    4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
      Meto304 @Matis last edited by
      @Matis hallo, ich habe einen RPi3 als Slave im Betrieb. Der wird nur genutzt um den Stromzähler mittels dem IR Lesekopf auszulesen
      Leider habe ich damals nicht hinbekommen im Docker den Sensor auszulesen.
        Matis @Meto304 last edited by
        @metzger304web-de Danke, hab's geschafft: Treiber nachinstallieren, dann wird es mit ttyUSB0 verbunden und kann angezeigt werden.
          Boardy @andre last edited by
          Wichtig: Bei Portainer gibt es aktuell noch einen Bug, dass Änderungen bei den ENV unter Verwendung des Buttons "edit/ duplicate" nicht übernommen werden. Hier musst du in diesem Fall einen neuen Container erstellen. Andernfalls werden die Änderungen an den ENV nicht gespeichert.
          Danach sollte das Device dann im ioBroker zur Verfügung stehen. Kontrolle: über die Kommandozeile den ordner /dev ansteuern und z.B. per ls gucken ob das Device auftaucht....
          ...und auf jeden Fall die aktuelle Beta verwenden. Die ENV ist noch relativ neu und in v4.0.0 nicht enthalten...
          Hi, ich hänge mich mal dazu da ähnliche Baustelle:
          Bin auf der aktuellen V4.0.3Beta und versuche, einen Modbus Stick einzubinden... auf dem Syno sehe ich es unter /dev/ttyUSB0,
          die ENV habe ich gleich beim Installieren der 4.0.3 im Synology Frontend gesetzt und sie wird auch im Portainer angezeigt...
          Im Modbus Adapter wird wir ttyUSB0 auch angeboten aber unter /dev im Container finde ich nichts passendes ...
          root@1018-iobroker5:/dev# ls
          console core fd full mqueue null ptmx pts random shm stderr stdin stdout tty urandom zero
          im Log sehe ich die Zugriffsfehler...
          ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
          Usb-device-support is activated by ENV.
          Setting permissions for /dev/ttyUSB0...
          chown: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          chmod: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Done.
          Was klemmt denn da?
          um den FTDI Treiber zu aktivieren habe ich auf dem Sysno die beiden Befehle ins Systen Startscript aufgenommen:
          insmod /lib/modules/usbserial.ko
          insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
          Boardy
            Boardy @Boardy last edited by
            Sorry IO Broker Version ist die 5.0.0 nicht 4.0.3B...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Boardy last edited by
              @Boardy
              Zeige mal die Ausgabe von
              ls -la /dev/tty*
              die Ausgabe im Spoiler und in Codetags </> setzen
                Boardy @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                ls -la /dev/tty*
                /dev/tty ist LEER...
                ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
                In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
                chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
                Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                  Das kann schon vorkommen das der USB Port / speziell Modbus höhere Container Rechte braucht.
                  Warum .. wieso ... kann ich dir nicht sagen ,nur das es in einigen Thread´s erwähnt worden ist .
                    @Glasfaser
                    Wie André oben schreibt sollte es nun ja auch ohne privilegiert funktionieren...
                    • Glasfaser
                      @Boardy
                      zeige mal deine ENV Einstellungen als Screenshot
                        @Glasfaser
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Boardy last edited by Glasfaser
                          @Boardy
                          Nee ... von den Container Einstellungen !
                          Beispiel :
                            @Glasfaser
                            ja sorry, wer lesen kann...
                            • Glasfaser
                              @Boardy
                              ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
                              Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
                                @Glasfaser
                                Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
                                • Glasfaser
                                  @Boardy
                                  Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
                                  Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
                                  PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                  • Glasfaser
                                    Was wäre hiermit !?
                                    chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                                    chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                                      @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                                      Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
                                      • Glasfaser
                                        Sorry.... leider komme ich auch nicht weiter , da ich es bei mir nicht selber testen kann .
                                          @Glasfaser
                                          Hast du ein USB Device durchgereicht? ein Memory Stick müsste doch ähnlich sein?
                                          Aber egal - Vielen Dank für die Ideen.. mal sehen wer sonst noch Tips hat... ist vermutlich ein so banaler Fehler dass man nicht drauf kommt...
                                          Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Ja ... Zigbee ( CC2538+CC2592 )
                                            ist aber auf /dev/ttyACM0
                                            docker portainer ds918+ iobroker smartmeter weidmann stromzähle synology usb stick einbinden
                                            12381
