      d0m1n1qu3 last edited by d0m1n1qu3
      ich habe jetzt auch durchgehen reboots .. auch nach dem update auf das letzte rolling noch .. 😞
      wird durch das OTA wirklich alles geupdatet? oder macht ein neu flaschen durchaus auch sinn?
      lg dominique
      rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
      configsip: 0, SPIWP:0xee
      clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
      mode:DIO, clock div:2
      load:0x3fff0018,len:4
      load:0x3fff001c,len:7028
      load:0x40078000,len:14872
      load:0x40080400,len:4452
      entry 0x400806e8
      ␛[0;32mI (73) boot: Chip Revision: 1␛[0m
      ␛[0;32mI (73) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0␛[0m
      ␛[0;32mI (39) boot: ESP-IDF HEAD-HASH-NOTFOUND 2nd stage bootloader␛[0m
      ␛[0;32mI (39) boot: compile time 18:57:33␛[0m
      ␛[0;32mI (40) boot: Enabling RNG early entropy source...␛[0m
      ␛[0;32mI (45) boot: SPI Speed      : 40MHz␛[0m
      ␛[0;32mI (49) boot: SPI Mode       : DIO␛[0m
      ␛[0;32mI (53) boot: SPI Flash Size : 4MB␛[0m
      ␛[0;32mI (58) boot: Partition Table:␛[0m
      ␛[0;32mI (61) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length␛[0m
      ␛[0;32mI (68) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000␛[0m
      ␛[0;32mI (76) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000␛[0m
      ␛[0;32mI (83) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000␛[0m
      ␛[0;32mI (91) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000␛[0m
      ␛[0;32mI (98) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000␛[0m
      ␛[0;32mI (106) boot: End of partition table␛[0m
      ␛[0;32mI (110) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
      ␛[0;32mI (117) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x43418 (275480) map␛[0m
      ␛[0;32mI (225) esp_image: segment 1: paddr=0x00053440 vaddr=0x3ffb0000 size=0x047dc ( 18396) load␛[0m
      ␛[0;32mI (232) esp_image: segment 2: paddr=0x00057c24 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load␛[0m
      ␛[0;32mI (233) esp_image: segment 3: paddr=0x0005802c vaddr=0x40080400 size=0x07fe4 ( 32740) load␛[0m
      ␛[0;32mI (254) esp_image: segment 4: paddr=0x00060018 vaddr=0x400d0018 size=0x12b064 (1224804) map␛[0m
      ␛[0;32mI (693) esp_image: segment 5: paddr=0x0018b084 vaddr=0x400883e4 size=0x15460 ( 87136) load␛[0m
      ␛[0;32mI (730) esp_image: segment 6: paddr=0x001a04ec vaddr=0x50000000 size=0x00004 (     4) load␛[0m
      ␛[0;32mI (748) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m
      ␛[0;32mI (748) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m
      ␛[0;32mI (749) psram: This chip is ESP32-D0WD␛[0m
      ␛[0;32mI (755) spiram: Found 64MBit SPI RAM device␛[0m
      ␛[0;32mI (758) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m␛[0m
      ␛[0;32mI (763) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.␛[0m
      ␛[0;32mI (770) cpu_start: Pro cpu up.␛[0m
      ␛[0;32mI (774) cpu_start: Application information:␛[0m
      ␛[0;32mI (779) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only␛[0m
      ␛[0;32mI (785) cpu_start: App version:      0.0.9.3␛[0m
      ␛[0;32mI (790) cpu_start: Compile time:     Sep 26 2020 18:56:46␛[0m
      ␛[0;32mI (796) cpu_start: ELF file SHA256:  6063efc81e4db23d...␛[0m
      ␛[0;32mI (802) cpu_start: ESP-IDF:          HEAD-HASH-NOTFOUND␛[0m
      ␛[0;32mI (808) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081a94␛[0m
      ␛[0;32mI (795) cpu_start: App cpu up.␛[0m
      ␛[0;32mI (1701) spiram: SPI SRAM memory test OK␛[0m
      ␛[0;32mI (1701) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:␛[0m
      ␛[0;32mI (1701) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM␛[0m
      ␛[0;32mI (1707) heap_init: At 3FFC2300 len 0001DD00 (119 KiB): DRAM␛[0m
      ␛[0;32mI (1714) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM␛[0m
      ␛[0;32mI (1720) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM␛[0m
      ␛[0;32mI (1727) heap_init: At 4009D844 len 000027BC (9 KiB): IRAM␛[0m
      ␛[0;32mI (1733) cpu_start: Pro cpu start user code␛[0m
      ␛[0;32mI (1738) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator␛[0m
