    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      liv-in-sky @maniac last edited by
      @maniac sudo -u iobroker ssh ....
        maniac @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Ja, na klar.
        Aber so ganz richtig verhält sich das Terminal nicht. Hat etwas gedauert bis der Key erstellt wurde, da manchmal keine Ausgabe erfolgte, bzw. nachdem ich den cam Befehl eingegeben hatte kam nochmal das mit der passphrase.
        Den Key habe ich jetzt aber im Controller drin, aber trotzdem geht es nicht. 😞
          @liv-in-sky
          Kann ich mich irgendwie als user iobroker am System anmelden? Also direkt per ssh am IOBroker Server?
          mit su iobroker geht es nicht.
          Das würde das probieren etwas einfacher machen.
            @maniac deshalb den terminal adapter - das nutzt den iobrker user - sonst geht das nicht, weil iobroker als service user genutzt wird und wir kein passwort dafür haben
              Das funktioniert aber leider nicht so richtig.
              Wenn ich den Key erstelle, kommt mal die Frage wohin, mal nicht. Dann kommt einmal Passwortvergabe, manchmal auch nicht. Die zweite Kontrollpasswortvergabe kommt gar nicht anscheinend.
              Wenn ich den Befehl 4-5 Mal in die Konsole eingebe, kommt plötzlich die zweite Passwortbestätigung und dann manchmal auch die Meldung Key wurde erstellt. Da muss was schiefgehen.
                @maniac
                sorry ich bin mit diesen key sachen auch nicht so sicher - hatte meist mit passwort gearbeitet - dazu müßten wir das bashscript ändern - was wenig sinn macht - leider kann ich das ganze auch nicht nachstellen bei mir
                ich kann dir nur anbieten am WE oder heute spätnachmittag mal zusammen darauf zu schauen , würden wir schon irgendwie mit google hinbekommen
                evtl muss man sich den iobroker user im switch einrichten und das ganze dann anstatt mit admin@... mit iobroker@... machen - müßte man ausprobieren
                  @liv-in-sky
                  Danke für das Angebot, würde ich gerne machen, bin aber am WE jetzt unterwegs.
                  Ich würde evtl. später nochmal darauf zurückkommen wenn es dann noch nicht läuft.
                  Ich habe jetzt jedenfalls nochmal per Snapshot beide Systeme zurück gesetzt und komplett neu gemacht.
                  Den Key - wieder mit den Problemen- im Web Terminal erstellt, der liegt direkt unter opt/iobroker. Kann das richtig sein?
                  Geht noch nicht. Ich gebe noch nicht auf... 🙂
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Ich habe gerade einmal die Zugriffssteuerung für mein Gäste W-Lan über Vouchers aktiviert und konnt den Zugriffscode über die Webmaske auch erfolgreich generieren und auf meinem Handy verwenden.
                    Wenn ich in der ioBroker Adminoberfläche für die Objekte den Button für den Datenpunkt unifi.0.default.vouchers.create_vouchers betätige bekomme ich folgenden Fehler im Log:
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.emit (events.js:315:20)
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2844:13)
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4450:29)
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	at cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1111:28)
                    unifi.0	2020-09-25 22:37:29.880	error	(26712) error: api.err.IncorrectNumberRange, stack: Error: api.err.IncorrectNumberRange
                    Ich verwende die folgenden Versionen:
                    Unifi Controller: 5.13.32 (Build: atag_5.13.32_13646)
                    Unifi Adapter: 5.0.8
                    Muss ich noch irgendwas besonderes im Unifi Controller einstellen, damit die Codes erzeugt werden können?
                    In ioBroker sehen in der Unifi Instanz die Einstellungen wie folgt aus:
                      @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
                      das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
                      ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
                      einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
                      Ich bin einen Schritt weiter.
                      Im Terminal Adapter kann ich das Script nun starten und der Port wird geschaltet.
                      Der entscheidende Hinweis kommt von hier
                      Im speziellen habe ich das Script temporär angepasst, indem ich den Aufruf mit diesem Code erweitert habe.
                      ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no adminuser@xxx.xxx.xxx.xxx
                      Die ganze Zeile sah dann so aus.
                      ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) |
                      Danach wurde auch die KnownHosts Datei im /home/iobroker/.ssh angelegt.
                      Dann habe ich das Script wieder in den Ursprungszustand zurück gesetzt und nun funktioniert es im Terminal Adapter.
                      Wenn ich allerdings das Blockly triggere, bekomme ich im Log einen Fehler.
                      Im Javascript Adapter habe ich das "exec" erlaubt.
                      28.9.2020, 10:25:00.126	[error]: javascript.0 (1090) script.js.Kameras.Bewegung: exec: sudo bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
                      Passt hier der Aufruf im Blockly noch nicht?
                        liv-in-sky @maniac last edited by liv-in-sky
                        @maniac - klasse, dass du schon weiter bist
                        WICHTIGER HINWEIS https://forum.iobroker.net/post/496428 - bessere Lösung - nicht "bash" frei geben sondern pfad zum script selbst
                        spontan : kontrolliere mal das sudoers file
                        nano /etc/sudoers.d/iobroker
                        da steht kein bash drin - daher ein eigenes file anlegen - bei mir
                        vielleicht ist damit was zu machen
                        du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
                        und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
                          @maniac
                          ach ja
                          hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
                            Hab auch ein eigenes angelegt.
                            Auch nach komplettem Reboot geht es leider noch nicht.
                            Wo kommt das "result" her? Das finde ich nicht 😞
                            Ist aktiv 🙂
                              @maniac das result einfach als variable anlegen
                                @maniac
                                hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
                                  @maniac
                                  ach ja
                                  leider auch so nicht
                                    ok.
                                    Kommt nix besonderes bei raus
                                      @maniac
                                      result anlegen
                                      was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
                                        @maniac
                                        result anlegen
                                        Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
                                          @maniac
                                          hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
                                          aber bash...... funktioniert
                                          und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
                                            @maniac
                                            aus lauter verzweiflung:
                                            und hast du überprüft - wegen sudoers:
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114519
