte importieren, siehe mein screen von gestern
          Konsole zeigt das an
            WW1983 @Zefau last edited by
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
              Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
              14187824-797F-42D1-A9DD-F74C7E6074A8.jpeg 488D6FC6-55D3-48CA-A415-5B1B9F5C6B79.jpeg
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                @dslraser könntest du mir zu den 12 von dir aufgelisteten Geräten noch jeweiligen die HM / HMIP Bezeichnungen geben? Also z.B. HmIP-BROLL für Rollos etc. Danke dir
                Ich habe es in dem Beitrag ergänzt.
                https://forum.iobroker.net/post/491027
                • Zefau
                  @crunchip sehr merkwürdig. Die Puffer Option im Web Adapter (und im Socket.io?) ist deaktiviert, oder?
                  Wenn ja: Lösch mal bitte die Inhalte des Verzeichnisses /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis und schaue, ob es dann immer noch geht. Sollte es dann immer noch gehen, dann ist etwas total krumm und du müsstest mal neustarten. Wenn es dann nicht mehr geht, dann nochmal Adapter uploaden.
                  • Zefau
                    IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
                    W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
                        @Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
                        im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
                        melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los.
                        • Zefau
                          @crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe 😉
                            Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
                              ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
                              • Zefau
                                Zefau @dslraser last edited by Zefau
                                @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                HmIP-SMI55
                                HmIP-SMI
                                HmIP-SMO-A
                                HmIP-SMI
                                HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                                zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
                                EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
                                • Zefau
                                  Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                                  HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                                  HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                                  HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                                  HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                                  HMIP Klingel / HmIP-DBB
                                  HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                                  HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                                  HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                                  HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                                  HM-Geräte
                                  MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                                  für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                                  • dslraser
                                    Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
                                    • dslraser
                                      Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Du meinst bei dir oder bei mir? 😉 Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? 🙂
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          kein Stress 🙂
                                            Ich meinte schon bei mir 🙂
                                            Habe dich schon verstanden
                                            316
                                            6126
                                            4158636
