    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • skvarel
      skvarel Developer @thomasSC last edited by
      @thomasSC .. wir werden die Tage eine ausführliche Anleitung verfassen. Zu Deiner Frage, ja! Genau dafür ist das Multi-Widget gemacht. Man kann eine (fast) unbegrenzte Anzahl an states auswerten und diese jeweils auf einen Wert prüfen und anzeigen lassen.
      Sobald wir die Anleitung fertig haben, geben wir es hier natürlich bekannt.
        liv-in-sky @jkvarel last edited by
        @jkvarel
        kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
        und die spalte 5 als bild angezeigt wird
        skvarel jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          skvarel Developer @liv-in-sky last edited by
          @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
          • jkvarel
            jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ja ich kann zwei Felder für vorangestellter und nachfolgender Text hinzufügen. Dann kannst du z.B. für Bilder im vorangestellten Text "<img src='" und im nachfolgenden Text "'>" eintragen. Genauso wie für Zeitformat. Da musst du dir dann aber selber mit js das Format basteln
            Oder ich mach fertige Vorlagen, die man im Dropdown auswählen kann. Dann gibt es aber nur vorgefertigte Zeitformate.
            Vielleicht fällt mir morgen auch noch etwas besseres dazu ein aber irgendeine Variante um Zeit, Datum, Bild, usw. anzuzeigen werde ich einbauen 🙂
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @jkvarel
              wäre toll - könntest du nicht eine art maske machen, wo man selbst
              "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
              eingeben kann
              jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jkvarel
                @liv-in-sky in der v2.3.0 gibt es zwei neue Felder. Im Dropdown kannst du normal, datetime oder image auswählen und wenn man datetime auswählt im Feld darunter ein Format angegben
                Ist ein gängiges Schema:
                H = Stunde
                i = Minute
                s = Sekunden
                d = Tage
                M = Monat als Zahl
                m = Monatsname gekürzt (Jan, Feb, usw.)
                y = Jahr 4 stellig (2020,2021, usw.)
                  @jkvarel erstmal danke - warst voll schnell
                  welches format braucht das bild
                  der pfad alleine reicht nicht ?
                  wenn der pfad drin steht und image eingestellt ist:
                  das zittern ist so zu sehen - kommt immer wieder!
                  wenn pfad drin steht und nicht image sonden normal ausgewählt ist:
                  das object object war vorher nicht da - siehe post weiter oben
                  nicht so wichtig - aber das format der zeit kenn ich so nicht - i als minute - das kann ich mir nicht merken - das format kenn ich auswendig von javascript
                  • jkvarel
                    @liv-in-sky Blockly hat das Format auf deutsch. Ich werde noch eine kleine Infobox unter dem Feld hinzufügen. Dann weiß jeder was er eingeben muss.
                    Kannst du mal dein JSON schicken? Mich wundert das, dass da jetzt object drin steht. Eigentlich musst du nur auf image stellen und dann wird da <img src' bildurl '> drumgepackt
                      @jkvarel info box für zeit reicht völlig
                      wegen dem json - hätte ich auch prüfen können - da gab es ein update im adapter und ich glaube, da hat sich was geändert
                      ich checke das morgen nochmal in aller ruhe am hauptrechner - und gebe dir nochmal ein feedback zum thema
                      noch eine andere frage - was passiert, wenn ein object im json fehlt - z.b. icon ist das bild - es gibt wohl im json objecte , da fehlt dieser icon eintrag - fängst du das ab? oder muss das json immer alle unterobjecte haben
                      • jkvarel
                        @liv-in-sky ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. Wenn im JSON ein Objekt ist, dann steht in der Tabelle [object Object] (so wie es wohl bei den Bild der Fall ist) Ich gehe da nicht rein, da ich ja nicht wissen kann, was in dem Objekt angezeigt werden soll
                        sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by sigi234
                          @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                          Ist bei mir jetzt auch anders:
                          Edit:
                          Runtime:
                            @jkvarel
                            muss mich nochmal entschuldigen - das von mir gewählte json ist falsch gewählt worden - ist klar, dass dies nicht funktioniert - daher kam das object object
                            aber nochmal zur allgemeinen frage
                            was passiert wenn wie im nächsten bild ein eintrag fehlt z.b. icon ist einmal da und einmal nicht - habe festgestellt, dass manche coder das unterobject einfach weglassen anstatt einen leerstring zu setzen
                            nun aber wieder zurück - jetzt habe ich ein json gefunden - problem dabei - die bilder sind nicht "genormt" was die größe angeht - könnte man da auch eine art maske einführen, welche die größe des bildes bestimmt ?
                            • jkvarel
                              @liv-in-sky
                              In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
                              Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen
                              @sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
                                @jkvarel
                                vielen dank - werde berichten
                                • jkvarel
                                  @liv-in-sky v2.3.1 ist online
                                  liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @jkvarel images - perfect 👍
                                      Fehler in JSON Tabelle behoben
                                      Leider ist der Fehler noch da.
                                      Upload gemacht, System neu gestartet, Cache geleert.
                                      • jkvarel
                                        jkvarel Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 hast/hattest du was in den Attributfeldern drin?
                                        Bei uns klappt das auch mit ical
                                          @jkvarel
                                          Nein, habe auch ein Neues getestet. Anzeige im Edit Modus ist ja da. nur in der Runtime nicht.
                                          • jkvarel
                                            @sigi234 hattest du da nie was drin?
                                            Trag da mal die Attribute ein. Bei manchen Jsons macht er die Reihenfolge im editor und runtime anders. Ich hab noch nicht herausgefunden woran das liegt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80883
