    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    • opossum
      opossum last edited by
      Hallo, @klassisch ,
      ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.
        klassisch Most Active @opossum last edited by
        @opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.
          Hallo @Klassisch!
          heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
          Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker 😞
          Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.
          Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
          Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.
          Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
          Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:
          • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
          • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)
          Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
            klassisch Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.
            Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
            Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann
            Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?
            Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.
            Das sieht bei mir so aus:
            Und bei Geräteinformationen so:
            Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
            Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
              in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.
              Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
              ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.
              da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.
              Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.
              Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
              https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search
              Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
              und dann per POE das restliche Equipment versorgen.
              Man darf ja auch noch mal träumen.
              wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
              Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.
              bei mir noch so:
              wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
              Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
              Danke für den Tipp!
              ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden
                klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.
                Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.
                Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.
                Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....
                Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile
                  es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                    Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
                    Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
                    gebe ich dann ein
                    wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.
                      @Nashra
                      Hast du den korrekten Treiber installiert?
                      sudo nano /etc/nut/ups.conf
                      Einfügen:
                      [ups]
                      driver = "usbhid-ups"
                      port = "auto"
                      desc = "CyberPower"
                      pollinterval = 30
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                        @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                          @Nashra auch rebooted?
                          Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr
                          • Nashra
                            Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
                            Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
                            hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox 🙂
                            Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                              statt LXC mal VM
                              das kann natürlich sein
                              • Chaot
                                Chaot @Nashra last edited by
                                @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
                                Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.
                                • Nashra
                                  statt LXC mal VM
                                  Mist, in der VM kommt die selbe Meldung
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Chaot last edited by
                                    @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen 😞
                                    • David G.
                                      David G. @klassisch last edited by David G.
                                      bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.
                                      Anbei meine rc.local.
                                      Sieht da jemand einen Fehler?
                                      #!/bin/sh -e
                                      # rc.local
                                      # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                                      # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                                      # value on error.
                                      # In order to enable or disable this script just change the ex$
                                      # bits.
                                      # By default this script does nothing.
                                      # Print the IP address
                                      _IP=$(hostname -I) || true
                                      if [ "$_IP" ]; then
                                        printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                                      fi
                                      #additions  for nut server
                                      upsdrvctl start
                                      upsd
                                      #end additions for nut server
                                      exit 0
                                        Hallo @klassisch
                                        kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?
                                        seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.
                                        Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                                        jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)
                                        Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:
                                        pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                                        Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                        listening on 192.168.138.73 port 3493
                                        listening on 127.0.0.1 port 3493
                                        Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                                        sagt dir diese Meldung etwas?
                                        David G. K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.
                                          Hatte das
                                          nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                                          Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.
                                            leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                                            Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                                            Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                                            Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat
                                             Up time:       481 days
                                            Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                                            Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                                            Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38056
