    4. Adapter net-tools v0.1.x
      swordfisch @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee Node.js läuft auf version v12.18.4
      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @swordfisch last edited by
        @swordfisch Insgesamt sauber?
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
          sowas kann man nicht in deinen adapter einbauen ?
          @Jey-Cee
          wäre toll, wenn das ginge
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @swordfisch last edited by
            @swordfisch Ok aber warum dann die alte npm version?
            ist das normal, dass keine ip in den datenpunkten angezeigt wird
            Ja -> Erklärung
            nmap
            Hab ich mir angeschaut, bin nicht begeistert das man es extra installieren muss und es dann auch noch als root Ausführen muss. Aber grundsätzlich ist es so das die Discover Funktion vom discovery Adapter kommt und dadurch müsste nmap dort verwendet werden. Falls ich mal die Muse habe mich an den discovery Adapter ran zu machen wird das wohl kommen.
            Für die Ping Funktion 🤷‍♂️ Auf jeden Fall müsste sie dann neu geschrieben werden, da hab ich jetzt gerade keine Lust drauf. Viellleicht in der Zukunft.
              swordfisch @Thomas Braun last edited by Negalein
              @Thomas-Braun
              root@iOBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm                                          && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.4
              /usr/local/bin/node
              v12.18.4
              /usr/local/bin/npm
              6.8.0
              nodejs:
                Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.18.4-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64                               Packages
              @Jey-Cee Ja das weiß ich auch noch nicht habs gerade alles deinstalliert und neu installiert aber die 6.8.0 kommt immer wieder
                Thomas Braun Most Active @swordfisch last edited by Thomas Braun
                @swordfisch Nicht richtig installiert.
                Schau hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                In der nodesource.list muss auch buster stehen, nicht stretch. Und du solltest kein root sein.
                  @Thomas-Braun habe heute nacht ein neues System aufgesetzt und mein Bacjup eingespielt das neue system hat jetzt auch npm 6.14.6 keine Ahnung warum das alte "kaputt" war
                    @swordfisch
                    Weil das 'alte' npm nicht im richtigen Pfad lag.
                    Und 'node' auch nicht.
                      @Thomas-Braun ja aber hatte es ja auch deinstalliert und neu installiert aber danach war es halt immer noch Falsch
                        @swordfisch Aber das in /usr/local/bin liegende npm hast du bestimmt nicht deinstalliert. Und da der Pfad zuerst auf der Suche nach einem Befehl durchlaufen wird kannst du da nodejs regulär updaten wie du lustig bist.
                        pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Dein Adapter wäre ja auch als Anwesenheits/ Abwesenheitserkennung geeignet. Könnte man zb eine Zeit einfügen ab wann das folgende Geräte als Abwesend markiert wird. Bzw gibt's eine Option um Fehlfunktion bei automatischer Ausschaltung (Energiesparmodus beim Smartphone) zu verhindern zb eine zweite Abfrage in einem bestimmten Zeitraum.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Basti97 last edited by
                            @Basti97 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                            Der Adapter sendet ein Ping, Standard alle 60 Sekunden, Antwortet es nicht ist es nicht Anwesend. Alles weitere ist zu individuell, siehe deine Anmerkung zum Energiesparmodus.
                            Aber mal ganz Allgemein: Das ist für mich Übergeordnete Logik weil eine An-/Abwesenheitserkennung nie nur von einem Faktor abhängen kann. Da wäre es viel Schlauer einen Adapter zu Konzipieren der Mehrere Quellen für so einen Auswertung heran zieht.
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee Ja genau das wäre auch eine Option mit einem zusätzlichen Adapter bzw man verknüpft mehere Ereignisse zb Wlan und vielleicht GPS. Da ich zurzeit das Problem bei einem Smartphone habe, dass er verscheinlich selbst sein Wlan im Hindergrund Ausschaltet und im Endefekt sagt der Adapter dann das der Client nicht anwesend ist.
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Basti97 last edited by
                                @Jey-Cee Bei mir geht das alive Objekt nicht auf true, obwohl ich das Geräte anpingen kann und der ping im Adapter aktiv ist, woran kann das liegen? keine Log fehler
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich also du kannst das Gerät von iobroker aus Pingen?
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee jup
                                    • N
                                      nachon @Stephan Schleich last edited by
                                      @stephan-schleich
                                      Moin moin, ich habe aufgrund eines aktuellen Problems bei mir diesen Adapter installiert um ein WOL Paket abzusenden.
                                      Mein iobroker ist in einem Docker Container eingerichtet.
                                      Leider scheint das nicht zu funktioniert.
                                      1.) Adapter ist installiert
                                      2.) Wunschgerät ist hinzugefügt
                                      3.) Datenpunkt ist angelegt
                                      Ändere ich den Datenpunkt manuell, wird das Paket schon nicht gesendet. (oder es kommt nicht an)
                                      Nutze ich es in einem Blockly Script und setze es auf "true" bleibt es bis zum Ende auf "true". Auch ein ändern bewirkt nichts.
                                      Erst bei erneutem Durchlauf ist es dann komplett auf false.
                                      Ich komme damit scheinbar leider noch nicht so ganz zurecht.
                                      • Jey Cee
                                        Ich hab gerade eine neue Version auf npm Veröffentlicht um die Warnmeldungen mit JS Controller 3.3 zu lösen.
                                          skokarl @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee
                                          Morgen Jey-Cee
                                          sag mal.....brauchst Du den Discovery Adapter nachdem er einmal gesucht hat ?
                                          Ich hab den sonst noch nie benutzt.
                                          Hintergrund...mir gehts wie Dir, ich will ein Gerät ( eine Synology ) mit WOL starten und dann nur noch sehen
                                          ob sie ON oder OFF ist.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                                            Hi @skokarl sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                            Er muss nicht laufen, sollte Automatisch gestartet und gestoppt werden, aber installiert muss er sein sonst gibt das Fehler (spätestens beim nächsten mal suchen).
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            net-tools net-tools adapter ping ping adpter
                                            13
                                            50
                                            6517
