    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      McTristan @Andy200877 last edited by
      @Andy200877
      Damit ging es! Danke! Sieht so aus als würde es in der aktuellen Version nicht mehr funktionieren!
      • RK62
        RK62 @Andy200877 last edited by
        @Andy200877 Ich habe das gleiche Problem Authentifizierung mit blauem Knopf geht in V1.2.0 nicht.
        Meldungen aus dem debug-Log:
        2020-08-08 16:00:12.874  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        2020-08-08 16:00:12.878  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251970,"ack":false,"time":1596895212878},"_id":13355948}
        2020-08-08 16:00:12.879  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        2020-08-08 16:00:12.883  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251971,"ack":false,"time":1596895212882},"_id":13355949}
        2020-08-08 16:00:12.883  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
        2020-08-08 16:00:12.887  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251972,"ack":false,"time":1596895212887},"_id":13355950}
        Die Version 0.1.1 finde ich nicht. Habt ihr vielleicht die 0.0.11 verwendet? Oder die 1.1.0 oder 1.0.1?
        Möchte die jetzt ungerne alle durchprobieren...
        Danke Ralf
          elbergo @Andy200877 last edited by
          @Andy200877
          Hab die neuste iobroker-Version installiert als Docker-Container auf einem QNAP.
          Läuft auch alles .
          Aber beim hmip Adapter gibt es das +-Symbol ganz rechts in der Expertenansicht nicht mehr, also nur die aktuelleste Version. Kann damit auch nicht den Token erstellen.
          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RK62
            RK62 @elbergo last edited by RK62
            @elbergo Der "Token-Fehler" ist in Kürze behoben. Wenn Du direkt von GitHub installierst, kannst Du schon die korrigierte Version nutzen. Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/166
            Ansonsten erst den Standard-Adapter installieren, dann "Expertenmodus" bei der Adapteranzeige aktivieren, danach kannst Du via "+" Versionen auswählen.
            RK62 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
            closed Token-Erstellung funktioniert nicht mit V1.2.0 #166
              Blebbens @RK62 last edited by
              @RK62 habe den aktuellen Adapter installiert und die SGTIN eingegeben sowie den korrekten PIN.
              Nach dem Speichern und Starten des Adapter möchte ich dann den Token generieren lassen. Ich drücke den blauen Knopf am AP.
              Es wird jedoch kein Token generiert. Bin mir auch nicht sicher, ob ich die Nullen und „O“ auseinander halten kann.
              • RK62
                RK62 @Blebbens last edited by RK62
                @Blebbens
                Installation
                • Der Adapter muss momentan von GitHub installiert werden:
                  Oder Du wartest noch ein paar Stunden bis die Korrektur live ist.
                Konfiguration
                • Nach der Installation SGTIN (in Großschrift und mit Trennstrichen!) und ggf. PIN eingeben
                • Speichern und schließen
                • Im Admin Adapter beenden und neu starten
                • Token-Erstellung starten
                • Blauen Knopf drücken
                A O G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Automatist2 @RK62 last edited by Automatist2
                  @RK62 ich bin gerade echt am verrückt werden...ich bekomme es einfach nicht hin. Hab es genauso gemacht wie beschrieben bei dir aber es steht einfach stundenlang "press blue button on accesspoint" da. In den Logs steht als letzter Eintrag einfach nur (12624) auth step 2
                  edit: interessant! habe mehrere versionen probiert aber keine hat funktioniert. nun mit 1.0.1 hat es geklappt!
                    markus.doehn @Automatist2 last edited by markus.doehn
                    @Automatist2 Bei mir genau das Gleiche.
                    Downgrade auf 1.0.1, dann Token erstellen und einloggen, dann das Update auf die aktuelle Version und seitdem läuft alles.
                    • O
                      oneill2612 @RK62 last edited by
                      @RK62 Klappt Vielen Dank.
                      • Totto
                        Totto last edited by
                        Ich würde gerne den Eco Modus per ioBroker aktivieren und deaktivieren können.
                        Welcher Datenpunkt (oder Datenpunkte) ist denn hierfür zuständig?
