    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Плюс один с такой проблемой
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        поправил
          spectrekr last edited by
          Обновления сегодня прошли не совсем гладко, все драйвера выпали с ошибками
          ! Cubian 30 22:42:53.230 info host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          ! Cubian 30 22:42:53.228 error host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          ! Cubian 30 22:42:50.800 info host.Cubian Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
          ! Cubian 30 22:42:50.791 error host.Cubian instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
          ! Cubian 30 22:42:46.641 info host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3528
          Вручную остановка и запуск драйвера поправили ошибку, но странно давно такие ошибки не выскакивали.
            Bosya last edited by
            Начал падать в цикле javascript:
            ! 2016-06-14 11:01:07.181 - error: uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
            ! 2016-06-14 11:01:07.185 - error: Error: connect EHOSTUNREACH
            ! at errnoException (net.js:905:11)
            ! at Object.afterConnect [as oncomplete] (net.js:896:19)
            ! 2016-06-14 11:01:07.197 - error: uncaught exception: socket hang up
            ! 2016-06-14 11:01:07.206 - error: Error: socket hang up
            ! at createHangUpError (http.js:1475:15)
            ! at Socket.socketCloseListener (http.js:1525:23)
            ! at Socket.emit (events.js:117:20)
            ! at TCP.close (net.js:466:12)
            ! 2016-06-14 11:01:07.369 - info: javascript.0 terminating
            ! 2016-06-14 11:01:07.526 - error: host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            ! 2016-06-14 11:01:07.527 - info: host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            Анализ ситуации показал что помогает остановка одного из скриптов. Причем после запуска скрипта все работает до перезагрузки…
            Кусок который может вызывать ошибку выглядит так:
            ! var request = require('request');
            ! var temp;
            ! var mega3 = 'http://192.168.15.23/sec/';
            ! createState("balcony2.floor.heat",getState("megad.3.p11_P11").val);
            ! on({id: 'javascript.0.balcony2.floor.heat', change: 'any'}, function (obj) {
            ! if (obj.newState.val === true) {
            ! request(mega3 + '&cmd=11:1');
            ! }else
            ! request(mega3 + '&cmd=11:0');
            Я так думаю, так как в логе еще есть:
            ! 2016-06-14 11:02:50.586 - warn: megad.3 Got error by request to 192.168.15.23: connect EHOSTUNREACH
            ! 2016-06-14 11:02:50.588 - warn: megad.3 connect EHOSTUNREACH
            Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало…
            • Bluefox
              @Bosya:
              ! var temp;
              ! }else
              Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало… `
              Засунь request в try catch
                bzaugolnov last edited by
                @instalator:
                Ошибка с фалом версий
                Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                Соответственно в админке показывает не все драйвера. `
                Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                • I
                  instalator last edited by
                  @bzaugolnov:
                  @instalator:
                  Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json `
                  Сейчас норм?
                    @instalator:
                    Сейчас норм? `
                    Да. Спасибо за оперативность.
                      jeorgep last edited by
                      Планируется ли как-то исправить ошибку Adapter already running
                      (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=23712#p23712)
                      которая присутствует в мультихост конфигурациях?
                      Дело в том, что если например при пропадании и появлении электроэнергии
                      происходит перезагрузка мастера и слейва - мастер в основном
                      загружается немного позже, так как на нем больше сервисов.
                      И начинает передергивать javascript адаптер слейва, который уже
                      благополучно загрузился и работает.
                      Получается что-то типа (на слейве):
                      root@art1:~# ps ax | grep io
                        656 ?        Ssl    9:21 iobroker.js-controller
                       7188 ?        Sl    58:34 io.javascript.1
                       9353 ?        Sl     0:43 io.javascript.1
                       9423 ?        Sl     0:40 io.javascript.1
                      10397 ?        Sl     0:25 io.javascript.1
                      11582 pts/0    S+     0:00 grep io
                      Здесь видно, что мастером запущено несколько экземпляров javascript на слейве.
                      При этом хаотически щелкают реле и т.д. так как разные экземпляры
                      javascript слейва мешают один другому.
                      Здесь возможны два варианта решения:
                      1. сначала проверить, что не запущено на слейве и лишь потом запускать
                      (здесь возможно повторение той же ошибки, если адаптер на слейве запускается с небольшой задержкой)
                      2. сначала все адаптеры на слейве погасить с мастера, и лишь потом
                      запустить, как говорится с чистого листа.
