    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
      sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
      @EdgarM
      Cool wären noch den Untertitel auch ändern zu können...
      • da_Woody
        da_Woody @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        @EdgarM
        is das nicht aus den objekten? oder willst du dort einfach irgendwas angeben können?
          sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_Woody sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          @EdgarM
          Ich meine die Größe, die ist ja jetzt gleich wie der Titel.
          • harrym
            harrym last edited by
            falsche CSS Klasse beim Untertitel erwischt? 🙂
            • EdgarM
              EdgarM Developer last edited by EdgarM
              Servus zusammen,
              war ne stressige Zeit, hatte Releasewochenende in der Firma.
              Dazu kam noch, dass ich mir mein iobroker zerschossen hatte mit dem update von deconz, nichts ging mehr wegen dem neuen Design.
              Im Adapter habe ich folgendes verändert:
              Refactoring Code!
              Titel und Untertitel Größe sind nun getrennt veränderbar.
              Außerdem habe ich die Einstellungen etwas verändert, es könnten einige wenige Settings neu zu setzen sein, Eigenschaften mit - sind nicht gut in Javascript, man kann Color nicht von Text abziehen ( text-color ).
              viel Spaß beim Testen
              E
              • EdgarM
                Guten Morgen,
                neues "Feature": Das Icon kann auch versteckt werden, für kleine Bildschirme.
                schönen Sonntag noch
                E
                  @EdgarM
                  Super, an neue Version angepasst.
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                  • EdgarM
                    Mist, war zu langsam.
                    Oder du hast zufällig schon die neueste Version.
                    Als ich fertig war, hab ich mir gedacht, dass das bloss die Hälfte war.
                    in der 0.8.5 kann man jetzt sowohl das Icon als auch den Titel verstecken.
                    für gaaaaaaanz kleine Screens 🙂
                    hätte mir auch vorher einfallen müssen.
                    grüße
                    E
                      sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                      @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      Im Beitrag an Version 0.8.5 angepasst.😀
                      Im Beitrag an Version 0.8.6 angepasst.😀
                      Im Beitrag an Version 0.8.7 angepasst.😀
                      • EdgarM
                        0.8.6 released,
                        bugfix für Rounded Corners, darunter war andere Farbe zu sehen.
                        Nun sind alle properties umbenannt, kein - Zeichen mehr.
                        Wenn existierende widgets seltsam aussehen, einfach anklicken im edit-vis, das sollte als "fix" reichen.
                        jetzt erstmal nichts mehr für heute , bald ist Fussball 🙂
                        grüße
                        E
                          @EdgarM
                          Hallo, beim Widget vis-material-advanced/ListNumber wird der Wert nicht Richtig angezeigt.
                          DP:
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                          Wert 2 %
                          In deinen Widget steht nur 2
                          EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @sigi234 last edited by
                            Hi @sigi234 ,
                            in diesem Datenpunkt steht nur eine Zahl:
                            2ed2736d-cec5-4453-99fc-193cd5d1bd41-grafik.png Bildschirmfoto vom 2020-09-27 15-24-06
                            Bei mir ist gerade 100% bewölkt 😉
                            Werde aber noch die Möglichkeit einbauen einen Bezeichner einzufügen.
                            Apropos, der Thermostat widget ist auch schon geliefert, 0.8.7. Ist aber noch sehr rudimentär
                            grüße
                            E
                            @sigi234 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                            @EdgarM
                            DP:
                            Wert 2 %
                            • EdgarM
                              0.8.8 released: Unit optional bei ListNumber
                              Falls Euch noch Einheiten einfallen, her damit.
                              Und falls mit jemand sagen kann, wie ich eine echten Rand um das widget bekomme wäre ich sehr dankbar.
                              unten und rechts fehlt der Rand, wohl wegen rounded corners.
                              grüße
                              E
                              • EdgarM
                                Rand hat sich erledigt, man muß wohl erst mal jemand anderes fragen um den Fehler zu finden.
                                ist in der nächsten Version dabei.
                                grüße
                                E
                                  mm
                                  m
                                  mb
                                  • EdgarM
                                    Guten morgen,
                                    0.8.9 released:
                                    • Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
                                    • neue Units beim List Number hinzugefügt
                                    • Widget Border gefixt
                                    Wenn der Adapter icons-mfd-svg nicht installiert ist, sehen die Templates kaputt aus, und auch in den widgets sehen die Bilder nicht ok aus.
                                    grüße
                                    E
                                    sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ist installiert, aber die Slider Widgets sehen noch komisch aus.
                                      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • EdgarM
                                        @sigi234 danke für den Hinweis,
                                        ist gefixt, kommt mir der nächsten Version
                                        grüße
                                        E
                                          Chris_78 @EdgarM last edited by
                                          @EdgarM
                                          Hätte auch noch ein paar Punkte (Version 0.8.9).
                                          • beim Widget "ListTemperatureHumid" fehlt das Icon. Per default ist auch der alte Pfad eingetragen "widgets/..." (unter cardIcon)
                                          • die Umrandung ist bei mir immer mehrfarbig (halb weiß und halb in der eingefärbten Farbe). Wäre es möglich eine Funktion einzubauen um die Umrandungsfarbe separat zu wählen?
                                          • Gibt es eine Möglichkeit den Titel (z.B. Büro Licht) in der Höhe zu zentrieren, so dass er auf gleicher Höhe wie der Button wäre?
                                            Wenn ich z.B. unter "CSS Font & Text" bei "line-hight" einen Wert von "2.5" eintrage ist der Text/Titel mittig, allerdings verschiebt sich dann die Höhe des Buttons.
                                            skokarl @EdgarM last edited by
                                            Guten morgen,
                                            0.8.9 released:
                                            Die Icons hab ich eben von github geladen, beim Update auf 0.89 kommt aber trotzdem
                                            noch die Meldung " iobroker Required dependency "icons-mfd-svg" not found on this host."
                                            Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            24850
