    • Zefau
      Zefau @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      wenn ich bei mir das Feld, Tab als Fullscreen aktivieren dann komme ich nicht mehr auf die Seite
      Dafür gibt es schon ein Issue: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/123
      Hab aber keine Ahnung, woran es liegen könnte. Könntest du mir im Detail beschreiben, was du gemacht hast und welche Konfiguration du hattest, bevor du die Option aktiviert hast?
      Bei mir geht es.
      Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Layout: Changing a tab to fullscreen breaks the layout #123
        dos1973 @Zefau last edited by
        @Zefau
        ich habe inzwischen rausbekommen, wenn ich eine weitere Seite von jarvis im anderen Tab offen habe, kann ich die Konfiguration wieder zurücksetzen, muss dann den Adapter nicht löschen.
        ich habe nicht viel...
        eine Tab
        und darin ein Shelly 2.5
        also einen Shelly 2x aufgenommen 1x RELAY0 1x RELAY1
        wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
        dann komme ich nicht mehr auf Jarvis drauf....
        D Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @dos1973 last edited by
          kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
          wüsste nicht wo??
            crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
            hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
            Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
            optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
            Bewegungsmelder
            Tür/Fenstersensor
            Rauchmelder
            Klima
            Lichtsensor
            Steckdosen
            Wasserleg
            bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
            Strommessdose
              dos1973 @crunchip last edited by
              An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
              Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
              Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
              • Zefau
                bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
                Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
                • Zefau
                  Icons direkt im Gerät definieren, nicht im Widget.
                  • Zefau
                    Zefau @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    füg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein device mal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
                      loi83 last edited by
                      @Zefau kannst auf Github wegen mir schließen.
                      Bei mir ist der Adapter nicht in der Latest zu finden kann jemand helfen? 1228c935-9b46-4b1b-8c76-74d1433b6281-image.png
                        @Zefau
                        Bei mir klappt das nicht.
                        192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&keepParams=true
                        Im Browser Ok, funktioniert.
                        Von Homescreen: konnte keine Verbindungen herstellen
                        • Zefau
                          @dos1973 danke für die Details bzgl. des Fehlers mit dem Tab Vollbild. Jetzt konnte ich es nachstellen und beheben.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
                            @Zefau meinst du die RAW vom Sensor selbst? brauchst dann von jeder Art Sensor?
                            Tür/Fenster Sensor
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Haustür",
                            "type": "MCCGQ11LM",
                            "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d00023700c4"
                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1601140687760,
                            "_id": "zigbee.0.00158d00023700c4",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            BWM
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Wohn/Esszimmer",
                            "type": "RTCGQ11LM",
                            "icon": "img/aqara_numan_body_sensor.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d000236b3f9"
                            "ts": 1601140687762,
                            "_id": "zigbee.0.00158d000236b3f9",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Klima
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Noel-Klima",
                            "type": "WSDCGQ01LM",
                            "icon": "img/sensor_ht.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d000221a574"
                            "ts": 1601140687763,
                            "_id": "zigbee.0.00158d000221a574",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Klima(mit Luftdruck)
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Bürofenster",
                            "native": {
                            "id": "00158d00036b3fef"
                            "_id": "zigbee.0.00158d00036b3fef",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Rauchmelder
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "WZ-Rauchmelder",
                            "type": "JTYJ-GD-01LM/BW",
                            "icon": "img/smoke.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d0001bbb0dd"
                            "_id": "zigbee.0.00158d0001bbb0dd",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Wasser-Sensor
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Wasserleg-Waschmaschine",
                            "type": "SJCGQ11LM",
                            "icon": "img/sensor_wleak_aq1.png"
                            "native": {
                            "id": "00158d00023368c4"
                            "ts": 1601140687775,
                            "_id": "zigbee.0.00158d00023368c4",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Lichtsensor
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Lichtsensor-Süd",
                            "type": "GZCGQ01LM",
                            "icon": "img/lumi_sen_ill_mgl01.png"
                            "native": {
                            "id": "04cf8cdf3c7cf5ce"
                            "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c7cf5ce",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            Steckdose
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "name": "Noel-Radio",
                            "type": "AB3257001NJ",
                            "icon": "img/lightify-plug.png"
                            "native": {
                            "id": "7cb03eaa0a087ff3"
                            "ts": 1601140687759,
                            "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a087ff3",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            • Zefau
                              Das war nur ein Beispiel von mir. Ist das der Link, den ioBroker vom Dashboard aus öffnet? Also stimmt der abweichende Port mit 8084? Hast du https aktiviert?
                                @Zefau
                                Nee kein https.
                                Aber der link funktioniert im Browser
                                  Ente @Dirk Gier last edited by
                                  Hallo an alle,
                                  hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                                  • Zefau
                                    ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
                                      @Zefau bekomme nur die 1.01 als Installation
                                      • Zefau
                                        Mit v1.0.0-beta.10 habe ich die zusätzlichen Datenpunkte in Zigbee und Sonoff hinzugefügt. Magst du es mal testen?
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Zefau
                                          Zefau @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                                          Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
                                            @Zefau
                                            mit dem Update auf 103, funktioniert der Fullscreenmodus!
                                            316
                                            6126
                                            4148585
