    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      maniac @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      @maniac habe dir eine chatnachricht gesendet
      das ganze sollte funktionieren, wenn du eine console auf iobroker öffnest und dort in die console
      ./cam_aus_an <IP-SWITCH> on 20 oder ./cam_aus_an <IP-SWITCH> off 20
      einen der beiden befehle ausführen kannst - wenn das funktioniert, sollte der exec befehl im blockly funktionieren
      Ich bin einen Schritt weiter.
      Im Terminal Adapter kann ich das Script nun starten und der Port wird geschaltet.
      Der entscheidende Hinweis kommt von hier
      Im speziellen habe ich das Script temporär angepasst, indem ich den Aufruf mit diesem Code erweitert habe.
      ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no adminuser@xxx.xxx.xxx.xxx
      Die ganze Zeile sah dann so aus.
      ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no admin@$1 '(echo "enable" ; echo "configure" ; echo "interface 0/'$3'" ; echo "poe opmode auto" ; echo "exit" ; echo "exit"; echo "exit"  ) |
      Danach wurde auch die KnownHosts Datei im /home/iobroker/.ssh angelegt.
      Dann habe ich das Script wieder in den Ursprungszustand zurück gesetzt und nun funktioniert es im Terminal Adapter.
      Wenn ich allerdings das Blockly triggere, bekomme ich im Log einen Fehler.
      Im Javascript Adapter habe ich das "exec" erlaubt.
      28.9.2020, 10:25:00.126	[error]: javascript.0 (1090) script.js.Kameras.Bewegung: exec: sudo bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
      Passt hier der Aufruf im Blockly noch nicht?
        liv-in-sky @maniac last edited by liv-in-sky
        @maniac - klasse, dass du schon weiter bist
        WICHTIGER HINWEIS https://forum.iobroker.net/post/496428 - bessere Lösung - nicht "bash" frei geben sondern pfad zum script selbst
        spontan : kontrolliere mal das sudoers file
        nano /etc/sudoers.d/iobroker
        da steht kein bash drin - daher ein eigenes file anlegen - bei mir
        vielleicht ist damit was zu machen
        du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
        und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
          @maniac
          ach ja
          hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
            Hab auch ein eigenes angelegt.
            Auch nach komplettem Reboot geht es leider noch nicht.
            Wo kommt das "result" her? Das finde ich nicht 😞
            Ist aktiv 🙂
              @maniac das result einfach als variable anlegen
                @maniac
                hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
                  @maniac
                  ach ja
                  leider auch so nicht
                    ok.
                    Kommt nix besonderes bei raus
                      @maniac
                      result anlegen
                      was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
                        @maniac
                        result anlegen
                        Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
                          @maniac
                          hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
                          aber bash...... funktioniert
                          und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
                            @maniac
                            aus lauter verzweiflung:
                            und hast du überprüft - wegen sudoers:
                              @maniac
                              Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
                              Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
                              Es funktioniert jetzt mit:
                              Ist mir unbegreiflich.
                                @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft 🙂
                                  @liv-in-sky
                                  Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
                                  Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne 🙂
                                  Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
                                  Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
                                    Besser:
                                    1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
                                    2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
                                    3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
                                      liv-in-sky @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                                        @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                                        • AlCalzone
                                          @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe 🙂
                                            liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                                            @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel 😞
                                            das ist ein eigenes script
                                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114616
