      dos1973 @dos1973 last edited by
      kann mir jemand nochmals eine Tipp geben, wie bekomme ich denn eine Icon zu diesen beiden...
      wüsste nicht wo??
        crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Auch, ob es von den geladenen Datenpunkten passt oder ob da noch mehr hinzugefügt werden kann (bitte dann konkrete Datenpunkte benennen).
        hat nun nach (puffer) Haken entfernen funktioniert
        Zigbee fehlen die eigentlichen trigger Datenpunkte der einzelnen Sensoren, um zu sehen ob/wann dieser ausgelöst hat(gelb markiert),
        optional wären die angekreuzten noch wünschenswert
        Bewegungsmelder
        Tür/Fenstersensor
        Rauchmelder
        Klima
        Lichtsensor
        Steckdosen
        Wasserleg
        bei den sonoff's wäre es noch schön, wie bei den shelly's auch, die Info firmware/version,reachability(gelb markiert), optional angehakt für Steckdosen mit Messfunktion
        Strommessdose
        D Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @crunchip last edited by
          An die iphone user, könnt ihr mal versuchen ob das bei euch geht...
          Jarvis zum HomeScreen hinzufügen.
          Bei wird Jarvis dann nicht geladen, der gleiche Link pber Safari geht.
          • Zefau
            Zefau @dos1973 last edited by
            @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            bitte an die URL Parameter der Verbindungseinstellungen denken!
            Am besten #socketPort=8084&keepParams=true ranhängen (damit sollten die Einstellungen in der URL bleiben) und das dann als App hinzufügen.
            • Zefau
              Icons direkt im Gerät definieren, nicht im Widget.
              • Zefau
                Zefau @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                füg ich gerne hinzu. Könntest du mir exemplarisch für ein device mal die Objekt-Definition ("RAW (NUR EXPERTEN)") hier rein kopieren?
                  loi83 last edited by
                  @Zefau kannst auf Github wegen mir schließen.
                  Bei mir ist der Adapter nicht in der Latest zu finden kann jemand helfen? 1228c935-9b46-4b1b-8c76-74d1433b6281-image.png
                    dos1973 @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Bei mir klappt das nicht.
                    192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&keepParams=true
                    Im Browser Ok, funktioniert.
                    Von Homescreen: konnte keine Verbindungen herstellen
                    • Zefau
                      @dos1973 danke für die Details bzgl. des Fehlers mit dem Tab Vollbild. Jetzt konnte ich es nachstellen und beheben.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
                        @Zefau meinst du die RAW vom Sensor selbst? brauchst dann von jeder Art Sensor?
                        Tür/Fenster Sensor
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Haustür",
                        "type": "MCCGQ11LM",
                        "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d00023700c4"
                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1601140687760,
                        "_id": "zigbee.0.00158d00023700c4",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        BWM
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Wohn/Esszimmer",
                        "type": "RTCGQ11LM",
                        "icon": "img/aqara_numan_body_sensor.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d000236b3f9"
                        "ts": 1601140687762,
                        "_id": "zigbee.0.00158d000236b3f9",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Klima
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Noel-Klima",
                        "type": "WSDCGQ01LM",
                        "icon": "img/sensor_ht.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d000221a574"
                        "ts": 1601140687763,
                        "_id": "zigbee.0.00158d000221a574",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Klima(mit Luftdruck)
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Bürofenster",
                        "native": {
                        "id": "00158d00036b3fef"
                        "_id": "zigbee.0.00158d00036b3fef",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Rauchmelder
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "WZ-Rauchmelder",
                        "type": "JTYJ-GD-01LM/BW",
                        "icon": "img/smoke.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d0001bbb0dd"
                        "_id": "zigbee.0.00158d0001bbb0dd",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Wasser-Sensor
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Wasserleg-Waschmaschine",
                        "type": "SJCGQ11LM",
                        "icon": "img/sensor_wleak_aq1.png"
                        "native": {
                        "id": "00158d00023368c4"
                        "ts": 1601140687775,
                        "_id": "zigbee.0.00158d00023368c4",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Lichtsensor
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Lichtsensor-Süd",
                        "type": "GZCGQ01LM",
                        "icon": "img/lumi_sen_ill_mgl01.png"
                        "native": {
                        "id": "04cf8cdf3c7cf5ce"
                        "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c7cf5ce",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        Steckdose
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Noel-Radio",
                        "type": "AB3257001NJ",
                        "icon": "img/lightify-plug.png"
                        "native": {
                        "id": "7cb03eaa0a087ff3"
                        "ts": 1601140687759,
                        "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a087ff3",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        • Zefau
                          Das war nur ein Beispiel von mir. Ist das der Link, den ioBroker vom Dashboard aus öffnet? Also stimmt der abweichende Port mit 8084? Hast du https aktiviert?
                            @Zefau
                            Nee kein https.
                            Aber der link funktioniert im Browser
                              Ente @Dirk Gier last edited by
                              Hallo an alle,
                              hat noch jemand das Problem, das die Chartfunktion nicht funktioniert?
                              • Zefau
                                wenn ich jetzt den Button setze - ENDE
                                ist es mit der v1.0.3 nun behoben?
                                  @Zefau bekomme nur die 1.01 als Installation
                                  • Zefau
                                    Mit v1.0.0-beta.10 habe ich die zusätzlichen Datenpunkte in Zigbee und Sonoff hinzugefügt. Magst du es mal testen?
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Zefau
                                      Zefau @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
                                      Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
                                        @Zefau
                                        mit dem Update auf 103, funktioniert der Fullscreenmodus!
                                          dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                          @Zefau
                                          ich hätte da noch etwas ...
                                          so schaut es auf meinem iPad aus... iPad Air IOS 14.0
                                          eigentlich müsse die Kachel über die volle Breite gehen:
                                          • Zefau
                                            Wie sieht die Layout (nicht Widget) Konfiguration aus? Bitte immer möglichst viele Informationen.
                                            80.8k
                                            316
                                            6126
                                            4072937
