    4. influxDB mit iobroker problem
    UNSOLVED influxDB mit iobroker problem
      cainam @crunchip last edited by cainam
      @crunchip said in influxDB mit iobroker problem:
      @cainam Festplattenspeicher womöglich voll
      nein, habe noch x-gb frei... habe so 60mb von 4gb gebraucht.. habe gerade noch um 1gb zur sicherheit erhöht
      p.s. habe gerade noch festgestellt das zB grafana auch nichts mehr anzeigt
        crunchip Forum Testing Most Active @cainam last edited by
        @cainam war auch nur eine Idee, weil mir das kürzlich selbst passiert ist und führte zum selbigen log
        Wo läuft bei dir was, auf welchem System
          @crunchip
          habe eine NUC am laufen mit je einer virtuellen maschine für
          iobroker ip 192.168.0.30
          influxdb ip 192.168.0.36
          grafana ip 192.168.037
          ist alles tiptop bis vor zwei tagen ca. gelaufen (habe auch nix geändert seit da..)
          evt hilfts:
           curl -o profiles.tar.gz "http://192.168.0.36:8086/debug/pprof/all?cpu=true"
            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
          100    19  100    19    0     0   2375      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2375
            @crunchip oder doch ein speicherplatzproblem?
            root@InfluxDB:~# df -h
            Dateisystem                   Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev                           982M       0  982M    0% /dev
            tmpfs                          200M     21M  180M   11% /run
            /dev/mapper/InfluxDB--vg-root  1.7G    1.7G     0  100% /
            tmpfs                          998M       0  998M    0% /dev/shm
            tmpfs                          5.0M       0  5.0M    0% /run/lock
            tmpfs                          998M       0  998M    0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1                      236M     49M  176M   22% /boot
            tmpfs                          200M       0  200M    0% /run/user/0
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @cainam last edited by
              @cainam Naja, dein root ist vollgelaufen, würde ich mal sagen.
                cainam @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun wie kann ich das anpassen
                da hat es ja bei den anderen noch genug
                  @cainam bisschen knapp bemessen😉 und warum hast du das in ner VM und nicht als LXC
                  hattest du nicht oben geschrieben du hast um 1GB erhöht?
                    @cainam sagte in influxDB mit iobroker problem:
                    Keine Ahnung von VM & LCX und Konsorten.
                      @cainam https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                        @crunchip naja, hab eigentlich keine ahnung von linux... habe gelesen das vm einfacher ist... darum
                        ja habe um 1gb in proxmox erhöht... gehe davon aus das ist nun der udev sepeicher
                          crunchip Forum Testing Most Active @cainam last edited by crunchip
                          @cainam ja du musst auf der Proxmox oberfläche deine VM erhöhen(hast du ja bereits), dann das was ich dir als link geschickt habe, zusätzlich ausführen, damit deine "Erweiterung" im System bekannt wird.
                          Für solche Sachen nimmt man keine VM, da reicht ein lächerlicher LXC, da du keine Geräte durchreichen musst.
                          Vortei wäre nun auch gewesen, den LXC hättest du ganz normal auf der Proxmox Oberfläche erweitern können, ohne zusätzlichen Schnickschnck
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @crunchip wie kann ich einfach das nun einfach auf eine lxc ändern... ohne meine datenbank zu verlieren?
                              @cainam das ist ein wenig aufwendiger, da du dir die Datenbank sichern müsstest. Einen neuen LXC mit Influx erstellen und anschliessend deine Datenbank wieder rein kopieren. Dein LXC braucht dann auch wieder die gleiche IP oder du musst es dann in IoBroker/Grafana bzw wo du das sonst noch nutz, wieder anpassen
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/administration/backup_and_restore/
                                Das hat zwar alles funktioniert und es sieht auch richtig aus in dem gp... aber wenn ich danach die maschine neu starte und df -h mache sieht es noch genau gleich aus
                                  @cainam dann hast du etwas falsch gemacht.
                                  und unabhängig davon, mit ner 1GB erweiterung kommst eh nicht lange klar, Ne Influx Datenbank kann ruhig 20 Gb haben
                                    @crunchip
                                    in dem programm zeigt es mir es richtig an... zurück im influxsystem ist das aber immer noch gleich
                                    naja, will es eigenlich nur mal vorübergehend erhöhen... (auch das ich ein backup machen kann)!
                                    unter fdisk ist es auch drin...
                                    C JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      cainam @cainam last edited by
                                      ich verzweifle... ich kann weder ein backup machen noch kann ich eine datenbank löschen da ich 0 speicher zur verfügung habe...
                                      PLEASE HELP
                                      • JLeg
                                        JLeg @cainam last edited by
                                        @crunchip
                                        bisher hast wohl nur die Diskpartition vergrössert - da fehlen dann noch ein paar Schritte (die entsprechende Proxmox-Doku ist da eigentlich recht hilfreich...):
                                        • "pvresize /dev/sda5" (LVM: physical volume an die neue Partitionsgrösse anpassen)
                                        • "lvresize --extents +100%FREE --resizefs /dev/mapper/InfluxDB--vg-root" (Filesystem expandieren - setzt aber ext4 voraus...)
                                          cainam @JLeg last edited by
                                          @JLeg
                                          YEs, hat geklappt! Danke euch auch wenn komischerweise die datenbanken leer sind jetzt...
                                          influxdb iobroker
                                          1807