      CreateClassCamera
      ␛[0;32mI (1763) spi_flash: detected chip: generic␛[0m
      ␛[0;32mI (1764) spi_flash: flash io: dio␛[0m
      ␛[0;32mI (1764) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.␛[0m
      ␛[0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.␛[0m
      ␛[0;32mI (1772) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations␛[0m
      Do Reset Camera
      ␛[0;32mI (1782) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
      ␛[0;32mI (3832) connect_wlan_main: Initializing SD card␛[0m
      ␛[0;32mI (3832) gpio: GPIO[13]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m
      Type: SDHC/SDXC
      Speed: 20 MHz
      ␛[0;32mI (3872) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...␛[0m
      ␛[0;32mI (3882) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a␛[0m
      ␛[0;32mI (3882) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
      ␛[0;32mI (3952) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 61c72ac745e6bb180898cb8cfdea6729171bc6bc2e9bd58fa28946f2c4250ed6␛[0m
      ␛[0;32mI (3952) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m
      ␛[0;32mI (4582) server_ota: SHA-256 for current firmware: : b6bc748b289414fd2cc4f3fd1ffc75e902cc1cc48a1a06c04c6dd7400c2ae85d␛[0m
      CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
      abort() was called at PC 0x40105052 on core 0
      Backtrace: 0x4008a115:0x3ffc3920 0x4008a4a1:0x3ffc3940 0x40105052:0x3ffc3960 0x40170385:0x3ffc3980 0x40171413:0x3ffc39a0 0x400d2dfb:0x3ffc39c0 0x400d842f:0x3ffc39f0 0x400d2ec5:0x3ffc4070 0x40109779:0x3ffc4170 0x400936ad:0x3ffc4190
      Rebooting...
      ets Jun  8 2016 00:22:57
      EDIT .. der fehler is nur auf rolling .. ich habe jetzt master geflasht und sd auch nochmal neu gemacht .. jetzt booted er wieder
        jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
        @d0m1n1qu3 Merkwürdig. Bei mir läuft die Rolling problemlos. Geflasht habe ich sowohl über OTA (Produkttiefsystem), wie auch per Kabelflash (Testsystem). Vielleicht hilft ein Löschen des Flashes.
        coyote D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @jomjol last edited by
          @jomjol habe mittlerweile auch random reboots. Gerade habe ich die neue rolling per OTA geflasht.
          Danach war plötzlich meine config.ini weg. Diese habe ich nochmal neu hochgeladen und alles nochmal komplett eingerichtet.
          Momentan sieht es aber so aus:
          Scheinbar hat er die neue Version doch nicht geflasht, werde heute Abend nochmal die letzte rolling per USB flashen
            d0m1n1qu3 @jomjol last edited by d0m1n1qu3
            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            also master läuft jetzt erstmal .. ich brauche auch nen test system ..
            hast du im testsystem auch einen wasserzähler? oder wie machste das? zB ein ausgedrucktes foto unterlegen?
            ich hatte übringst sowohl OTA als auch USB geflasht .. ein clear flash hatte ich vorher nicht gemacht ..
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @d0m1n1qu3 last edited by pfried
              @d0m1n1qu3 @jomjol
              Habe den Master gerade eben geflashed und html.zip hochgeladen.
              Der Reboot geht noch nicht, muss die Stromzufuhr kappen. Sonst läuft der Master.
              Anregung: Kann man vor der Startsequence 02 -07 (Sequence 01 gibt es nicht im LOG) die Meldung ====== Reboot ====== einfügen? Dann findet man den Anfang leichter.....
              Frage: Ich habe sehr oft folgende Meldung im LOG:
              Vorher kommt dieser Fehler? Kann man da was dagegen tun?
              Liebe Grüße
              Paul
              pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @pfried last edited by pfried
                @jomjol
                Hi, habe eine Zusatzfrage 😇
                Unter Recognition sehe ich jetzt folgendes:
                Der ESP hat also zwar den richtigen Wert ermittelt, im Reiter "Recognition" werden aber falsche Zahlen bzw. 0.0 ausgegeben.....
                  Radi @pfried last edited by
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol
                  Sieht bei mir leider genauso aus.
