    4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
      Boardy @andre last edited by
      Wichtig: Bei Portainer gibt es aktuell noch einen Bug, dass Änderungen bei den ENV unter Verwendung des Buttons "edit/ duplicate" nicht übernommen werden. Hier musst du in diesem Fall einen neuen Container erstellen. Andernfalls werden die Änderungen an den ENV nicht gespeichert.
      Danach sollte das Device dann im ioBroker zur Verfügung stehen. Kontrolle: über die Kommandozeile den ordner /dev ansteuern und z.B. per ls gucken ob das Device auftaucht....
      ...und auf jeden Fall die aktuelle Beta verwenden. Die ENV ist noch relativ neu und in v4.0.0 nicht enthalten...
      Hi, ich hänge mich mal dazu da ähnliche Baustelle:
      Bin auf der aktuellen V4.0.3Beta und versuche, einen Modbus Stick einzubinden... auf dem Syno sehe ich es unter /dev/ttyUSB0,
      die ENV habe ich gleich beim Installieren der 4.0.3 im Synology Frontend gesetzt und sie wird auch im Portainer angezeigt...
      Im Modbus Adapter wird wir ttyUSB0 auch angeboten aber unter /dev im Container finde ich nichts passendes ...
      root@1018-iobroker5:/dev# ls
      console core fd full mqueue null ptmx pts random shm stderr stdin stdout tty urandom zero
      im Log sehe ich die Zugriffsfehler...
      ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
      Usb-device-support is activated by ENV.
      Setting permissions for /dev/ttyUSB0...
      chown: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      chmod: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Done.
      Was klemmt denn da?
      um den FTDI Treiber zu aktivieren habe ich auf dem Sysno die beiden Befehle ins Systen Startscript aufgenommen:
      insmod /lib/modules/usbserial.ko
      insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
      Boardy
        Boardy @Boardy last edited by
        Sorry IO Broker Version ist die 5.0.0 nicht 4.0.3B...
        • Glasfaser
          Glasfaser @Boardy last edited by
          @Boardy
          Zeige mal die Ausgabe von
          ls -la /dev/tty*
          die Ausgabe im Spoiler und in Codetags </> setzen
            Boardy @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
            ls -la /dev/tty*
            /dev/tty ist LEER...
            ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
            In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
            chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
            Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
              Das kann schon vorkommen das der USB Port / speziell Modbus höhere Container Rechte braucht.
              Warum .. wieso ... kann ich dir nicht sagen ,nur das es in einigen Thread´s erwähnt worden ist .
                @Glasfaser
                Wie André oben schreibt sollte es nun ja auch ohne privilegiert funktionieren...
                • Glasfaser
                  @Boardy
                  zeige mal deine ENV Einstellungen als Screenshot
                    @Glasfaser
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Boardy last edited by Glasfaser
                      @Boardy
                      Nee ... von den Container Einstellungen !
                      Beispiel :
                        @Glasfaser
                        ja sorry, wer lesen kann...
                        • Glasfaser
                          @Boardy
                          ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
                          Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
                            @Glasfaser
                            Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
                            • Glasfaser
                              @Boardy
                              Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
                              Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
                              PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                              • Glasfaser
                                Was wäre hiermit !?
                                chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                                chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                                  @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                                  Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
                                  • Glasfaser
                                    Sorry.... leider komme ich auch nicht weiter , da ich es bei mir nicht selber testen kann .
                                      @Glasfaser
                                      Hast du ein USB Device durchgereicht? ein Memory Stick müsste doch ähnlich sein?
                                      Aber egal - Vielen Dank für die Ideen.. mal sehen wer sonst noch Tips hat... ist vermutlich ein so banaler Fehler dass man nicht drauf kommt...
                                      Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Ja ... Zigbee ( CC2538+CC2592 )
                                        ist aber auf /dev/ttyACM0
                                        • andre
                                          andre Developer @Boardy last edited by
                                          @Boardy Du arbeitest mit der Synology Oberfläche? Da kannst du kein Device durch reichen... Die Umgebungsvariable setzt nur die Berechtigungen...
                                          Entweder du startest deinen Container privileged oder du steigst auf portainer als Weboberfläche oder die Kommandozeile um.
                                          MfG,
                                          André
                                            @andre
                                            Ah jetzt ja.... okay wird heute Abend getestet - dachte es geht weil man im Portainer die Variable ja sieht...
                                            docker portainer ds918+ iobroker smartmeter weidmann stromzähle synology usb stick einbinden
                                            12380
