    4. JavaScript
    5. HowTo Sharp Aquos Steuern
      MartyBr @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee Ich habe den Namen nur im Javascript-Adapter eingetragen. Muss er über npm install xxx installiert werden? Wie ist die genaue Syntax?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @MartyBr last edited by
        @MartyBr nein das wird automatisch installiert nachdem man es eingetragen hat und auf Speichern und Schließen Klickt. Lösch es nochmal aus der Konfig und Speichern und Schließen
        Dann nochmal eintragen und schauen was im Log steht.
          @Jey-Cee
          Ich habe javascript mal auf debug gestellt:
          javascript.0	2020-09-27 16:06:11.522	info	(1091) received all states
          javascript.0	2020-09-27 16:06:11.472	info	(1091) received all objects
          javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all objects
          javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all states
          javascript.0	2020-09-27 16:06:11.226	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
          javascript.0	2020-09-27 16:06:11.215	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base
          javascript.0	2020-09-27 16:06:11.181	info	(1091) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
          javascript.0	2020-09-27 16:06:11.126	debug	(1091) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) statesDB connected
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.828	debug	(1091) States create System PubSub Client
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.827	debug	(1091) States create User PubSub Client
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) objectDB connected
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.821	debug	(1091) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects client initialize lua scripts
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects create User PubSub Client
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.815	debug	(1091) Objects create System PubSub Client
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.814	debug	(1091) Objects client ready ... initialize now
          javascript.0	2020-09-27 16:06:10.805	debug	(1091) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:10.271	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1091
          host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.778	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          javascript.0	2020-09-27 16:06:07.299	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging true
          javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	debug	(1076) Plugin sentry destroyed
          javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) terminating
          javascript.0	2020-09-27 16:06:07.263	info	(1076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.261	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
          host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.258	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
          javascript.0	2020-09-27 16:06:06.347	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging false
            MartyBr @MartyBr last edited by
            @Jey-Cee
            Der sharp-aquas wird leider nicht installiert.
            • Jey Cee
              @MartyBr dann versuch es mal so:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm install sharp-aquos
                @Jey-Cee
                martin@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript$ npm install sharp-aquos
                [sudo] Passwort für martin:
                + sharp-aquos@0.0.7
                added 1 package and audited 3 packages in 0.679s
                found 0 vulnerabilities
                   │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.8       │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.8   │
                   │               Run npm install -g npm to update!                │
                Dann Javascript neugestartet und dein Script läuft 👍
                Vielen Dank
                • Jey Cee
                  Ich hab das Skript angepasst, wichtige Änderung damit auch wirklich geschalten wird nach einer Abfrage.
                    @Jey-Cee Ah, sehr gut. Das installiere ich dann mal schnell.
                      @Jey-Cee
                      Das Script ohne Fehler. Ich bekomme nur keine Daten. Wo wird denn der Admin und das Kennwort gesetzt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Fernseher ein Kennwort gesetzt habe.
                      Martin
                      • Jey Cee
                        @MartyBr ist fest hinterlegt. Gelesen wird ja nur der Aktuelle status von mute power und volume, angezeigt wird das in den selben Objekten mit denen du auch steuerst. Wenn du am TV zum Beispiel die Lautstärke änderst wird das dann in das Objekt in ioBroker geschrieben, aber mit einer Verzögerung von 15 Sekunden (oder was du eingestellt hast).
                          @Jey-Cee
                          Dann funktioniert das Script leider nicht an meinen LC-46LE830E nicht
                          Schade 😧
                          Danke trotzdem für deine Unterstützung. Plane für das nächste Jahr einen neuen von LG.
                          • Jey Cee
                            @MartyBr sagte in HowTo Sharp Aquos Steuern:
                            LC-46LE830E
                            Achso da war noch was:
                            Sharp Aquos Setup
                            • Ensure the television is turned on.
                            • Hit the 'Menu' button on your remote.
                            • Navigate to 'Initial Setup'
                            • Navigate to 'Internet Setup'
                            • Navigate to 'Aquos Remote Control'
                            • Enable the Remote Control functionality.
                            • Go to Detailed Settings and set a username/password.
                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @Jey-Cee
                              Okay, dann teste ich das mal.
                                @Jey-Cee Das war es!!!!!!!
                                Also funktioniert auch der LC-46LE830E
                                Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                                Martin
                                  @Jey-Cee
                                  Planst du auch Steuerfunktionen für die Sharp Fernseher?
                                  • Jey Cee
                                    @MartyBr ich hab das Skript nur für jemand zusammen gezimmert und dachte ich stell das mal hier rein damit auch andere was davon haben.
                                    Wenn da jemand erweitert nehme ich das gerne im ersten Post auf, aber von mir kommt da nichts weiter.
                                      Ankh_Morpork @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee das mit "weiteren Steuerungen" hab ich mir auch schon überlegt. Das will ich aber mal selber schaffen. 😆
                                      Danke dir nochmal für die tolle Arbeit.
                                      javascript template
                                      1590
