    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      arteck Developer Most Active @Jens Bräunel last edited by
      @Jens-Bräunel hast du mal ein link zu dem schalter
      Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Jens Bräunel
        Jens Bräunel @arteck last edited by
        @arteck
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG06LM.html
        https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WXKG06LM.html
        ich hoffe das hilft dir weiter.
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @Jens Bräunel last edited by Newan
          Beim Aqara Sensor (Temperatur) müsste ich die Werte mal Kalibrieren.
          Laut z2mqtt geht das, bzw wird unterstützt:
          Option: temperature_calibration
          Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
          Reicht es das State temp_calibration hinzufügen oder muss ich da ein neues State für bauen?
            arteck Developer Most Active @Newan last edited by
            @Newan natürlich musst du den komplett einbauen.
            L Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              locito09 @arteck last edited by
              @arteck
              Kannst du bitte noch diesen Philips Deckenlampe hinzufügen?
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3261030P7.html
              DANKE
              • Newan
                Newan @arteck last edited by
                @arteck Nö,
                reich die normalen States mitzugeben, gerade getestet:
                        models: ['TS0201'],
                        icon: 'img/tuya_TS0201.png',
                        states: [states.temperature, states.temp_calibration, states.humidity, states.humidity_calibration, states.voltage, states.battery],
                Schade ist nur das das Display noch das original Value anzeigt nicht das berechnete mit dem offset. Das Value in ioBroker stimmt aber
                  arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                  @locito09 das ist doch schon da...
                  @Newan das meine ich ja.. du musst es im Adapter eintragen nicht nur in den Objekten erzeugen..
                  Newan L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Newan
                    @arteck ok dann war es ein Missverständnis, sorry
                    Könntest du es aufnehmen oder erwartest du ein pull request?
                      locito09 @arteck last edited by locito09
                      @arteck
                      Nein eben nicht, ich habe kein Dantenpunkt von der Lampe und einer Fehlermeldung.
                      Not describing in states mapping
                        @locito09 hast du die version vom GIT genommen ?
                        @Newan hab ich schon..
                          Ja die Version von Github
                            hesse @locito09 last edited by
                            @arteck ich hab einen Issue (#784) zu dem Paulmann Amaris Panels aufgemacht, die Model ID ist falsch zugeordnet ... Ich habe auch schon für einen Fix eine Pull request estellt...
                            Kannst du dir evtl bei gelegenheit mal die Warning zu den Color x,y werten anschauen (issue #721)...
                            Ich vermute, dass die eingehenden Werten (Statusmeldung von den Lampen) nicht korrekt von den x,y Werten in RGB umgebwandelt wird bevor versucht wird es in den Objekt state im iobroker zu schreiben.
                            Ich bin nur noch leider nicht ganz beim Adapter durchgestiegen um die Stelle zu finden, wo das gefixt werden müsste.
                            Vielen Dank schonmal
                              @arteck
                              Ich nun in den Devices folgendes hinzugefügt:
                              models: ['3261030P7','3261031P6'],
                              icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                              states: lightStatesWithColortemp,
                              syncStates: [sync.brightness],
                              ist das richtig so?
                                @locito09 sieht gut aus
                                  stewe @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Ich habe hier einen LED Stripe Controller DC5-24V (Lonsonho Tuya Zigbee Smart RGB Led Controller). Kannst du den bitte noch hinzufügen?
                                  https://de.aliexpress.com/item/1005001315938878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cda4c4dhphTWS
                                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Holger Etzel
                                    Holger Etzel @stewe last edited by
                                    Nach dem Update auf die 1.2.x von 1.1.x funktioniert mein Schalter Ts0043 von Tuya nicht mehr. Der Schalter hat die ganze Zeit aber funktioniert.
                                      Kann die Lampe aber nicht steuern
                                      Was ist hier falsch?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @locito09 last edited by
                                        @locito09 Bitte poste den Text aus dem Log, nicht den Screenshot aus dem Admin - dann lässt sich das analysieren. Bitte dabei
                                        • den Text in Code-Tags packen
                                        • ein paar Zeilen vor und nach dem Error mit posten
                                        • Beschreiben was passiert ist als der Fehler aufgetreten ist.
