      crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau im socketio gibt es die Option nicht,
      im Web.0 ist der Haken gesetzt, werde den mal ausschalten und testen.
      melde mich heut nachmittag wieder, muss gleich los.
      • Zefau
        Zefau @crunchip last edited by
        @crunchip daran liegt es definitiv. Hab mich damit auch schon eine Nacht rumgeschlagen, bis ich das entdeckt habe 😉
          WW1983 @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Ich habe den Datenpunkt „Start“ u. „Pause“ zugeordnet. Bei IoBroker werden diese als Buttons angezeigt. Wenn ich die Bei Jarvis bei den Widgets auswähle und als TriggerElement „IconButtonAction“ anzeigen lassen will, dann zeigt er mit lediglich den Wert „an“ an.
          IconButtonAction zeigt einen Button, wenn der Datenpunkt den Wert aus ( false) hat. Wenn der Datenpunkt an ist, wird der Status angezeigt.
          Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
            Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
            danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
            ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
            • Zefau
              Zefau @dslraser last edited by Zefau
              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              HmIP-SMI55
              HmIP-SMI
              HmIP-SMO-A
              HmIP-SMI
              HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
              zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
              EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
              • Zefau
                Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
                HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
                HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
                HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
                HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
                HMIP Klingel / HmIP-DBB
                HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
                HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
                HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
                HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
                HM-Geräte
                MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
                für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
                  • dslraser
                    Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @WW1983 last edited by
                      Du meinst bei dir oder bei mir? 😉 Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? 🙂
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        kein Stress 🙂
                          Ich meinte schon bei mir 🙂
                          Habe dich schon verstanden
                          • dslraser
                            stimmt, der ist doppelt
                            • dslraser
                              Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                              (der erkennt die ja auch)
                              Zefau dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                  @foxriver76
                                  kannst Du dazu was sagen ?
                                    Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
                                      Bielefelder81 @Zefau last edited by Bielefelder81
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                                      Hi Christian,
                                      das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
                                      Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
                                      Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
                                      • I
                                        iR0fl last edited by
                                        Hi!
                                        Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
                                        Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
                                        Danke schön!
                                          Bielefelder81 @iR0fl last edited by
                                          @iR0fl
                                          Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                                          Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                                          D I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            dos1973 @Bielefelder81 last edited by
                                            @Zefau
                                            wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
                                            kann das auch nachstellen...
                                            316
                                            6126
                                            4147863