                  Werte kommen leider keine mehr😧
                    jomjol @pfried last edited by
                    @d0m1n1qu3 @jomjol
                    Liebe Grüße
                    Paul
                    Hallo Paul,
                    im neuen Master gibt es "Startsequenz 0x" nicht mehr. Die habe ich mal zum Bugfixing am Anfang gebraucht. Sobald der ESP32 startet kommt immer folgende Zeile im Log
                    2020-09-26_23-55-55: ======================== Main Started ================================
                    Daher mach eine Zeie zum Reboot auch keinen Sinn.
                    Zu der Fehlermeldung: Dort kann ein Image nicht geladen werden. Ursache unbekannt, könnte auch an den Interna einer jpg-Library liegen. Das war bis zum Abfangen durch ein erneutes Starten der Bildaufnahme die häufigste Ursache für die Random-Reboots. Jetzt passiert es bei mir manchmal noch im Schritt Digital/Analog, aber da kenne ich die Ursache nocht nicht.
                      jomjol @Radi last edited by
                      @Radi @pfried
                      Was zeigt denn euer Log. Dieser Bildschirm taucht dann auf, wenn der Flow nicht mindestens einmal durchlaufen wurde. Dann sind die Werte noch nicht initialisiert (auch noch ein Fehler). Eigentlich sollte das nach ca. 2-3 Minuten erledigt sein, da dann der erste Durchlauf erledigt ist und damit die Werte initalisiert wurden.
                      Verwendet ihr den Master oder Rolling? Postest mal kurz ein Bild eurer Version-Info.
                      Danke und Gruß,
                      jomjol
                        Radi @jomjol last edited by Radi
                        @jomjol Ich verwende den Master vom 25.09.. Siehe auch den Screenshot.
                        So sieht mein Log aus:
                        Wie gesagt, Werte gibt er nicht mehr aus.
                          @Radi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          den
                          Habe gerade den Master auf einen komplett gelöschten ESP32CAM aufgespielt - läuft ohne Probleme. Daraus würde ich mal schließen, dass es nicht an der Firmware liegt. Eingefallen ist mir, dass du jetzt das bisher normale Debugging in der Config.ini einschalten musst:
                          [Debug]
                          Logfile = True
                          Ansonsten wird immer nur der Start ins Logfile geschrieben. Dein Logfile zeigt aber, dass er dauernd neu startet, d.h. irgendwas in der Initialisierung stimmt nicht. Ich tippe auf ein Problem mit der Config.ini. Ist die okay und unverändert?
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            [Debug]
                            Logfile = True
                            Werde die Einträge mal nachpflegen und eine Weile abwarten, um zu sehen, was dann auftaucht. Ansonsten werde ich den ESP mal komplett neu flashen. Die Config.ini habe ich nicht angefasst. Diese hat bis zum Update funktioniert.
                              Radi @Radi last edited by
                              Der Inhalt des Logfiles sieht wie folgt aus:
                              2020-09-27_13-13-03: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-13-04: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-13-04: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-13-08: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-13-08: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-13-10: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-13-28: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-13-32: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-13-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-13-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-13-39: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-13-39: handler_prevalue
                              2020-09-27_15-14-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-15-02: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-15-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_13-15-41: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-15-42: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-15-42: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-15-45: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-15-46: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-15-48: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-16-06: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-16-10: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-16-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-16-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-17-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_15-18-01: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_13-18-18: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-18-19: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-18-19: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-18-22: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-18-22: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-18-24: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-18-43: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-18-47: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-18-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-18-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-20-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_13-20-51: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-20-52: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-20-53: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-20-56: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-20-56: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-20-58: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-21-17: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-21-21: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-21-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-21-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-22-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_13-23-28: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-23-30: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-23-30: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-23-33: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-23-33: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-23-35: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-23-54: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-24-02: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-24-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-25-13: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-25-14: handler_prevalue
                              2020-09-27_15-25-14: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-25-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_13-26-06: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-26-07: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-26-07: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-26-10: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-26-11: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-26-13: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-26-31: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-26-35: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-26-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-26-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-27-01: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-27-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-28-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_13-28-42: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-28-44: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-28-44: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-28-47: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-28-47: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-28-50: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-29-08: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-29-12: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-29-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-29-13: download_get_handler