                          klaus88 @Totto last edited by klaus88
                          @Totto : Ich habe folgendes versucht, aber bei mir hats nicht geklappt: Nicht im Device sondern in der Gruppe (z.B. Keller oder ein anderer Raum) gibt es unter "Control Mode" die Möglichkeit "ECO" auszuwählen. Aber anscheinend übernimmt er den Wechsel von "Automatic" auf "ECO" zwar im iobroker, dürfte ihn aber dann nicht an den AccessPoint senden - nach einer gewissen Zeit ändert sich der Control Mode automatisch wieder auf "Automatic". Daher habe ich einen HMIP Taster eingebaut, wo ich den ECO Modus ein - und ausschalten kann und ich gehe nicht über den iobroker.
                          lg
                          Klaus
                            brumsde last edited by
                            Hey zusammen,
                            erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich habe alles wunderbar einfach verbinden können und nutze den Adapter seit einiger Zeit schon.
                            Nun würde ich allerdings gerne die Geräte über den Yahka-Homekit-Adapter mit HomeKit verbinden und stoße bei einigen Geräten an meine Grenzen was die entsprechenden States angeht.
                            Hat vielleicht hier jemand schon entsprechendes geschafft und könnte mir hierbei weiterhelfen? Vor allem die Thermostate und die Rolladen rauben mir seit einer Woche den Schlaf.
                            Ich hoffe, ich bin hier richtig mit meinem Anliegen und finde jemanden, der mir weiterhelfen kann.
                            Beste Grüße aus dem Münsterland,
                            Jan
                            A S 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A S 0
                              A S 0 @brumsde last edited by
                              Hallo.
                              Hat jemand schon zwei accesspoints in eine iobroker Instanz interpretiert bekommen?
                              Falls ja, wie?
                                bencobi @steckenpferd last edited by bencobi
                                Hey,
                                Ich habe auch Probleme den Adapter mit dem Access Point zu verbinden. Es hängt bei mir auch beim Blue button drücken... Den kann ich so oft drücken wie ich will. Es passiert nichts.. Mit dem Handy bin ich verbunden.
                                Versions:
                                Adapter version: 1.3.1
                                JS-Controller version: 3.1.6
                                Node.js version: v12.19.0, habe auch 10.x probiert
                                Habe auch die Downgrades gemacht wie ihr sagt.. hat bei keiner Version funktioniert.
                                EDIT:
                                Habs mittlerweile gelöst... ioBroker neu installiert. War wohl da irgendein Fehler...
                                  jukus100 @bencobi last edited by
                                  Hey,
                                  mir ist aufgefallen, dass die aktuellen IST-Werte nicht wirklich überschrieben werden können.
                                  Gibt es da eine Lösung für diesen Adapter? Oder bleibt einem wirklich nur der Weg über die CCU oder einem Wandthermostat?
                                  RK62 mrFenyx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • RK62
                                    RK62 @jukus100 last edited by
                                    @jukus100 Warum sollte man die istwerte überschreiben?
                                    Die Solltemperaturen der Einzelthermostate können über hmip.0.devices.*.channels.1.setPointTemperature gesetzt werden.
                                    Eine dauerhafte Ist-Temperaturkorrektur muss meines Wissens nach in der HMU erfasst werden.
                                    Gruß, Ralf
                                    • mrFenyx
                                      mrFenyx @jukus100 last edited by
                                      @jukus100 Die IST-Temperatur kann meines Wissens nach nur mit einem Wandthermostat gesetzt werden. Eine CCU / RaspberryMatic kann das auch nicht.
                                      Eine andere Variante wäre mit dem Temperature Offset zu "spielen". Das geht aber nur in der HmIP App oder "indirekt" wenn man eine CCU hat. Mit einer CCU und ioBroker Skripte kann man das steuern. Ich denke nicht dass man den Offset mit dem HmIP Adapter oder anderswie im ioBroker ändern kann aber wenn sowas geht, wäre es super!
                                        steckenpferd last edited by steckenpferd
                                        Ist zwar nur eine Momentaufnahme aber der Homematic IP Cloud Adapter hat es zum erstenmal unter die Top 100 bei den beliebtesten ioBroker Installs geschafft
                                        http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=installs&sortDir=1&filter=
                                          sandro_gera last edited by sandro_gera
                                          Hallo an alle,
                                          Ich habe eine Frage zur Steuerung meiner HmIP-eTRV-2 Heizkörperthermostate in Verbindung mit Aqara Fensterkontakten über ein Blocky oder falls jeman eine andere Möglichkeit der Steuerung hat wäre ich dafür auch dankbar.
                                          Ich möchte, das wenn das Fenser geöffnet wird, die Temperatur an den Heizungethermostate auf 8 Grad gesenk und wenn das Fenster wieder geschlossen wird die Temperatur wieder auf den im Heizungsprofil eingestellten Wert zurück geht.