                                        A.
                                          locito09 @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian ```
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:20:20.054 info (30646) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:19:28.793 info (30646) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.606 info (30646) Zigbee started
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.605 info (30646) 0x0017880108727f60 (addr 47981): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.603 info (30646) 0x001788010859dcf7 (addr 45065): Not supported (model 3261031P6)(Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.602 info (30646) 0x00158d0004ab6264 (addr 30425): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.600 info (30646) 0x00158d00048453ee (addr 25252): WXKG07LM - Xiaomi Aqara D1 double key wireless wall switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.598 info (30646) 0x00158d0001ae80d7 (addr 2715): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.597 info (30646) 0x00158d00054c553b (addr 21889): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.595 info (30646) 0x00158d00053e765e (addr 43501): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.593 info (30646) 0x00158d00053dfcae (addr 64173): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.591 info (30646) 0x00158d000533c3e9 (addr 57210): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.589 info (30646) 0x00158d0001e59dd3 (addr 8632): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.587 info (30646) 0x0017880108896dfe (addr 34543): 8718696695203 - Philips Hue white ambiance E14 (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.585 info (30646) 0x00124b001cd69edc (addr 12142): ZB-CT01 - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.583 info (30646) 0xf0d1b800001464db (addr 436): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.581 info (30646) 0xf0d1b80000146538 (addr 39567): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.579 info (30646) 0x00158d000237ea80 (addr 10255): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.577 info (30646) 0x680ae2fffe6e7ddd (addr 58476): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.576 info (30646) 0x680ae2fffe6e9ed1 (addr 1820): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.574 info (30646) 0x00158d0001d48ce3 (addr 29726): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.572 info (30646) 0x00158d0004798af1 (addr 56323): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.570 info (30646) 0x00158d0002200c25 (addr 49003): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.568 info (30646) 0x680ae2fffe3f72bb (addr 58161): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.566 info (30646) 0x680ae2fffe3ed7a2 (addr 14142): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.564 info (30646) 0x7cb03eaa0a059cbb (addr 33636): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.562 info (30646) 0x00158d00020463d7 (addr 36308): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.561 info (30646) 0x7cb03eaa0a05b83f (addr 19881): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.559 info (30646) 0x00124b0018ed1eb8 (addr 43061): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.557 info (30646) 0x14b457fffe075c1d (addr 34664): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.555 info (30646) 0x00158d000254c1c1 (addr 41769): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.554 info (30646) 0xec1bbdfffecd514a (addr 43516): ZK-EU-2U - Moes ZigBee3.0 dual USB wireless socket plug (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.552 info (30646) 0x00124b0019c1218e (addr 57176): HGZB-07A - Smart Home Pty RGBW Downlight (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.550 info (30646) 0x00158d0001fa5296 (addr 60044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.548 info (30646) 0x14b457fffe0771c2 (addr 35843): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.546 info (30646) 0x04cf8cdf3c771973 (addr 19303): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.544 info (30646) 0x00124b001ee96eea (addr 54138): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.542 info (30646) 0x04cf8cdf3c75b205 (addr 62289): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.540 info (30646) 0x14b457fffe075cfc (addr 55773): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.531 info (30646) 0x00158d00020b7979 (addr 26642): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.510 info (30646) Currently 37 devices are joined:
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.496 info (30646) --> transmitPower : high
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.485 info (30646) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:34.384 info (30646) Starting Zigbee...
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:34.257 info (30646) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:01.397 info (29420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:01.395 info (29420) terminating
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.979 info (29420) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.976 info (29420) cleaned everything up...
