      Bielefelder81 @Zefau last edited by Bielefelder81
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
      Hi Christian,
      das mit dem deConz funktioniert nun wirklich... Aber Licht-technisch geht bei mir gar nichts mehr.
      Ich kann die Farbe nicht ändern und plötzlich ist die Seite weiß und lässt sich nur mit mehrfach Strg+R und Seite neuladen wieder öffnen.
      Ausserdem kommt ständig die Meldung im Log, dass ich das korrekte Format bsp. #FFCCAA eingeben soll.
      • I
        iR0fl last edited by
        Hi!
        Also ich finde das Vis super! Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich Icons für die einzelnen Tabs genau ändere.
        Wäre jemand vielleicht so nett und postet von seinem Feld einen exemplarischen Eintrag?
        Danke schön!
          Bielefelder81 @iR0fl last edited by
          @iR0fl
          Hallo. Du kannst auf https://materialdesignicons.com/ dir das passende Icon auswählen.
          Dann trägst du den "Namen" des Icons zB speedometer oder power-socket-eu im Gerät ein, oder beim Tab.
          D I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            dos1973 @Bielefelder81 last edited by
            @Zefau
            wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
            kann das auch nachstellen...
            • Zefau
              Zefau @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
              Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
              Bei mir geht es.
              Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Layout: Changing a tab to fullscreen breaks the layout #123
                dos1973 @Zefau last edited by
                @Zefau
                ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
                ich habe nicht viel...
                eine Tab
                und darin ein Shelly 2.5
                also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
                wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
                D Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @dos1973 last edited by
                  kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
                  wüsste nicht wo??
                    crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                    Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
                    hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
                    Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
                    optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
                    Bewegungsmelder
                    Tür/Fenstersensor
                    Rauchmelder
                    Klima
                    Lichtsensor
                    Steckdosen
                    Wasserleg
                    bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
                    Strommessdose
                      dos1973 @crunchip last edited by
                      An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
                      Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
                      Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
                      • Zefau
                        bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
                        Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
                        • Zefau
                          Icons direkt im Gerät definieren, nicht im Widget.
                          • Zefau
                            Zefau @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            füg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein device mal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
                              loi83 last edited by
                              @Zefau kannst auf Github wegen mir schließen.
                              Bei mir ist der Adapter nicht in der Latest zu finden kann jemand helfen? 1228c935-9b46-4b1b-8c76-74d1433b6281-image.png
                                @Zefau
                                Bei mir klappt das nicht.
                                192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&keepParams=true
                                Im Browser Ok, funktioniert.
                                Von Homescreen: konnte keine Verbindungen herstellen
                                • Zefau
                                  @dos1973 danke für die Details bzgl. des Fehlers mit dem Tab Vollbild. Jetzt konnte ich es nachstellen und beheben.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
                                    @Zefau meinst du die RAW vom Sensor selbst? brauchst dann von jeder Art Sensor?
                                    Tür/Fenster Sensor
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "name": "Haustür",
                                    "type": "MCCGQ11LM",
                                    "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png"
                                    "native": {
                                    "id": "00158d00023700c4"
                                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1601140687760,
                                    "_id": "zigbee.0.00158d00023700c4",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    BWM
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "name": "Wohn/Esszimmer",
                                    "type": "RTCGQ11LM",
                                    "icon": "img/aqara_numan_body_sensor.png"
                                    "native": {
                                    "id": "00158d000236b3f9"
                                    "ts": 1601140687762,
                                    "_id": "zigbee.0.00158d000236b3f9",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    Klima
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "name": "Noel-Klima",
                                    "type": "WSDCGQ01LM",
                                    "icon": "img/sensor_ht.png"
                                    "native": {
                                    "id": "00158d000221a574"
                                    "ts": 1601140687763,
                                    "_id": "zigbee.0.00158d000221a574",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    Klima(mit Luftdruck)
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "name": "Bürofenster",
                                    "native": {
                                    "id": "00158d00036b3fef"
                                    "_id": "zigbee.0.00158d00036b3fef",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    Rauchmelder
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "name": "WZ-Rauchmelder",
                                    "type": "JTYJ-GD-01LM/BW",
                                    "icon": "img/smoke.png"
                                    "native": {
                                    "id": "00158d0001bbb0dd"
                                    "_id": "zigbee.0.00158d0001bbb0dd",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    Wasser-Sensor
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "name": "Wasserleg-Waschmaschine",
                                    "type": "SJCGQ11LM",
                                    "icon": "img/sensor_wleak_aq1.png"
                                    "native": {
                                    "id": "00158d00023368c4"
                                    "ts": 1601140687775,
                                    "_id": "zigbee.0.00158d00023368c4",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    Lichtsensor
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "name": "Lichtsensor-Süd",
                                    "type": "GZCGQ01LM",
                                    "icon": "img/lumi_sen_ill_mgl01.png"
                                    "native": {
                                    "id": "04cf8cdf3c7cf5ce"
                                    "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c7cf5ce",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    Steckdose
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "name": "Noel-Radio",
                                    "type": "AB3257001NJ",
                                    "icon": "img/lightify-plug.png"
                                    "native": {
                                    "id": "7cb03eaa0a087ff3"
                                    "ts": 1601140687759,
                                    "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a087ff3",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    • Zefau
                                      Das war nur ein Beispiel von mir. Ist das der Link, den ioBroker vom Dashboard aus öffnet? Also stimmt der abweichende Port mit 8084? Hast du https aktiviert?
                                        @Zefau
                                        Nee kein https.
                                        Aber der link funktioniert im Browser
                                          Ente @Dirk Gier last edited by
                                          Hallo an alle,
                                          hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                                          • Zefau
                                            ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
                                            316
                                            6126
                                            4148816