                                          Kann mir evt. jemand einen Tipp geben wie ich das bewerkstellingen kann?
                                          Ich hatte voher einen Maxcube und die eq3 basic Thermostate, da konnte ich das realisieren.
                                          Das Problem hat sicher mitlerweile erledigt.
                                          • RK62
                                            RK62 @sandro_gera last edited by
                                            Ich habe mich gewundert, dass die Steuerung meiner Thermostate via ioBroker manchmal nicht funktioniert. Nun konnte ich im Log die folgenden Zeilen ermitteln.
                                            Sieht aus, als hätte es da einen temporärern Ausfall gegeben. Interne Netzwerkprobleme kann ich ausschliessen weil ich zu der Zeit NETFLIX geguckt habe. Kann die fehlende Verbindung über einen State ermittelt werden so dass ich dann ggf. nachsteuern kann?
                                            Gruß, Ralf
                                            	Line 1: 2020-12-08 18:02:00.528  - info: hmip.0 (22036) state change - setPointTemperature - id d049e657-b8c3-4d4f-adb4-02cb7b94dd36 - value 20
                                            	Line 2: 2020-12-08 18:02:01.028  - info: hmip.0 (22036) state change - setPointTemperature - id 57865d35-06b7-4f9e-b22d-3bc576371480 - value 20
                                            	Line 3: 2020-12-08 18:02:01.530  - info: hmip.0 (22036) state change - setPointTemperature - id 848a7ec2-75a7-4f22-8e91-1b51959e6d08 - value 20
                                            	Line 843: 2020-12-08 21:27:02.211  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1006 - reason:
                                            	Line 844: 2020-12-08 21:27:03.285  - warn: hmip.0 (22036) ws connection error: Error: connect ECONNREFUSED 81.14.202.219:8888
                                            	Line 845: 2020-12-08 21:27:03.286  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1006 - reason:
                                            	Line 846: 2020-12-08 21:27:04.323  - warn: hmip.0 (22036) ws connection error: Error: connect ECONNREFUSED 81.14.202.219:8888
                                            <<< SNIP >>>
                                            	Line 870: 2020-12-08 21:27:16.802  - warn: hmip.0 (22036) ws connection error: Error: connect ECONNREFUSED 81.14.202.219:8888
                                            	Line 871: 2020-12-08 21:27:16.803  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1006 - reason:
                                            	Line 872: 2020-12-08 21:27:18.261  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                            	Line 873: 2020-12-08 21:27:18.265  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                            	Line 874: 2020-12-08 21:27:19.796  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                            	Line 875: 2020-12-08 21:27:19.805  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                            	Line 876: 2020-12-08 21:27:21.105  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                            	Line 877: 2020-12-08 21:27:21.107  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                            <<< SNIP >>>
                                            	Line 1265: 2020-12-08 21:30:58.638  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                            	Line 1266: 2020-12-08 21:30:58.640  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                            	Line 1267: 2020-12-08 21:30:59.808  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                            	Line 1268: 2020-12-08 21:30:59.810  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                            	Line 1279: 2020-12-08 21:31:00.530  - info: hmip.0 (22036) state change - setPointTemperature - id d027e3e8-ab2c-4fac-8b9a-358abc9c473c - value 19
                                            	Line 1280: 2020-12-08 21:31:00.712  - warn: hmip.0 (22036) Request error: StatusCodeError: 403 - {"errorCode":"INVALID_AUTHORIZATION"}
                                            	Line 1281: 2020-12-08 21:31:00.987  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                            	Line 1282: 2020-12-08 21:31:00.990  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                            <<< SNIP >>>
                                            	Line 2622: 2020-12-08 21:43:52.186  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                            	Line 2623: 2020-12-08 21:43:52.187  - warn: hmip.0 (22036) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                            	Line 2624: 2020-12-08 21:43:53.361  - info: hmip.0 (22036) ws connection opened
                                            	Line 2716: 2020-12-08 22:01:00.029  - info: hmip.0 (22036) state change - setControlMode - id a1db75af-169d-46bb-9302-6c3f6aead4fd - value MANUAL
                                            	Line 2717: 2020-12-08 22:01:00.036  - info: hmip.0 (22036) state change - setControlMode - id 28e834bf-6768-4771-a0f7-a067a1629331 - value MANUAL
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80251