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:317:19)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:329:43
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error (29420) TypeError: Cannot read property 'toZigbee' of null
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error (29420) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toZigbee' of null
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.110 info (29420) Zigbee started
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.109 info (29420) 0x0017880108727f60 (addr 47981): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.107 info (29420) 0x001788010859dcf7 (addr 45065): Not supported (model 3261031P6)(Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.106 info (29420) 0x00158d0004ab6264 (addr 30425): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.105 info (29420) 0x00158d00048453ee (addr 25252): WXKG07LM - Xiaomi Aqara D1 double key wireless wall switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.103 info (29420) 0x00158d0001ae80d7 (addr 2715): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.101 info (29420) 0x00158d00054c553b (addr 21889): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.100 info (29420) 0x00158d00053e765e (addr 43501): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.098 info (29420) 0x00158d00053dfcae (addr 64173): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.096 info (29420) 0x00158d000533c3e9 (addr 57210): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.095 info (29420) 0x00158d0001e59dd3 (addr 8632): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.093 info (29420) 0x0017880108896dfe (addr 34543): 8718696695203 - Philips Hue white ambiance E14 (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.091 info (29420) 0x00124b001cd69edc (addr 12142): ZB-CT01 - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.089 info (29420) 0xf0d1b800001464db (addr 436): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.087 info (29420) 0xf0d1b80000146538 (addr 39567): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.085 info (29420) 0x00158d000237ea80 (addr 10255): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.083 info (29420) 0x680ae2fffe6e7ddd (addr 58476): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.082 info (29420) 0x680ae2fffe6e9ed1 (addr 1820): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.080 info (29420) 0x00158d0001d48ce3 (addr 29726): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.079 info (29420) 0x00158d0004798af1 (addr 56323): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.077 info (29420) 0x00158d0002200c25 (addr 49003): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.076 info (29420) 0x680ae2fffe3f72bb (addr 58161): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.074 info (29420) 0x680ae2fffe3ed7a2 (addr 14142): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.072 info (29420) 0x7cb03eaa0a059cbb (addr 33636): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.071 info (29420) 0x00158d00020463d7 (addr 36308): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.069 info (29420) 0x7cb03eaa0a05b83f (addr 19881): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.067 info (29420) 0x00124b0018ed1eb8 (addr 43061): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.065 info (29420) 0x14b457fffe075c1d (addr 34664): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.064 info (29420) 0x00158d000254c1c1 (addr 41769): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.062 info (29420) 0xec1bbdfffecd514a (addr 43516): ZK-EU-2U - Moes ZigBee3.0 dual USB wireless socket plug (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.060 info (29420) 0x00124b0019c1218e (addr 57176): HGZB-07A - Smart Home Pty RGBW Downlight (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.058 info (29420) 0x00158d0001fa5296 (addr 60044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.056 info (29420) 0x14b457fffe0771c2 (addr 35843): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.054 info (29420) 0x04cf8cdf3c771973 (addr 19303): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.052 info (29420) 0x00124b001ee96eea (addr 54138): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.050 info (29420) 0x04cf8cdf3c75b205 (addr 62289): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.047 info (29420) 0x14b457fffe075cfc (addr 55773): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.038 info (29420) 0x00158d00020b7979 (addr 26642): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.016 info (29420) Currently 37 devices are joined:
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.004 info (29420) --> transmitPower : high
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:40.993 info (29420) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:38.906 info (29420) Starting Zigbee...
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:38.780 info (29420) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:05.246 info (26428) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:05.245 info (26428) terminating
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.788 info (26428) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.782 info (26428) cleaned everything up...
