    4. Bug bei Update usw..
    UNSOLVED Bug bei Update usw..
      @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
      Ich versuche aber gerade von Stretch auf Buster mit Kernel 5.x zu kommen
      Dann müsste da ein Teil der Kompliererei überflüssig sein. Ggf. kann man sharp dann auch ganz normal über npm installieren.
        @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
        das war mein Ziel!
        ich finde aber deine Anleitung nicht mehr, bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest und dann mit update, upgrade und dist-upgrade Buster aufgesetzt hattest.
        Habe jetzt eine andere Anleitung im Netz gefunden und danach über sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list angepasst.
        Ob das bei Armbian der richtige Weg war, weiß ich nicht
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          Das war die sources.list
          Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
          Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
            @Thomas-Braun Danke!
            Also müsste das jetzt auch klappen 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
              @Thomas-Braun So es hat wahrscheinlich geklappt, obwohl...
              Nach der apt update usw-Orgie und erneutem Reboot sah es gut aus:
              aber der Kernel ist noch 4.4 😞
              In Armbian-config kann man einen Kernel ändern, aber man droht!
              Auch nodejs war natürlich noch 10x.
              Nach deiner Anleitung in den sources-list die Daten für 12 und 14 eingetragen und sicherheitshalber die 10er und 14er auskommentiert.
              Beim anschließenden Update schleicht sich dann doch noch ein stretch repo rein:
              pi@rock64:~$ sudo apt update
              Hit:1 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Hit:6 https://mirrors.netix.net/armbian/apt stretch InRelease
              Reading package lists... Done
              ich habe nicht gefunden wo das jetzt herkommt 😞
              deine which Schlange bringt:
              pi@rock64:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.4
              /usr/bin/node
              v12.18.4
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Installed: 12.18.4-1nodesource1
                Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.18.4-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
              Wat nu?
              EDIT:
              natürlich klappt der install von sharp auch nicht:
              pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
              > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
              info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
              info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                COPY Release/nothing.a
                TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
              ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
               #include <vips/vips8>
              compilation terminated.
              make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
              gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
              gyp ERR! node -v v12.18.4
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_44_13_676Z-debug.log
              EDIT2
              der Build von libvips 8.10.1 lief ohne Probleme durch, der nachfolgende Versuch sharp zu installieren schlug weider fehl
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_54_36_024Z-debug.log
                @Homoran Schau mal in /etc/apt/sources.list.d
                ob da eine Datei zu finden ist, die
                enthält. Da dann auch stretch durch buster ersetzen.
                  @Thomas-Braun mach ich morgen.
                  Danke!
                    @Homoran
                    Oder mal schauen, ob es die Datei
                    gibt, die entsprechendes beinhaltet.
                      @Thomas-Braun da war dazu nix drin. da hatte ich nachgesehen.
                        enthält.
                        das nicht, aber eine armbian.list mit
                        deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                        das habe ich jetzt mal todesmutig geändert in
                        deb http://apt.armbian.com buster main buster-utils buster-desktop
                        sudo apt update läuft
                        ich habe auf die Schnelle kein stretch mehr gesehen
                        EDIT:
                        jetzt stelle ich auf den neuesten Kernel um:
                        wenn schon, denn schon.
                        Auch wenn das aktuelle Armbian Image nur 5.8.6 enthält
                        EDIT2:
                        5.8.11 ging nicht, dann doch 5.8.6 genommen
                        war wohl das falsche, die Bezeichnungen wurden abgeschnitten, hätte 20.08.1 und nicht 20.08.3 sein müssen
                        build error
                        1480
