    4. Iobroker update -> possible EventEmitter memory leak detected
      PArt last edited by
      Hi, leider hat das nichts geändert … Ich habe, wie du beschrieben hast, NPM gedowngradet
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
      2.15.9
      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
      v4.2.1
      Leider ändert dies aber nichts an besagten Fehlern und der fehlenden Anzeige bereits installierter Adapter! Hast du noch eine Idee?
      • N
        nobody last edited by
        Wahrscheinlich hängt da noch was komplett schief mit der alten Installation.
        Hast du schon versucht, den js-controller komplett zu deinstallieren, das Verzeichnis zu löschen und dann manuell neu zu installieren?
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm uninstall --save iobroker.js-controller
        rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        rm -rf ~/.npm
        npm cache clear
        npm install iobroker.js-controller
          PArt last edited by
          Leider ebenfalls keinen Erfolg!
          Ich vermute, das das an den Fehlermeldungen liegt, die ioBroker ausspuckt, während iobroker update läuft ->
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/.bin/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/abbrev/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/accepts/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/after/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/amp/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/amp-message/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/ansi-regex/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/ansi-styles/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/array-flatten/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/arraybuffer.slice/io-package.json: TypeError: Cannot read property 'test' of undefined
            PArt last edited by
            Jep, ich habe im Repro mal nach der Meldung gesucht, siehe da ….
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... b/tools.js
            Die Vermutung liegt nahe, dass das an Zeile 191 liegt, anscheinend ist die RegEx ungültig
            `if (regExp.test(dirs[i]) && fs.existsSync(path + 'io-package.json')) {`[/i]
              PArt last edited by
              Ok, habe den fehler gefunden! Dieser behebt zwar die meldungen via iobroker update, jedoch nicht die anzeige! Ich vermute, das das der gleiche fehler im admin ist. Ich habe einen entsprechenden fork erstellt und einen pull-request ans repository erstellt. Den Admin schaue ich mir auch noch schnell an, vielleicht finde ich was..
              Ah, UPDATE: iobroker restart hat geholfen! Anscheinend hat mein fix das problem gleich mit gelöst!
              Für alle mit dem gleichen Problem und bis zum Fix: https://github.com/PArns/ioBroker.js-controller
              • N
                Was war der Fehler?
                  PArt last edited by
                  Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /115/files
                  Dort wurde eine RegEx verwendet, die aber NULL war, anscheinend hat Bluefox vergessen, die RegEx ebenfalls ein paar Zeilen tiefer richtig zu initialisieren. Typischer Copy&Paste fehler... Ich vermute, das der Fehler nicht bei jedem auftritt, da hier codestücke doppelt vorhanden sind. Ggf. sollte man da ne Funktion draus machen 😉
                  • N
                    ok, hab gesehen.
                    Ich hätte sie eher vor 185 geschoben statt sie nun zweimal zu erzeugen.
                    Die Fehlermeldung in 238 könnte auch noch korrigiert werden. Die hat mich in die Irre geführt.
                    `console.log('Cannot read or parse ' + __dirname + '/../../../node_modules/' + dirs[i] + '/io-package.json: ' + e.toString());`[/i]
                    • N
                      @PArt:
                      Ich vermute, das der Fehler nicht bei jedem auftritt, da hier codestücke doppelt vorhanden sind. Ggf. sollte man da ne Funktion draus machen 😉 `
                      Ja, aber es tritt bei den meisten einfach nicht auf, weil eigentlich immer lokale Pakete unterhalb von /opt/iobroker/node_modules/js-controller/node_modules installiert werden. Sind die abhängigen Pakete bei dir alle direkt unter /opt/iobroker/node_modules oder global installiert?
                        PArt last edited by
                        Ja, die Pakete liegen bei mir unter /opt/iobroker/node_modules
                        Allerdings dachte ich bis jetzt, das diese dort standardgemäß liegen!? Ist das eine Einstellungssache?
                        An der Config habe ich nie etwas geändert
                        PS. zur RegEx, ja da gebe ich dir recht … Hab eine neue Version hochgeladen!
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          Es gibt fix auf github (0.12.3 - js-controller) für EventEmitter problem,
                          aber ihr spricht hier über was anderes. Ist das gelöst?
                          • Bluefox
                            @nobody:
                            ok, hab gesehen.
                            Was ist mit der Zeile falsch?[/i]
                            • N
                              Im Original wird in der log Meldung in Zeile 238 da falsche Verzeichnis ausgegeben.
                              Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                              3845