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:317:19)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:329:43
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error (26428) TypeError: Cannot read property 'toZigbee' of null
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.780 error (26428) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toZigbee' of null
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.016 info (26428) Zigbee started
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.015 info (26428) 0x0017880108727f60 (addr 47981): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.013 info (26428) 0x001788010859dcf7 (addr 45065): Not supported (model 3261031P6)(Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.012 info (26428) 0x00158d0004ab6264 (addr 30425): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.010 info (26428) 0x0017880108896df9 (addr 9047): 8718696695203 - Philips Hue white ambiance E14 (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.009 info (26428) 0x00158d00048453ee (addr 25252): WXKG07LM - Xiaomi Aqara D1 double key wireless wall switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.007 info (26428) 0x00158d0001ae80d7 (addr 2715): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.005 info (26428) 0x00158d00054c553b (addr 21889): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.004 info (26428) 0x00158d00053e765e (addr 43501): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.002 info (26428) 0x00158d00053dfcae (addr 64173): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.000 info (26428) 0x00158d000533c3e9 (addr 57210): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.998 info (26428) 0x00158d0001e59dd3 (addr 8632): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.997 info (26428) 0x0017880108896dfe (addr 34543): 8718696695203 - Philips Hue white ambiance E14 (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.995 info (26428) 0x00124b001cd69edc (addr 12142): ZB-CT01 - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.993 info (26428) 0xf0d1b800001464db (addr 436): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.991 info (26428) 0xf0d1b80000146538 (addr 39567): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.989 info (26428) 0x00158d000237ea80 (addr 10255): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.987 info (26428) 0x680ae2fffe6e7ddd (addr 58476): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.985 info (26428) 0x680ae2fffe6e9ed1 (addr 1820): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.984 info (26428) 0x00158d0001d48ce3 (addr 29726): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.982 info (26428) 0x00158d0004798af1 (addr 56323): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.980 info (26428) 0x00158d0002200c25 (addr 49003): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.978 info (26428) 0x680ae2fffe3f72bb (addr 58161): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.977 info (26428) 0x680ae2fffe3ed7a2 (addr 14142): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.975 info (26428) 0x7cb03eaa0a059cbb (addr 33636): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.973 info (26428) 0x00158d00020463d7 (addr 36308): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.971 info (26428) 0x7cb03eaa0a05b83f (addr 19881): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.969 info (26428) 0x00124b0018ed1eb8 (addr 43061): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.967 info (26428) 0x14b457fffe075c1d (addr 34664): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.965 info (26428) 0x00158d000254c1c1 (addr 41769): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.964 info (26428) 0xec1bbdfffecd514a (addr 43516): ZK-EU-2U - Moes ZigBee3.0 dual USB wireless socket plug (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.962 info (26428) 0x00124b0019c1218e (addr 57176): HGZB-07A - Smart Home Pty RGBW Downlight (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.959 info (26428) 0x00158d0001fa5296 (addr 60044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.957 info (26428) 0x14b457fffe0771c2 (addr 35843): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.956 info (26428) 0x04cf8cdf3c771973 (addr 19303): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.954 info (26428) 0x00124b001ee96eea (addr 54138): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.952 info (26428) 0x04cf8cdf3c75b205 (addr 62289): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.949 info (26428) 0x14b457fffe075cfc (addr 55773): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.940 info (26428) 0x00158d00020b7979 (addr 26642): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.917 info (26428) Currently 38 devices are joined:
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.905 info (26428) --> transmitPower : high
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.892 info (26428) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:25.802 info (26428) Starting Zigbee...
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:25.660 info (26428) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.322 info (29281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.321 info (29281) terminating
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.015 error at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:375:31)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.015 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:275:39
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.015 error (29281) Failed to remove TypeError: Cannot read property 'deleteDeviceStates' of undefined
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:19.863 info (29281) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:19.860 info (29281) cleaned everything up...
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:19.859 info (29281) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:10.273 error at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:10.273 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:10.273 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:13:10.273 error (29281) Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:12:45.624 info (29281) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:12:01.568 info (29281) Successfully interviewed '0x001788010859dcf7', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:12:00.485 info (29281) Starting interview of '0x001788010859dcf7'
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:11:54.363 info (29281) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:06:40.634 error at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:06:40.634 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:06:40.634 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                          zigbee.0 2020-10-03 11:06:40.634 error (29281) Error on send command to 0x7cb03eaa0a059cbb. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a059cbb/3 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
                                          Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            @locito09
                                            So ist es nicht lesbar. Bitte editiere den Post so das der Code wirklich erkennbar ist..
                                            so sollte der code aussehen
                                            Auch - es fehlt die Beschreibung was passiert ist / was du getan hast als der Fehler aufgetreten ist.
                                            Zu der Frage "was ist hier Falsch" fehlen auch noch Informationen:
                                            • Was fuer ein Gerät ist es ?
                                            • Gibt es eine Kachel in der Konfiguration zu diesem Gerät ?
                                            • Hast du es schon länger oder hast du es gerade hinzu gefügt ?
                                            @arteck und ich erkennen schon viel an den Logs, aber unsere Glaskugeln sind nicht gut genug all das zu erkennen was du im Umfeld getan hast. Mehr Informationen sind immer besser als weniger.
                                            A.
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23175
