    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @opossum last edited by
      @opossum
      was sind das für ECHOS ?
      bzw. welches Gerät sprichst Du an ?
      • opossum
        opossum last edited by opossum
        da bin ich gerade am Zweifeln. Die Sabbelköppe haben mir heute abend auch nix gesagt, als meine Frau die Garage geöffnet hat. Das steht aber im Datenpunkt speak für alle drin.
        • dslraser
          @opossum
          okay, mit diesen Geräten sollte es auf jeden Fall gehen.
          Geht denn überhaupt eine Ansage ?
          • opossum
            ich glaube, ich habe ein generelles Problem. Die Echos haben heute auch nichts über Öffnen und Schließen der Garage erzählt. Ich werde mal den Cookie für Alexa erneuern. Vielleicht ist es das ja. Der Adapter ist aber grün.
            • dslraser
              @opossum
              ich habe es gerade bei mir selbst probiert, geht bei mir im Moment auch nicht.
              Entweder fummelt Amazon was rum, oder es gibt ein anderes Problem.
              Muß ich morgen mal schauen...
              • opossum
                ich habe gerade folgende Meldung im Log bekommen:
                2020-08-27 23:39:11.841 warn (13111) [ALEXA] Unknown applianceId: 07_Haus_Batterienansage
                könnte vom Zurücksetzen des Amazoncookies kommen?
                • opossum
                  Hallo, @dslraser ,
                  habe jetzt mal die 3 Datenpunkte für die Routinen im iot-Adapter erneuert, jetzt läuft das wieder. Seltsam, kann es sein, dass der iot die Datenpunkte verliert, wenn der Alexa-Adapter keine Verbindung zu Amazon hat. Oder Amazon hat wieder Hannes Kabeltod an der Konfiguration schrauben lassen.
                  Danke, dass Du so schnell reagiert hast.
                  • dslraser
                    @opossum
                    bei mir war es auch der Cookie.
                    Bei mir wird speak gefüllt, aber es wird trotzdem nicht angesagt. (announcement und ssml gehen, mal wieder sehr komisch)
                    Ich warte mal bis morgen, ob es dann wieder okay ist...
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @opossum last edited by dslraser
                      @opossum
                      ich habe mal alle Alexa2 Adapter Datenpunkte gelöscht und durch Adapterneustart alle wieder erstellen lassen. Nun läuft es wieder.
                        lolax @dslraser last edited by lolax
                        @dslraser
                        ist es möglich die Texte der Ansagen selbständig zu ändern?
                        Könnte man auch noch mehr Echo Devices hinzufügen?
                        Könnte man auch noch eine Stummzeit hinterlegen? Also eine Art Nachtruhe vor den Durchsagen.
                        Alex
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @lolax last edited by dslraser
                          @lolax sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          @dslraser
                          Im Blockly selbst lässt sich alles ändern.
                          Wie meinst Du das ? Die Ansage erfolgt am angesprochenen ECHO. (oder welches Blockly meinst Du ?)
                          Edit: gerade gesehen, das Du auf das Anrufer Ansage Blockly geantwortet hast.
                          Ja, natürlich könnte man noch mehr ECHOS einfügen.
                          Die Ansagen lassen sich per Schalter in den Objekten an und ausschalten. Das könntest Du mit einem kleinen zusätzlichen Blockly mit einem Zeitplan schalten lassen.
                            ok habe es mit dem Ändern der Ansagen gefunden.
                            Könntest Du vielleicht noch eine Option einbauen, das der Text bei Anruf auf eine Lametric Uhr kommt.
                            Dein Blockly ist so umfangreich, das ich da nur schwer durchkomme.
                            Alex
                            • dslraser
                              Ich weiß nichtmal was das für eine Uhr ist und wie man den Text da hin senden kann ?
                              • dslraser
                                Lametric Uhr
                                Ich habe gerade gesehen das es dafür einen Adapter gibt.
                                Ich habe so eine Uhr nicht...
                                Welche Datenpunkte stehen denn da so zur Verfügung ?
                                  @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  Lametric Uhr
                                  sendTo("lametric", "notification", {lifeTime: 1000,icon: 'i31820',text: 'Example Text',cycles: 1});
                                  • dslraser
                                    @lolax
                                    ich schaue es mir mal an.
                                    • dslraser
                                      @lolax
                                      Probiere mal
                                      LaMetric.zip
                                        @lolax
                                        Probiere mal
                                        LaMetric.zip
                                        Funktioniert perfekt. Vielen Dank
                                        • dslraser
                                          Ich habe im ersten Beitrag eine neue Version (0.8) hoch geladen.
                                          Neu: Die html Ausgabe kann selbst in den Datenpunkten konfiguriert werden. Dabei ist es möglich, alle Hintergundfarbe/Schriftfarben/Schriftgrößen/Schriftarten/Rahmenfarbe/Rahmenbreite/Zellenabstand/Zelleninnenabstand/Größe /Breite usw...,sowie einige Smileys selbst auszuwählen. Ich stelle hier später noch einige Bilder mit Beispielen rein, wie das bei mir in iQontrol oder Jarvis aussieht.
                                          Hier mal die Datenpunkte am Beispiel von Fenstern.
                                          Größenangabe sind immer mit Punkt (z.B. 1.2), oder ganze Zahlen (Komma geht nicht, dann wird nur die erste Zahl vor dem Komma genommen)
                                          Farben gehen in englischer Bezeichnung (black, red, blue, silver usw...), oder alle Hex-Angaben sind möglich.
                                          Hier einige Beispielbilder von iQontrol
                                          (Handy Ansicht)
                                          Und hier Beispiele von Jarvis
                                          (Handy Ansicht)
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Fehler:
                                            dslraser SWE1008 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361811
