    4. Welche Hardware fürMotion Eye
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
      @Seb-K
      vm unter proxmox
      4 reos und 2 sv3c rtsp streams volle kanne
      Werd auch mal motioneye probieren.
      Wie ist denn deine Prozessorlast?
      Zum Vergleich:
      • Zoneminder im LXC
      • 4 Reos, alle mit motiondetect eingestellt
      • ca. 70 % Auslastung auf 4 Kernen
      • NUC8i3BEK2, 16GB Ram
      Da jault der Lüfter schon gut los...
      • da_Woody
        da_Woody @Lenny.CB last edited by
        Seb K. Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Seb K.
          Seb K. @da_Woody last edited by Seb K.
          so anbei die Bilder
          3 x Reolink in 1440x960 dann geht nichts mehr. 89% Prozessorlast der rest in der iob machine. es reagiert dann auch nichts mehr . ich muss MotioneyeOS abschalten sonst geht nichts mehr.,.
          CPU(s)
          4 x Intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU @ 2.40GHz (1 Socket)
          jemand ne idee?
          selbes Problem auch bei KIOS.
          Zoneminder hab ich noch nicht probiert
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by Lenny.CB
            @da_Woody
            Das schaut ja gar nicht schlecht aus.
            @Seb-K
            Deine Last ist ja ähnlich unschön wie meine mit Zoneminder
            Nur frage ich mich wo diese krassen Unterschiede herkommen?
            • da_Woody
              da_Woody @Lenny.CB last edited by da_Woody
              @Lenny-CB eventuell swap?
              ich hab 60Gig Boot, aber nur 2CPU, kein Swap
              • Seb K.
                @da_Woody
                hab ich so eingestellt. Keine verändernug
                da_Woody Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Seb K. last edited by
                  @Seb-K sorry, fällt mir im moment auch nix ein...
                  • Master67
                    Master67 @Seb K. last edited by
                    @Seb-K .... Bei mir Laufen 4 Cams 1 x 1920x1080 und 3 x 1280x720 mit einer Frame Rate 10
                    Stelle ich die Frame Rate auf 20 ein, geht die CPU last auf 70% hoch..... ich habe aber nicht das "Motion Detection" laufen,
                    das erledigt iSpy für mich.
                    Motion Eye nutze ich nur für die Vis 🙂
                    System: Proxmox auf IBM mit Intel Xeon CPU E5506 @ 2,13 Ghz ( 4 Kerne und 4 Threads)
                    • Lenny.CB
                      Swap ist aktiviert, wird aber nicht genutzt.
                      Ich glaube es liegt an Stream-Einstellungen. Die prügeln mit voller Auflösung los.
                      • da_Woody
                        @Lenny-CB ok. hab jetzt mal eine cam auf volle pulle gestellt, keine signifikante änderung der auslastung. 18%CPU, 16.8%RAM
                        Seb K. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Seb K.
                          Nachdem ich lange Zeit mit hoher CPU Last kämpfen musste( 3 reolink Kameras) habe ich heute den lxc auf nen anderen Server gepackt mit 2x Xeon CPU. Die Last ist jetzt nicht mehr so hoch aber ich habe gemerkt das die Netzwerklast absolut zu hoch ist 80-110mb/s.
                          Kann sich das jemand erklären ?
                          Oder eine Idee wie ich das in den Griff bekomme ?
                          Eingangs Auflösung ist : 4K und wird dann auf 720p runter konvertiert .. ich poste gleich mal ein screen
                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oberfragger
                            oberfragger @Seb K. last edited by oberfragger
                            @Seb-K Hi, nimmst du denn auch gleichzeitig auf oder nur der Stream? Sobald bei mir die Aufzeichnung an ist, geht die Prozessorlast rapide hoch.
                            Seb K. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Seb K.
                              Seb K. @oberfragger last edited by
                              @oberfragger nee ich wollte nur streamen lassen.
                              • Seb K.
                                @oberfragger gibt es denn alternativen? ich lese die ganze zeite was von ispy aber da habe ich nichts zum konvertieren gefunden
                                • oberfragger
                                  @Seb-K Guck mal- Google spuckt das aus.
                                  https://www.ispyconnect.com/download.aspx
                                  Linux Installationsanleitung ist dabei. Was willste da konvertieren?
                                  Ich schau mir das die Tage auch mal an. Vielleicht gibt der Stream ja was anderes als mjpeg aus. Dann könnte ich den Stream auch auf der Enigma2 ausgeben.
                                  EDIT: Nö. Lohnt für mich nicht. Leider auch nur mjpeg-Stream https://www.ispyconnect.com/userguide-live-feeds.aspx
                                  • Seb K.
                                    @oberfragger
                                    Ich brauch einen Mjpeg Stream um ihn im VIS anzeigen zu lassen und die Reolink können nur rtsp
                                    da_Woody E oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Seb K. last edited by da_Woody
                                      @Seb-K bin mir im mom nicht ganz sicher, aber ich glaube das du mit umweg ober onvif auf einen mjpeg kommst...
                                      gockel: onvif reolink mjpeg
                                        el_malto @Seb K. last edited by
                                        @Seb-K iSpy gibt doch Streams raus. Nutze ich auch für die VIS.
                                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • oberfragger
                                          @Seb-K Ich hab Motion am laufen und dort den Doorbird rtsp-Stream abgegriffen. Motion gibt Mjpeg aus und frisst kaum Resoourcen. Im Zweifel- Parallelinstallation zu iobroker 😉
                                          • Master67
                                            Master67 @el_malto last edited by
                                            @el_malto sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                                            Danke..... das hilft mir echt weiter 👍 😁
                                            motioneye
                                            10
                                            37
                                            4520
