      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Die Eingabetexte werden leicht angeschnitten:
      danke dir, fixe ich mit der nächsten beta.
      ich danke dir! Die letzten hat Jarvis ja einen Riesen Entwicklungssprung gemacht. Tolle Arbeit
      • Zefau
        Zefau @dslraser last edited by Zefau
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        HmIP-SMI55
        HmIP-SMI
        HmIP-SMO-A
        HmIP-SMI
        HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
        zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
        EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
        • Zefau
          Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
          HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
          HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
          HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
          HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
          HMIP Klingel / HmIP-DBB
          HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
          HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
          HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
          HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
          HM-Geräte
          MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
          für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
            • dslraser
              Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @WW1983 last edited by
                Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
                Du meinst bei dir oder bei mir? 😉 Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? 🙂
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  kein Stress 🙂
                    Ich meinte schon bei mir 🙂
                    Habe dich schon verstanden
                    • dslraser
                      stimmt, der ist doppelt
                      • dslraser
                        Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                        (der erkennt die ja auch)
                        Zefau dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @foxriver76
                            kannst Du dazu was sagen ?
                              Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
                                Bielefelder81 @Zefau last edited by Bielefelder81
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                                Hi Christian,
                                das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
                                Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
                                Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
                                • I
                                  iR0fl last edited by
                                  Hi!
                                  Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
                                  Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
                                  Danke schön!
                                    Bielefelder81 @iR0fl last edited by
                                    @iR0fl
                                    Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                                    Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                                    D I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      dos1973 @Bielefelder81 last edited by
                                      @Zefau
                                      wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
                                      kann das auch nachstellen...
                                      • Zefau
                                        Zefau @dos1973 last edited by
                                        @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
                                        Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
                                        Bei mir geht es.
                                        Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Layout: Changing a tab to fullscreen breaks the layout #123
                                          dos1973 @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
                                          ich habe nicht viel...
                                          eine Tab
                                          und darin ein Shelly 2.5
                                          also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
                                          wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                                          dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
                                          D Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dos1973 @dos1973 last edited by
                                            kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
                                            wüsste nicht wo??
                                            316
                                            6126
                                            4080235
