    4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    • andre
      andre Developer @Meto304 last edited by
      @metzger304web-de sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
      Liegt es dann daran, dass wie du schon erwähnt hast, der richtige Treiber auf der NAS nicht läuft?
      Scheint fast so...
      Damit das Ding automatisch erkannt wird, müsste der Treiber im Kernel bereits integriert sein. Ich bezweifle dass das beim DSM standardmäßig der Fall ist....
      Man könnte zwar versuchen den Treiber manuell zu installieren, aber die Gefahr ist groß, dass man die Schritte dann nach einem Update des DSM jedes mal wiederholen muss...
      Ich persönlich habe übrigens keine USB-Hardware für ioBroker an der DS weil ich es zum Einen nicht unbedingt möchte und zum Anderen meine DS nicht dort steht wo es sinnvoll ist Sender/ Empfänger z.B. für z-wave zu platzieren.
      Meine Lösung: Ein Raspberry Pi mit iobroker als Multihost Slave. Angebunden und verwaltet vom ioBroker-Container.
      Vielleicht wäre das auch eine Alternative für dich. Soweit ich gelesen habe läuft das Gerät am Raspberry ja...
      Andernfalls bleibt dir nur die Recherche das Ding am DSM zum Laufen zu bringen. Google findet da z.B. sowas:
      https://www.synology-forum.de/showthread.html?17658-FTDI-USB-zu-Seriell-Adapter-an-der-DS211j
      MfG,
      André
        Meto304 @andre last edited by
        @andre
        vielen Dank. Dann müsste ich es mit dem Multihost-Betrieb nochmals versuchen.
        Beim letzten Versuch ist mir der Rpi und der Container komplett abgeschmiert, so dass ich auf den Slave gar keinen Zugriff mehr bekommen habe und im Master (Container) auch gar nix mehr ging...
        Iobroker startete nicht mehr, die gängigen Reparaturbefehle klappten auch nicht mehr. Und ich hatte keinerlei Sicherung.
        Jetzt mit den ausgelagerten Daten des Container, könnte ich es nochmals versuchen.
        Kannst du eine gute Anleitung für den Multihost-Betrieb empfehlen?
        danke
          Matis @Meto304 last edited by
          @metzger304web-de Hi, ich hänge an genau der gleichen Stelle: ttyS0-4 wird offensichtlich bereits durchgereicht, es kommen aber keine Daten an.
          Hast Du denn irgendeine Lösung gefunden oder aufgegeben? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
            Meto304 @Matis last edited by
            @Matis hallo, ich habe einen RPi3 als Slave im Betrieb. Der wird nur genutzt um den Stromzähler mittels dem IR Lesekopf auszulesen
            Leider habe ich damals nicht hinbekommen im Docker den Sensor auszulesen.
              @metzger304web-de Danke, hab's geschafft: Treiber nachinstallieren, dann wird es mit ttyUSB0 verbunden und kann angezeigt werden.
                Boardy @andre last edited by
                Wichtig: Bei Portainer gibt es aktuell noch einen Bug, dass Änderungen bei den ENV unter Verwendung des Buttons "edit/ duplicate" nicht übernommen werden. Hier musst du in diesem Fall einen neuen Container erstellen. Andernfalls werden die Änderungen an den ENV nicht gespeichert.
                Danach sollte das Device dann im ioBroker zur Verfügung stehen. Kontrolle: über die Kommandozeile den ordner /dev ansteuern und z.B. per ls gucken ob das Device auftaucht....
                ...und auf jeden Fall die aktuelle Beta verwenden. Die ENV ist noch relativ neu und in v4.0.0 nicht enthalten...
                Hi, ich hänge mich mal dazu da ähnliche Baustelle:
                Bin auf der aktuellen V4.0.3Beta und versuche, einen Modbus Stick einzubinden... auf dem Syno sehe ich es unter /dev/ttyUSB0,
                die ENV habe ich gleich beim Installieren der 4.0.3 im Synology Frontend gesetzt und sie wird auch im Portainer angezeigt...
                Im Modbus Adapter wird wir ttyUSB0 auch angeboten aber unter /dev im Container finde ich nichts passendes ...
                root@1018-iobroker5:/dev# ls
                console core fd full mqueue null ptmx pts random shm stderr stdin stdout tty urandom zero
                im Log sehe ich die Zugriffsfehler...
                ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                Usb-device-support is activated by ENV.
                Setting permissions for /dev/ttyUSB0...
                chown: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                chmod: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Done.
                Was klemmt denn da?
                um den FTDI Treiber zu aktivieren habe ich auf dem Sysno die beiden Befehle ins Systen Startscript aufgenommen:
                insmod /lib/modules/usbserial.ko
                insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
                Boardy
                  Boardy @Boardy last edited by
                  Sorry IO Broker Version ist die 5.0.0 nicht 4.0.3B...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Boardy last edited by
                    @Boardy
                    Zeige mal die Ausgabe von
                    ls -la /dev/tty*
                    die Ausgabe im Spoiler und in Codetags </> setzen
                      Boardy @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                      ls -la /dev/tty*
                      /dev/tty ist LEER...
                      ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
                      In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
                      chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
                      Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                        Das kann schon vorkommen das der USB Port / speziell Modbus höhere Container Rechte braucht.
                        Warum .. wieso ... kann ich dir nicht sagen ,nur das es in einigen Thread´s erwähnt worden ist .
                          @Glasfaser
                          Wie André oben schreibt sollte es nun ja auch ohne privilegiert funktionieren...
                          • Glasfaser
                            @Boardy
                            zeige mal deine ENV Einstellungen als Screenshot
                              @Glasfaser
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Boardy last edited by Glasfaser
                                @Boardy
                                Nee ... von den Container Einstellungen !
                                Beispiel :
                                  @Glasfaser
                                  ja sorry, wer lesen kann...
                                  • Glasfaser
                                    @Boardy
                                    ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
                                    Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
                                      @Glasfaser
                                      Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
                                      • Glasfaser
                                        @Boardy
                                        Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
                                        Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
                                        PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                        • Glasfaser
                                          Was wäre hiermit !?
                                          chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                                          chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                                            @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                                            Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
                                            docker portainer ds918+ iobroker smartmeter weidmann stromzähle synology usb stick einbinden
                                            12378
