    4. JavaScript
    5. HowTo Sharp Aquos Steuern
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @MartyBr last edited by
      @MartyBr nein das wird automatisch installiert nachdem man es eingetragen hat und auf Speichern und Schließen Klickt. Lösch es nochmal aus der Konfig und Speichern und Schließen
      Dann nochmal eintragen und schauen was im Log steht.
        MartyBr @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Ich habe javascript mal auf debug gestellt:
        javascript.0	2020-09-27 16:06:11.522	info	(1091) received all states
        javascript.0	2020-09-27 16:06:11.472	info	(1091) received all objects
        javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all objects
        javascript.0	2020-09-27 16:06:11.227	info	(1091) requesting all states
        javascript.0	2020-09-27 16:06:11.226	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
        javascript.0	2020-09-27 16:06:11.215	debug	(1091) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/base.d.ts","node_modules/@types/node/ts3.6/base
        javascript.0	2020-09-27 16:06:11.181	info	(1091) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        javascript.0	2020-09-27 16:06:11.126	debug	(1091) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) statesDB connected
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.831	debug	(1091) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.828	debug	(1091) States create System PubSub Client
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.827	debug	(1091) States create User PubSub Client
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.824	debug	(1091) objectDB connected
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.821	debug	(1091) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects client initialize lua scripts
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.816	debug	(1091) Objects create User PubSub Client
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.815	debug	(1091) Objects create System PubSub Client
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.814	debug	(1091) Objects client ready ... initialize now
        javascript.0	2020-09-27 16:06:10.805	debug	(1091) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:10.271	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1091
        host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.778	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        javascript.0	2020-09-27 16:06:07.299	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging true
        javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	debug	(1076) Plugin sentry destroyed
        javascript.0	2020-09-27 16:06:07.264	info	(1076) terminating
        javascript.0	2020-09-27 16:06:07.263	info	(1076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.261	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        host.iobroker-test	2020-09-27 16:06:07.258	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        javascript.0	2020-09-27 16:06:06.347	debug	(1076) system.adapter.admin.0: logging false
          MartyBr @MartyBr last edited by
          @Jey-Cee
          Der sharp-aquas wird leider nicht installiert.
          • Jey Cee
            @MartyBr dann versuch es mal so:
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm install sharp-aquos
              @Jey-Cee
              martin@iobroker-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript$ npm install sharp-aquos
              [sudo] Passwort für martin:
              + sharp-aquos@0.0.7
              added 1 package and audited 3 packages in 0.679s
              found 0 vulnerabilities
                 │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.8       │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.8   │
                 │               Run npm install -g npm to update!                │
              Dann Javascript neugestartet und dein Script läuft 👍
              Vielen Dank
              • Jey Cee
                Ich hab das Skript angepasst, wichtige Änderung damit auch wirklich geschalten wird nach einer Abfrage.
                  @Jey-Cee Ah, sehr gut. Das installiere ich dann mal schnell.
                    @Jey-Cee
                    Das Script ohne Fehler. Ich bekomme nur keine Daten. Wo wird denn der Admin und das Kennwort gesetzt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Fernseher ein Kennwort gesetzt habe.
                    Martin
                    • Jey Cee
                      @MartyBr ist fest hinterlegt. Gelesen wird ja nur der Aktuelle status von mute power und volume, angezeigt wird das in den selben Objekten mit denen du auch steuerst. Wenn du am TV zum Beispiel die Lautstärke änderst wird das dann in das Objekt in ioBroker geschrieben, aber mit einer Verzögerung von 15 Sekunden (oder was du eingestellt hast).
                        @Jey-Cee
                        Dann funktioniert das Script leider nicht an meinen LC-46LE830E nicht
                        Schade 😧
                        Danke trotzdem für deine Unterstützung. Plane für das nächste Jahr einen neuen von LG.
                        • Jey Cee
                          @MartyBr sagte in HowTo Sharp Aquos Steuern:
                          LC-46LE830E
                          Achso da war noch was:
                          Sharp Aquos Setup
                          • Ensure the television is turned on.
                          • Hit the 'Menu' button on your remote.
                          • Navigate to 'Initial Setup'
                          • Navigate to 'Internet Setup'
                          • Navigate to 'Aquos Remote Control'
                          • Enable the Remote Control functionality.
                          • Go to Detailed Settings and set a username/password.
                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @Jey-Cee
                            Okay, dann teste ich das mal.
                              @Jey-Cee Das war es!!!!!!!
                              Also funktioniert auch der LC-46LE830E
                              Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                              Martin
                                @Jey-Cee
                                Planst du auch Steuerfunktionen für die Sharp Fernseher?
                                • Jey Cee
                                  @MartyBr ich hab das Skript nur für jemand zusammen gezimmert und dachte ich stell das mal hier rein damit auch andere was davon haben.
                                  Wenn da jemand erweitert nehme ich das gerne im ersten Post auf, aber von mir kommt da nichts weiter.
                                    Ankh_Morpork @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee das mit "weiteren Steuerungen" hab ich mir auch schon überlegt. Das will ich aber mal selber schaffen. 😆
                                    Danke dir nochmal für die tolle Arbeit.
                                    javascript template
                                    1590
