    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by Zefau
      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      HmIP-SMI55
      HmIP-SMI
      HmIP-SMO-A
      HmIP-SMI
      HmIP-SAM (Erschütterungssensor/Beschleunigungssensor)
      zum Verständnis: alle diese Geräte haben Kanal .1.MOTION, richtig? Hat der HmIP-SAM ggf. noch weitere Datenpunkte, die ich übernehmen soll?
      EDIT: SMI ist auch doppelt sehe ich gerade.
      • Zefau
        Ausserdem hätte ich noch diese hier anzubieten
        HMIP Temperatursensoren aussen / HmIP-STHO-A
        HMIP Heizkörperthermostate / HmIP-eTRV-2
        HMIP Wandthermostate / HmIP-WTH-2
        HMIP Rauchmelder / HmIP-SWSD
        HMIP Klingel / HmIP-DBB
        HMIP Taster Unterputz 4-fach / HM-PBI-4-FM
        HMIP Fernbedienung / HmIP-KRC4
        HMIP Schalter 2-fach / HMIP-WRC2
        HMIP Schaltplatine / HmIP-PCBS
        HM-Geräte
        MP3 Funkgong / HM-OU-CFM-TW
        für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Bei mir ist er als Erschütterungssensor konfiguriert, da hat er auch 1.MOTION (was als Beschleunigungssensor steht weiß ich nicht)
          • dslraser
            Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @WW1983 last edited by
              @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
              Du meinst bei dir oder bei mir? 😉 Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? 🙂
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                kein Stress 🙂
                  WW1983 @Zefau last edited by
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ich meinte schon bei mir 🙂
                  Habe dich schon verstanden
                  • dslraser
                    stimmt, der ist doppelt
                    • dslraser
                      Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
                      (der erkennt die ja auch)
                      Zefau dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Jo, theoretisch ja. Ich habe die Geräte selbst nicht, daher habe ich dazu keine Objekte. Ich hatte dann den Quellcode durchsucht, aber recht schnell aufgegeben, da ich nichts gefunden habe. Bin mir nicht sicher, ob es direkt von der API durchgereicht wird und tatsächlich vom Adapter kommt.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                          @foxriver76
                          kannst Du dazu was sagen ?
                            Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
                              Bielefelder81 @Zefau last edited by Bielefelder81
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                              Hi Christian,
                              das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
                              Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
                              Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
                              • I
                                iR0fl last edited by
                                Hi!
                                Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
                                Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
                                Danke schön!
                                  Bielefelder81 @iR0fl last edited by
                                  @iR0fl
                                  Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
                                  Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
                                  D I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    dos1973 @Bielefelder81 last edited by
                                    @Zefau
                                    wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
                                    kann das auch nachstellen...
                                    • Zefau
                                      Zefau @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
                                      Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
                                      Bei mir geht es.
                                      Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed Layout: Changing a tab to fullscreen breaks the layout #123
                                        dos1973 @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
                                        ich habe nicht viel...
                                        eine Tab
                                        und darin ein Shelly 2.5
                                        also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
                                        wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                                        dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
                                        D Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dos1973 @dos1973 last edited by
                                          kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
                                          wüsste nicht wo??
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                            Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
                                            hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
                                            Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
                                            optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
                                            Bewegungsmelder
                                            Tür/Fenstersensor
                                            Rauchmelder
                                            Klima
                                            Lichtsensor
                                            Steckdosen
                                            Wasserleg
                                            bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
                                            Strommessdose
                                            316
                                            6126
                                            4091982
