    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      für die Geräte müssten du mir noch die Datenpunkte nennen, die ich übernehmen soll. Du musst nicht nicht kompletten Datenpunkt reinkopieren (nur den Pfad brauche ich).
      Kann man die Geräte nicht eventuell all im rega oder rpc Adapter sehen/finden ?
      (der erkennt die ja auch)
      @foxriver76
      kannst Du dazu was sagen ?
        WW1983 @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Achso. Verstehe. Dann lässt es sich ja schnell lösen
        Du meinst bei dir oder bei mir? 😉 Die Buttons zeigen bei true bewusst den Wert des Datenpunkts an, da von der Idee her ja nichts mehr getriggert werden kann (ist ja schon an; es wird ja nicht 2x angemacht). Hattest du das so verstanden oder haben wir aneinander vorbei geredet? 🙂
        Habe ein seltsames Phänomen. Ich habe beim Saugroboter 3 Buttons (Start, Pause, Home). Ich habe ein Script erstellt mit dem alle Buttons kurz nach dem Einschalten wieder auf false gesetzt werden. Nun habe ich diese 3 Punkte in Jarvis eingebunden und mit dem „ButtonAction“ belegt. Wenn ich nun Start drücke, springt der ButtonAction kurz auf „an“ und dann aufgrund des Scriptes zurück. Die Anderen Puinkte (Pause und Home) jedoch nicht, obwohl es bei IoBroker der Fall ist. Erst wenn Jarvis neu starte taucht „ButtonAction“ wieder auf.
          Bielefelder81 @Zefau last edited by Bielefelder81
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
          Hi Christian,
          das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
          Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
          Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
          • I
            iR0fl last edited by
            Hi!
            Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
            Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
            Danke schön!
              Bielefelder81 @iR0fl last edited by
              @iR0fl
              Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
              Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
              D I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                dos1973 @Bielefelder81 last edited by
                @Zefau
                wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
                kann das auch nachstellen...
                • Zefau
                  Zefau @dos1973 last edited by
                  @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
                  Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
                  Bei mir geht es.
                  Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Layout: Changing a tab to fullscreen breaks the layout #123
                    dos1973 @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
                    ich habe nicht viel...
                    eine Tab
                    und darin ein Shelly 2.5
                    also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
                    wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                    dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
                    D Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dos1973 @dos1973 last edited by
                      kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
                      wüsste nicht wo??
                        crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                        Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
                        hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
                        Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
                        optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
                        Bewegungsmelder
                        Tür/Fenstersensor
                        Rauchmelder
                        Klima
                        Lichtsensor
                        Steckdosen
                        Wasserleg
                        bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
                        Strommessdose
                          dos1973 @crunchip last edited by
                          An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
                          Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
                          Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
                          • Zefau
                            bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
                            Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
                            • Zefau
                              Icons direkt im Gerät definieren, nicht im Widget.
                              • Zefau
                                Zefau @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                füg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein device mal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
                                  loi83 last edited by
                                  @Zefau kannst auf Github wegen mir schließen.
                                  Bei mir ist der Adapter nicht in der Latest zu finden kann jemand helfen? 1228c935-9b46-4b1b-8c76-74d1433b6281-image.png
                                    @Zefau
                                    Bei mir klappt das nicht.
                                    192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&keepParams=true
                                    Im Browser Ok, funktioniert.
                                    Von Homescreen: konnte keine Verbindungen herstellen
                                    • Zefau
                                      @dos1973 danke für die Details bzgl. des Fehlers mit dem Tab Vollbild. Jetzt konnte ich es nachstellen und beheben.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
                                        @Zefau meinst du die RAW vom Sensor selbst? brauchst dann von jeder Art Sensor?
                                        Tür/Fenster Sensor
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "Haustür",
                                        "type": "MCCGQ11LM",
                                        "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png"
                                        "native": {
                                        "id": "00158d00023700c4"
                                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1601140687760,
                                        "_id": "zigbee.0.00158d00023700c4",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        BWM
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "Wohn/Esszimmer",
                                        "type": "RTCGQ11LM",
                                        "icon": "img/aqara_numan_body_sensor.png"
                                        "native": {
                                        "id": "00158d000236b3f9"
                                        "ts": 1601140687762,
                                        "_id": "zigbee.0.00158d000236b3f9",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        Klima
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "Noel-Klima",
                                        "type": "WSDCGQ01LM",
                                        "icon": "img/sensor_ht.png"
                                        "native": {
                                        "id": "00158d000221a574"
                                        "ts": 1601140687763,
                                        "_id": "zigbee.0.00158d000221a574",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        Klima(mit Luftdruck)
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "Bürofenster",
                                        "native": {
                                        "id": "00158d00036b3fef"
                                        "_id": "zigbee.0.00158d00036b3fef",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        Rauchmelder
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "WZ-Rauchmelder",
                                        "type": "JTYJ-GD-01LM/BW",
                                        "icon": "img/smoke.png"
                                        "native": {
                                        "id": "00158d0001bbb0dd"
                                        "_id": "zigbee.0.00158d0001bbb0dd",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        Wasser-Sensor
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "Wasserleg-Waschmaschine",
                                        "type": "SJCGQ11LM",
                                        "icon": "img/sensor_wleak_aq1.png"
                                        "native": {
                                        "id": "00158d00023368c4"
                                        "ts": 1601140687775,
                                        "_id": "zigbee.0.00158d00023368c4",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        Lichtsensor
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "Lichtsensor-Süd",
                                        "type": "GZCGQ01LM",
                                        "icon": "img/lumi_sen_ill_mgl01.png"
                                        "native": {
                                        "id": "04cf8cdf3c7cf5ce"
                                        "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c7cf5ce",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        Steckdose
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                        "name": "Noel-Radio",
                                        "type": "AB3257001NJ",
                                        "icon": "img/lightify-plug.png"
                                        "native": {
                                        "id": "7cb03eaa0a087ff3"
                                        "ts": 1601140687759,
                                        "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a087ff3",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        • Zefau
                                          Das war nur ein Beispiel von mir. Ist das der Link, den ioBroker vom Dashboard aus öffnet? Also stimmt der abweichende Port mit 8084? Hast du https aktiviert?
                                            @Zefau
                                            Nee kein https.
                                            Aber der link funktioniert im Browser
                                            316
                                            6126
                                            4049520
