    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      maniac @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      spontan : kontrolliere mal das sudoers file
      nano /etc/sudoers.d/iobroker
      Hab auch ein eigenes angelegt.
      Auch nach komplettem Reboot geht es leider noch nicht.
      du kannst auch versuchen das log im exec-blockly zu aktivieren - vielleicht steht da mehr
      Wo kommt das "result" her? Das finde ich nicht 😞
      und der klassiker - im setting des javascriptadapters muss exec ausführen erlaubt sein
      Ist aktiv 🙂
        liv-in-sky @maniac last edited by
        @maniac das result einfach als variable anlegen
          @maniac
          hast du im blockly mal ohne "sudo bash" vor befehl getestet
            @maniac
            ach ja
            hatte gestern erst etwas gemacht - da brauchte ich bash garnicht - siehe post darüber - das blockly
            leider auch so nicht
              ok.
              Kommt nix besonderes bei raus
                liv-in-sky @maniac last edited by liv-in-sky
                @maniac
                result anlegen
                was kommt den zurück, wenn du einfach nur ls -la als befehl im exec blockly angibst - da sollte etwas im log stehen
                  @maniac
                  result anlegen
                  Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
                    @maniac
                    hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
                    aber bash...... funktioniert
                    und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
                      @maniac
                      aus lauter verzweiflung:
                      und hast du überprüft - wegen sudoers:
                        @maniac
                        Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
                        Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
                        Es funktioniert jetzt mit:
                        bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
                        Ist mir unbegreiflich.
                          @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft 🙂
                            @liv-in-sky
                            Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
                            Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne 🙂
                            Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
                            Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
                              Besser:
                              1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
                              2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
                              3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
                                liv-in-sky @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                                  @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                                  • AlCalzone
                                    @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe 🙂
                                      liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                                      @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel 😞
                                      das ist ein eigenes script
                                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • AlCalzone
                                        @liv-in-sky Du hast da noch ein Leerzeichen zu viel in (ALL ) - Tippfehler in sudoers-Dateien können gefährlich sein.
                                          bishop last edited by bishop
                                          Ich habe bei mir 2 Wlans angelegt, mein eigentliches und ein Gast WLAN. Jetzt möchte ich aber das Gastwlan nur bei Bedarf anschalten können. Das kann man ja mit dem DP, wenn ich es ausschalte gehen beide wlans erst mal aus und mein eigentliches kommt dann wieder und alle Geräte müssen sich neu verbinden. Wie kann ich das einstellen das mein Hauptwlan nicht mit abgeschaltet wird?
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @bishop last edited by Feuersturm
                                            @bishop Das ist wohl so gewollt. Es gibt wohl keine Möglichkeit das eine WLAN abschalten ohne das auch die anderen kurz gekappt werden.
                                            Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/458
                                            B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113887