                      • Bluefox
                        @jeorgep:
                        запустить, как говорится с чистого листа. `
                        Планируется… Но пока планирую я один. 😞
                        Склоняюсь ко 2му варианту. Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
                          Да, я полностью понимаю Вашу загруженность!
                          Просто обращаю внимание на, как мне кажется существенный недостаток,
                          который не дает возможности работать полноценно в мультихост режиме.
                          Здесь мне тоже кажется предпочтительнее второй вариант.
                          При существующем положении вещей вынужден уходя на работу отключать
                          javascript на слейве - ибо непонятно, что он сделает в мое отсутствие при подобном сбое.
                          Еще, если будет возможность (и время) - обратите внимание на
                          возможность переключения драйвера OWFS в локальный режим
                          (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=32357#p32357).
                          То-есть предоставить пользователю возможность выбора - или локально или через owserver
                          (на этапе конфигурации адаптера).
                          В локальном режиме не только в десятки раз увеличивается скорость работы в owfs
                          но и появляется возможность остановить ненужные сервисы owserver и owhttpd,
                          что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi.
                          • Bluefox
                            @jeorgep:
                            что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi. `
                            Можешь опробовать owfs с гита?
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              @jeorgep:
                              что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi. Можешь опробовать owfs с гита?
                              Попробовал, в стандартном режиме если подключены 1-3 датчика он их находит, если больше трёх тогда "0" найдено. В локальном режиме поиск не работает
                              inMem	2016-08-23 23:58:13.760	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1471985893718, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1471985893718
                              host-Server1	2016-08-23 23:58:05.732	info	Restart adapter system.adapter.owfs.0 because enabled
                              host-Server1	2016-08-23 23:58:05.731	error	instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                              owfs-0	2016-08-23 23:58:05.709	info	terminating
                              ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	at Object.oncomplete (fs.js:108:15)
                              ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:167:35
                              ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	d is not defined
                              uncaught	2016-08-23 23:58:05.185	error	exception: d is not defined
                              inMem	2016-08-23 23:58:04.566	debug	message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, path=/mnt/1wire, from=system.adapter.admin.0, path=/mnt/1wire, id=29, ack=false, time=1471985884527, _id=83
                              • Bluefox
                                А теперь?
                                Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально.
                                  У меня совсем не работает - в файле состояние датчика изменилось, а адаптер не видит,
                                  возможно потому, что нет возможности выбора: локальный или owserver,
                                  а owserver сервис у меня выключен.
                                  По крайней мере я не нахожу опции выбора в настройках адаптера.
                                  Но так как там нет и функции поиска датчиков - подозреваю, что у меня установлено что-то не верно.
                                  Как я делал :
                                  остановил iobroker
                                  скачал отсюда архив https://github.com/ioBroker/ioBroker.ow … master.zip
                                  распаковал в папку /opt/iobroker
                                  установил:
                                  npm install ioBroker.owfs-master
                                  После чего проверил версию в файле:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/package.json
                                  "version": "0.3.0",
                                  и запустил iobroker
                                  проверил версию в WEB интерфейсе - тоже 0.3.0
                                  Что должно быть в веб настройках адаптера?
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    А теперь?
