    4. Latest repo - funktioniert oder nicht ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in iobroker installation:
      hier habe wir es schonmal versucht herrauszufinden : Latest repo - funktioniert oder nicht ?
      konnte ich mich nicht mehr dran erinnern 😞
      Werde mal drüber schlafen, wie wir das sinnvoll angehen könnten.
      BigData wäre sicher sinnvol um dann vielleicht den gemeinsamen Nenner zu finden.
      Angepinnt "liest eh keiner" wäre aber zum verlinken sinnvoll - da können wir aber genausogut im alten Thread weitermachen
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in iobroker installation:
        du und andere sehen ja selber ,das es sich in der letzten Zeit mehr davon betroffen sind .
        Was wäre mit dem Admin Adapter ... eventuell einen Hinweis als Popup , wenn der Fehler
        warning: empty repo received!
        vorkommt , dann ein Verweis auf den Verwahrungsort zu ändern .
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Ich wäre ja dafür, direkt ab Erstinstallation alle vier Varianten der Verwahrorte im Admin zu haben. Dann müsste man nur noch im DropDown auf den entsprechenden Alternativ-Server stellen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
            vorkommt ,
            klingt gut, müssten sich @AlCalzone oder @ldittmar mal ansehen ob das machbar ist.
            @Thomas-Braun sagte in iobroker installation:
            ich wäre ja dafür, direkt ab Erstinstallation alle vier Varianten der Verwahrorte im Admin zu haben.
            braucht man nicht, weil das nur zwei sind, die alten (iobroker.net) werden auf die neuen (iobroker.live) umgeleitet.
            Hintergrund war es eben nicht mehr so viele Pfade zu haben. Bei einem notwendigen Umzug auf einen anderen Server sollten ide Pfade im admin bestehen bleiben so dass der User damit nichts zu tun hat.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
              @Thomas-Braun
              Aber da kommt keiner drauf ohne den Fehler zu haben , bzw. es dann darauf umzustellen .
              Deshalb eher "bei einem Hinweis "darauf es zu ändern ... auch so wie du es auch meinst .
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Homoran
                Offenbar funktioniert das ja nicht richtig.
                  richtig!!!
                  aber warum????
                  Das dumme ist, in den meisten Fällen klappt es trotzdem wenn du den Link im Browser aufrufst
                  • Glasfaser
                    @Thomas-Braun
                    Siehe hier von mir mal .... per Browser : Link Text
                    per wget
                    Link Text
                    Auf meinem System funktioniert auch nur der andere Link :
                    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      This post is deleted!
                      • Glasfaser
                          @Glasfaser Das sieht mir nach abweichenden Zeichencodierungen aus.
                          Aber warum die verschieden sind, keine Ahnung.
                          Ich denke, dass die beiden Server per rsync oder ähnlichem gespiegelt werden.
                            @Thomas-Braun sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                            Nix zwei Server!
                            Redirects
                            latest repo
                            10
                            91
                            25845