                              2020-09-27_15-29-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-29-30: delete_post_handler
                              2020-09-27_15-29-30: download_get_handler
                              2020-09-27_15-29-31: upload_post_handler
                              2020-09-27_15-29-32: download_get_handler
                              2020-09-27_15-29-37: handler_reboot
                              2020-09-27_15-29-38: Reboot - now
                              2020-09-27_13-29-47: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-29-48: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-29-48: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-29-51: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-29-51: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-29-53: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-30-12: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-30-16: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-30-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-30-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-31-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-31-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_13-32-23: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-32-24: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-32-24: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-32-27: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-32-27: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-32-30: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-32-48: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-32-52: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-32-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-32-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-32-59: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3228484 after: 3228392
                              2020-09-27_15-32-59: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                              2020-09-27_15-32-59: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                              2020-09-27_15-33-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-33-02: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-33-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-33-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-34-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_13-35-07: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-35-08: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-35-08: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-35-11: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-35-11: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-35-14: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-35-32: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-35-36: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-35-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-35-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-36-02: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-36-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-09-27_15-37-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-09-27_13-37-40: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-37-41: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-37-41: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-37-45: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-37-45: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-37-47: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-38-05: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-38-09: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-38-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-38-15: handler_reboot
                              2020-09-27_15-38-15: Reboot - now
                              2020-09-27_13-38-24: Startsequence 02
                              2020-09-27_13-38-25: Startsequence 03
                              2020-09-27_13-38-26: Startsequence 04
                              2020-09-27_13-38-29: Startsequence 05
                              2020-09-27_13-38-29: Startsequence 06
                              2020-09-27_13-38-31: Startsequence 07
                              2020-09-27_15-38-49: ======================== Main Started ================================
                              2020-09-27_15-38-53: task_autodoFlow - next round
                              2020-09-27_15-38-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-09-27_15-38-55: handler_wasserzaehler
                              2020-09-27_15-38-56: handler_prevalue
                              2020-09-27_15-39-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-09-27_15-39-00: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3226836 after: 3226748
                              2020-09-27_15-39-01: ClassFlowAlignment::d
                              Sieht auch bei mir so aus, als ob er das Bild nicht laden könnte. Auf der anderen Seite bekommt man allerdings das aktuelle Bild im Main, wie auch im Recognition angezeigt. Werde es wohl doch mal auf die harte Tour versuchen und berichten.
                              • pfried
                                pfried @Radi last edited by
                                @jomjol
                                Hier die Version:
                                Im Log-File steht jetzt:
                                Anscheinend kommt es jetzt auch immer zum Reboot. Habe die Version heute um 10:56:53 eingespielt. Diese lief bis 11:43:39 jetzt kommen auch bei mir die reboots, aber der ESP liefert immer noch Werte.
                                Du hast recht, nach einiger Zeit verschwinden die "krummen" Werte im "Recognition" Reiter.
                                Liebe Grüße
                                Paul
                                J coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  :43:39 j
                                  Schalt auch mal das Debugging wieder ein (siehe weiter oben).
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @pfried last edited by coyote
                                    @pfried bei mir sieht es ja genau so aus. Hab exakt das gleiche Problem.
                                    Ist bei mir aber erst seit der letzten rolling aufgetreten 2.1.0, vorher hatte ich das nicht, da war noch master drauf.
                                    Was ich aber auch nicht verstehe, er zeigt master an, aber ich hab die rolling OTA geflasht und danach fingen die Probleme an, vllt läuft da auch was schief?
                                    Nachdem ich heute morgen die latest rolling geflasht habe, war auch plötzlich meine config.ini weg🤷‍♂️
                                    • pfried
                                      pfried @coyote last edited by
                                      @jomjol
                                      Debugmodus gestartet. Beobachtet weiter.
                                      Interessant ist auch: CPU Temperatur: %.2f
                                      R J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @jomjol Nach einem abgelebten ESP-Cammodul (tja, immer schön auf die am Programmer eingestellte Spannung achten!), erfolgreicher Neuprogrammierung, und Neuconfiguration des nächsten Moduls geht es jetzt erst mal wieder. Irgendetwas ist da bei dem OTA-Update in die Hose gegangen. Aber wichtig ist, das es wieder funktioniert.
                                        Vielen Dank nochmal an Jomjol für seinen unermüdlichen Support.
                                        Ralf
                                          @pfried Die falsche CPU-Temperatur ist noch ein Fehler von einem commit. Das schmeise ich bei nächster Gelegenheit wieder raus.
                                          pfried R H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            pfried @jomjol last edited by
                                            @jomjol Was immer auch ein Commit ist 😊 mich stört es nicht, ist mir nur aufgefallen....
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1994237
