    4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    • Glasfaser
      Glasfaser @Boardy last edited by
      @Boardy
      Zeige mal die Ausgabe von
      ls -la /dev/tty*
      die Ausgabe im Spoiler und in Codetags </> setzen
        Boardy @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
        ls -la /dev/tty*
        /dev/tty ist LEER...
        ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
        In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
        insmod /lib/modules/usbserial.ko
        insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
        chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
        Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
          Das kann schon vorkommen das der USB Port / speziell Modbus höhere Container Rechte braucht.
          Warum .. wieso ... kann ich dir nicht sagen ,nur das es in einigen Thread´s erwähnt worden ist .
            @Glasfaser
            Wie André oben schreibt sollte es nun ja auch ohne privilegiert funktionieren...
            • Glasfaser
              @Boardy
              zeige mal deine ENV Einstellungen als Screenshot
                @Glasfaser
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Boardy last edited by Glasfaser
                  @Boardy
                  Nee ... von den Container Einstellungen !
                  Beispiel :
                    @Glasfaser
                    ja sorry, wer lesen kann...
                    • Glasfaser
                      @Boardy
                      ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
                      Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
                        @Glasfaser
                        Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
                        • Glasfaser
                          @Boardy
                          Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
                          Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
                          PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                          • Glasfaser
                            Was wäre hiermit !?
                            chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                            chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                              @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                              Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
                              • Glasfaser
                                Sorry.... leider komme ich auch nicht weiter , da ich es bei mir nicht selber testen kann .
                                  @Glasfaser
                                  Hast du ein USB Device durchgereicht? ein Memory Stick müsste doch ähnlich sein?
                                  Aber egal - Vielen Dank für die Ideen.. mal sehen wer sonst noch Tips hat... ist vermutlich ein so banaler Fehler dass man nicht drauf kommt...
                                  Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Ja ... Zigbee ( CC2538+CC2592 )
                                    ist aber auf /dev/ttyACM0
                                    • andre
                                      andre Developer @Boardy last edited by
                                      @Boardy Du arbeitest mit der Synology Oberfläche? Da kannst du kein Device durch reichen... Die Umgebungsvariable setzt nur die Berechtigungen...
                                      Entweder du startest deinen Container privileged oder du steigst auf portainer als Weboberfläche oder die Kommandozeile um.
                                      MfG,
                                      André
                                        Boardy @andre last edited by
                                        @andre
                                        Ah jetzt ja.... okay wird heute Abend getestet - dachte es geht weil man im Portainer die Variable ja sieht...
                                          Matis @Boardy last edited by
                                          Habt Ihr auf der Synology die Treiber installiert?
                                          Ohne die geht gar nichta, die kommen nicht standardmäßig mit und ihne die seht Ihr ttyUSB0 oder USB1 nicht!
                                            Boardy @Matis last edited by
                                            @Matis
                                            nö kannte ich noch nicht aber das habe ich ergänzt - lönnte das gleiche sein?
                                            docker portainer ds918+ iobroker smartmeter weidmann stromzähle synology usb stick einbinden
                                            12378