                                    Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально. `
                                    Вот это в локал
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.emit (events.js:95:17)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:169:24)
                                    TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error Cannot call method 'readdir' of null
                                    message 2016-08-24 10:32:36.253 error messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot call method 'readdir' of null
                                    Это стандартно семь датчиков
                                    inMem	2016-08-24 10:42:12.577	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
                                    inMem	2016-08-24 10:42:12.569	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
                                    owfs-0	2016-08-24 10:42:08.841	debug	sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                                    owfs-0	2016-08-24 10:42:08.839	debug	Result for dir: {}
                                    owfs-0	2016-08-24 10:42:08.837	debug	Result for list_: []
                                    owfs-0	2016-08-24 10:42:08.836	debug	Result for list: [""]
                                    inMem	2016-08-24 10:42:08.703	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p9_P9 val=29, ack=true, ts=1472024528688, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528688
                                    inMem	2016-08-24 10:42:08.679	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p3_P3_humidity val=79.7, ack=true, ts=1472024528663, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528663
                                    megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.659	debug	detected new value on port [9]: 29, calc state 29
                                    megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.656	debug	Response for 192.168.1.20[all]: 0;0;0;temp:20.00/hum:79.70;temp:19.50;OFF;RGB;NC;NC;29
                                    megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.594	debug	getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all
                                    owfs-0	2016-08-24 10:42:07.515	debug	Connect to 127.0.0.1:4304
                                    i
                                    Сейчас семь датчиков
                                    Когда пять находит
                                    Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буфер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                                    inMem 2016-08-24 11:27:44.682 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor3_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264623
                                    inMem 2016-08-24 11:27:44.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=null, ack=false, ts=1472027264610, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264610
                                    inMem 2016-08-24 11:27:44.584 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor1_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264561, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264561
                                    owfs-0 2016-08-24 11:27:44.368 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                    owfs-0 2016-08-24 11:27:44.280 debug statesDB connected
                                    owfs-0 2016-08-24 11:27:44.261 debug objectDB connected
                                    host-Server1 2016-08-24 11:27:43.103 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4016
                                    host-Server1 2016-08-24 11:27:41.146 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                                    owfs-0 2016-08-24 11:27:41.115 info terminating
                                    inMem 2016-08-24 11:27:40.763 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472027260728, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472027260728
                                    host-Server1 2016-08-24 11:27:40.588 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3909
                                    host-Server1 2016-08-24 11:27:40.586 info object change system.adapter.owfs.0
                                    owfs-0 2016-08-24 11:27:00.597 debug sendTo 'readdir' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                                    owfs-0 2016-08-24 11:27:00.596 debug Result for dir: {'10.DB1979020800':['address','alias','crc8','errata','family','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temphigh','templow','type'],'28.ECB1CD040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3C3B63040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.6659CE040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3E0764040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type']}
                                    owfs-0 2016-08-24 11:27:00.543 debug Result for list_: ['10.DB1979020800','28.ECB1CD040000','28.3C3B63040000','28.6659CE040000','28.3E0764040000']
                                    owfs-0 2016-08-24 11:27:00.542 debug Result for list: ['/10.DB1979020800','/28.ECB1CD040000','/28.3C3B63040000','/28.6659CE040000','/28.3E0764040000']
                                    owfs-0 2016-08-24 11:26:59.580 debug Connect to 127.0.0.1:4304
                                    inMem 2016-08-24 11:26:59.577 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=86, ack=false, time=1472027219565, _id=83207467
                                      Haus last edited by
                                      @jeorgep:
                                      Как я делал :
                                      остановил iobroker
                                      установил:
                                      "version": "0.3.0",
                                      и запустил iobroker
                                      Что должно быть в веб настройках адаптера? `
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs/tarball/master/
                                      iobroker upload owfs
                                      iobroker restart owfs
                                        cd /opt/iobroker
                                        Да, спасибо - все получилось!
                                        Работает и чтение и запись в локальном режиме.
                                        Работает быстро!
                                        Найдено 30 датчиков в локальном режиме.
                                        Если некорректно работает в локальном режиме - возможно стоит посмотреть конфигурацию owfs.
                                        Мой /etc/owfs.conf
                                        ! server: server = localhost:4304
                                        Celsius
                                        owfs: device = /dev/i2c-0
                                        mountpoint = /mnt/1wire
                                        allow_other
                                        timeout_volatile = 60
                                        timeout_stable = 60
                                        timeout_directory = 30
                                        timeout_presence = 60
                                        timeout_network = 0
                                        timeout_persistent_low = 600
                                        timeout_persistent_high = 3600
                                        format = fic
                                        cache_size = 0
                                        /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owfs.service
                                        [Unit]
                                        Description=1-wire filesystem FUSE mount
                                        Documentation=man:owfs(1)
                                        [Service]
                                        Type=forking
                                        ExecStart=/opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
                                        ExecStop=/usr/bin/umount /mnt/1wire
                                        RuntimeDirectory=owfs
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        Система Armbian VERSION=5.16
                                        Orange Pi + 2
                                          Т.е. получается, что даже если используешь локальный режим, то всеравно должен присутствовать owfs сервер в системе?
                                          Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются.
                                          • Bluefox
                                            Там в main.js ошибка небольшая.
                                            Надо добавить строкой 167
                                            fs = fs || require('fs');
                                            192
                                            55990
