    4. [gelöst]Probleme Mit Bewegungsmelder und Shelly I3
      stefande @Grantlhaua last edited by
      @Grantlhaua
      Normalerweise sollte die Kombination Shelly mit einem herkömmlichen Bewegungsmelder funktionieren, zumindest, wenn der BWM an N angeschlossen ist. Es gibt auch welche die man auch ohne N betreiben kann, da wird aber die Last des Shellys nicht groß genug sein.
      Bist du sicher, dass deine Verkabelung und die Konfiguration richtig ist?
        Grantlhaua @stefande last edited by
        @stefande
        Jep, wenn der Bewegungsmelder geschalten hat und ich dann das Kabel in den Schelly raus und rein stecke funktioniert es. Wenn ich den Schelly allerdings angeschlossen laufen lasse funktioniert es nicht.
        Ich hab mir jetzt nen Shelly I3 bestellt und machs dann über den.
          Grantlhaua @Grantlhaua last edited by
          @Grantlhaua
          okay, selbes problem mit dem I3...
            @Grantlhaua
            Solange du uns nicht sagst, wie du die Komponenten verschaltet und konfiguriert hast, wird dir niemand helfen können.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @stefande
              Servus Stefan,
              ich hatte gestern keine Zeit mehr weil ich ins Fußball musste und dann bin ich noch beim Dorfwirt gelandet 😄
              Ich schau mal, dass ichs heute hier noch online stelle
                Grantlhaua @stefande last edited by Grantlhaua
                @stefande
                Also, geschaltet ist das ganze Folgendermaßen:
                Die Bewegungsmelder hängen am Eingang 1 des I3, Am Shelly1 hängen die Spots und über den Tastereingang ein Taster mit dem ich die Spots auch gerne manuell einschalten möchte.
                Aktuell habe ich als Script folgendes drin:
                Problem ist, dass aktuell sowohl der I3 als auch der Shelly1 dauerhaft auf true stehen bleiben obowhl der Bewegungsmelder eigentlich ausschaltet.
                Ist folgender Bewegungsmelder:
                https://www.amazon.de/gp/product/B07RFSSZLS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                  Homoran Global Moderator Administrators @Grantlhaua last edited by
                  @Grantlhaua was gibt denn der BWM aus?
                  dauerkontakt oder Impuls?
                    Grantlhaua @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Dauerkontakt
                      Hab grad nochmal geschaut, der I3 steht gerade auf True, obwohl gerade definitiv kein Signal vom Bewegungsmelder kommt. Irgendwo ist da noch der Wurm drin.
                        Grantlhaua @Grantlhaua last edited by Grantlhaua
                        So wie ich das sehe gibt der Bewegungsmelder auf der Leitung Richtung I3 Dauerhaft eine Grundspannung von irgendwas zwischen 6 und 12 V aus, was den Shelly dazu bringt, nicht mehr auf false zu schalten. Hab leider grad kein Multimeter da aber ich sehe die Restspannung über den Spannungsprüfer.
                        Ich schätze ich muss da noch n Trennrelais dazwischen hängen oder?
                        Edit 11:39: Ist tatsächlich so. Hab einen meiner Enocean Aktoren, die ich noch im Keller liegen hatte als Trennrelais missbraucht und schon funktionierts 🙂
                        bewegungsmelder shelly
                        3914
