      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bei mir werden Button Datenpunkte nicht als Trigger erkannt:
      Wie meinst du das? Welche Komponente hast du denn im Widget zugeordnet?
      Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
        WW1983 last edited by
        Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
        14187824-797F-42D1-A9DD-F74C7E6074A8.jpeg 488D6FC6-55D3-48CA-A415-5B1B9F5C6B79.jpeg
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          @dslraser könntest du mir zu den 12 von dir aufgelisteten Geräten noch jeweiligen die HM / HMIP Bezeichnungen geben? Also z.B. HmIP-BROLL für Rollos etc. Danke dir
          Ich habe es in dem Beitrag ergänzt.
          https://forum.iobroker.net/post/491027
          • Zefau
            Zefau @crunchip last edited by
            @crunchip sehr merkwürdig. Die Puffer Option im Web Adapter (und im Socket.io?) ist deaktiviert, oder?
            Wenn ja: Lösch mal bitte die Inhalte des Verzeichnisses /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis und schaue, ob es dann immer noch geht. Sollte es dann immer noch gehen, dann ist etwas total krumm und du müsstest mal neustarten. Wenn es dann nicht mehr geht, dann nochmal Adapter uploaden.
            • Zefau
              Zefau @WW1983 last edited by
              IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
              W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
                  im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
                  melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los.
                  • Zefau
                    @crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe 😉
                      Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
                        ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
                        • Zefau
                          Zefau @dslraser last edited by Zefau
                          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          HmIP-SMI55
                          HmIP-SMI
                          HmIP-SMO-A
                          HmIP-SMI
                          HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
                          zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
                          EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
                          • Zefau
                            Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                            HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                            HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                            HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                            HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                            HMIP Klingel / HmIP-DBB
                            HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                            HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                            HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                            HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                            HM-Geräte
                            MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                            für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                            • dslraser
                              Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
                              • dslraser
                                Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  Du meinst bei dir oder bei mir? 😉 Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? 🙂
                                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    kein Stress 🙂
                                      Ich meinte schon bei mir 🙂
                                      Habe dich schon verstanden
                                      • dslraser
                                        stimmt, der ist doppelt
                                        • dslraser
                                          Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                                          (der erkennt die ja auch)
                                          Zefau dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                                            316
                                            6126
                                            4145549
